Przyczepa do 10 - 11 tyś zł
Bri
  • Odpowiedzi 56
DMC przyczpy 1140 kg to już autor tematu napisał, ale jaki silnik, bo jak jakaś mała benzynka to kicha :oslabiony:
To że w DR DMC przyczepy jest 1140 to nie znaczy, że może takową ciągnąć z hamulcem najazdowym. Ale my możemy się produkować, spekulować jak i tak kolega mało rozmowny.
wysłane przy użyciu smartfona.
Edytowane przez klonik058 (wyświetl historię edycji)
Bri jak już koledzy pytali podaj DMC holownika. Bo nie wiem czy ktoś może nie wprowadził Cię w błąd. Na kat. B możesz prowadzić zestaw ( holownik + przyczepa ) który nie przekracza 3500 DMC Przyczepą lekka na kat B to tylko w przypadku auta o DMC 3500. Wtedy wyjątkowo zestaw DMC nie może przekroczyć 4250wysłane przy użyciu smartfona.
Bez E z lekką autem do 3500 kg.
A nie konkretnie 3500, kluczową jest tu lekka, a nie sama masa. Czyli lekką bez E można targać autem 3400, 3100 itd.
Oczywiście Viatollo po przekroczeniu 3500. Ale sama lekka zwalnia z E.
Tak przynajmniej uczyli na kursie.
Edytowane przez benek (wyświetl historię edycji)
Bez E z lekką autem do 3500 kg. A nie konkretnie 3500, kluczową jest tu lekka, a nie sama masa. Czyli lekką bez E można targać autem 3400, 3100 itd. Oczywiście Viatollo po przekroczeniu 3500. Ale sama lekka zwalnia z E.Tak przynajmniej uczyli na kursie.
Tak racja nie doprecyzowałem DMC DO 3500 + lekka.
O raz inna niż lekka jeżeli zestaw nie przekracza 3500
Ale o co chodzi z tym Viatolem? Nie wiem gdzie to się sprawdza ale trafiłem na stronę z jakimiś kalkulatorami i nie ma tragedii jakieś śmieszne sumy mi wylicza, chyba że to jakiś z d... kalkulator
Dokładnie raczej myślę że większym problemem zazwyczaj jest brak kategorii E lub kodu 96 niż viaTOLL
To nie są wielkie kwoty, (szczególnie przy nowym silniku - wysokim euro)
Ale...jednak zawsze stres czy piknie czy nie piknie czy włączyłem czy się znowu coś nie zdumliło...
Silnik 1,6 benzyna +LPG.. Chodzi mi zarówno o uniknięcie Viatollu jak i prawa jazdy kategorii E. Stąd myśl że w tej kwestii sprawdzić się może lekka przyczepa czyli wg tego co czytałem DMC przyczepy do 750 kg. Jeśli jest inaczej to wyprowadzcie mnie z błędu.
Edytowane przez Bri (wyświetl historię edycji)
Nadal nie napisałeś DMC auta ani DMC przyczepy (na haku)
Możesz większą/cięższą przyczepę tak jak pisałem wcześniej...
