Kilka pytań kupującego
jacekzoo
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
Wczoraj po 7 godz grzania wyłączyłem. Chyba kupie 11kg z propanem i jak znowu będzie mróz to zostawie na całą noc. W przyszłym roku chce w zime jeździć tylko musze być pewny że ogrzewanie wydoli
Za dużo % wczoraj, lodówke włączyłem na 12 a nie 230 :) dzisiaj ją sprawdze. Zapisze tu bo zapomne, butla z gazem waga 11,2, na dworze -6, piec włączony na 6 dmuchawa na 4. Testuje wydajność ogrzewania. Start godz 12.30
No to masz niezła zagwozdkę z tym grzaniem...
My za 4 dni zużyliśmy około połowy butli gazu (propan) - jednak pomimo, że było gazu na 2/3 to butla przymarzła przy -14 i na chwile trzeba bylo ją wstawić do przyczepy aby odtajała i dalej śmigała... mieliśmy jedną pełna i druga awaryjna na 1/3 na chwilowe podmianki gdyby butla lub reduktor przymarzał...
Przy temperaturze w nocy około -15 od -20 piecyk śmigał na max 4 i dmuchawa na max 4 - w środku temperatura od +20 do +24 w zależności jak często otwieraliśmy drzwi.
Przerobiłem trochę rury od nawiewów tak ze mam je dookoła całej przyczepy (wszystkie ściany cieple od dołu do wysokości okien...
Przy drzwiach po obu stronach mam nawiewy na full - tak aby sechł dywanik ze śniegu zaraz przy wejściu a we wnęce koło piętrusa dmucha gorące powietrze na 3 pary butów i półkę z rękawiczkami i czapkami.
Modyfikacja była tez przy wylocie gorącego powietrza zaraz za piecem (dwie dziury o średnicy 3-3,5cm), tak aby gorące powietrze dmuchało od spodu w szafie - dzięki temu w szafie jest około 30-35 stopni - mokre od zjeżdżania na tyłku spodnie wysychają w 2-3 godzinki na pieprze.
Jak pisałem wcześniej - zużyliśmy za 4 dni pól butli gazu, dmuchawa chodziła non stop przez 4 dni i noce, światła LED o mocy 3x3W świeciły po 6-7 godzin dziennie - akumulator GEL 51Ah rozładowaliśmy do 40% - ładowania z solara praktycznie nie było - 10cm lub więcej śniegu skutecznie tłumiło światło - w porywach dawał 13V i 1A przez może 1h w ciągu dnia - odśnieżać nie było sensu - po godzinie znowu zawiane śniegiem...
Gorąca woda była cały czas - Truma TT2 z aluminiowym wkładem z nadmuchu skutecznie grzała wodę, pomimo że jest 2m od piecyka - woda była gorąca - reki nie dało się utrzymać pod wodą - zużyliśmy około 70L wody - wiekszość na mycie nas, dużo mniej na mycie garów ;-)
Przyczepa zdała pozytywnie egzamin przed Feriami nad morzem.
od listopada do marca mam 2x11kg tylko propan... Jedna zawsze przed wyjazdem weekendowym jest nowa, druga awaryjna - w tej chwili po 3 wyjazdach mam 3 polowki propanu do wykonczenia ;-)
ok, a myślisz że mieszanka aż tak może obniżać sprawność?
Druga rzecz, ciepłą wodę też moge zrobić bez 230? Żeby od gazu się grzała?
Czyli siedzisz w przyczepie i pijesz? ;-)
A bo to ja pierwszy? :P
Po dwóch godzinach w środku 18,8st na dworze -8. tylko nastawy od godziny są zmienione, piec na 4, dmuchawa na 4. Lodówka na 230v śmiga, żeberka już zimne, zamrażalnik już mocno złapało.
