Wodne naczynia "połączone" w przyczepie..
Widzę że kicha ........ :) naprawdę nikt nie ma takiego spuszczania wody na zimę ? :)
U mnie ten czerwony korek daje się wyjąć - służy to spuszczania wody z układu na zimę. Trzeba tylko wcześniej poszukać zaworu zwrotnego, który najczęściej jest przy pompce i zdjąć go aby wpuścić powietrze do układu. Druga metoda to wyjąć czerwony korek zdjąć przewód wodny z pompki i od strony pompki wydmuchać wodę z układu. Pompka może pozostać w przyczepie na zimę nic jej bez wody się nie stanie.
Co do wylewania wody z kranów jeżeli odkręcisz wodę np w łazience a leje też się w kuchni a ten jest zakręcony to masz uszkodzoną uszczekę w kranie kuchennym i podobnie wylewająca się woda w umywalce w łazience przy włączonym kranie w kuchni - uszkodzona uszczelka w łazience.
Dzięki ed , jeśli dobrze rozumie to jak odł.ącze zasilanie do pomki i otworzę jeden z kranów to korek powinien wyjść i woda z tego odcinka też :)
Musisz zdjąć z pompki wąż do wody i od tej strony przedmuchać powietrzem rurkę wodną. wcześniej musisz wyjąć ten korek z tyłu od spodu przyczepy. Sama woda Ci nie zejdzie z całej rurki bo z lewej strony przyczepy pod spaniem (niebieska rurka) idzie rurka pod górkę i masz prawdopodobnie zamontowany zawór zwrotny (utrzymuje on wodę w całej instalacji dzięki niemu woda leje się z kranu zaraz po włączeniu kranu).
W razie wątpliwości pisz - wyjaśnię.
..twjsm doszedłeś do tego ? Ja dzisiaj próbowałem naciskać , przekręcać i wyciągać i nic :ok:
Trochę nie było mnie na forum, wię odpowiadam dopiero teraz. Doszedłem do tego :hmm:
Jeśli jeszcze nie odkryłeś (odkryliście) to może się to w przyszłości przydać:
Fotki + opis zaworu
