Wymiana opon 175 R13 dla Kip 42 DMC1000
Gregorov
  • Odpowiedzi 39
Nie kupuj chińszczyzny.
No chyba ,że oszczędność rzędu 2x30 złotych jest ważniejsza niż spokój i bezpieczeństwo podczas wyjazdów urlopowych.
Wtedy nie ma rady - papier ścierny zamiast toaletowego .
Kup coś z rokiem produkcji 2016 . Dłużej pożyją a poza tym oznacza to ,że w razie potrzeby łatwiej skompletujesz coś
świeżego niż złogi magazynowe za psi grosz oszczędności.
ps. wybierając indeks nośności na koło dobierz 50/100 kg na koło więcej niż wynika to z 1/2 DMC.
Rozmiar 175/80/R13C zgodnie ze specyfikacją Kipa ze starych katalogów, zgodnie z tym co było u mnie i kolegi Jarobaro.
Opony w serwisie oponeo http://www.oponeo.pl/dane-opony/hankook-ra08-175-80-r13-97-95-q-c#107338796 .
Chciałbym jeszcze kolegów dopytać jakie powinno być ciśnienie w w/w oponach? Na nadkolu pisze 3,5 bar. Tyle też zostało nabite ale jakoś wydaje mi się troszkę mało bo opona bez rozłożonych podpór lekko się ugina. DMC 1000kg. Opony 175/R13C 65PSI.
Edytowane przez Gregorov (wyświetl historię edycji)
Tabela ciśnień.
65 PSI = 4,5 Bar
Ja też mam "C" i pompuję 4,5 więc się nie dziw. Tak jest na oponie. W tych oponach musi być tak wysokie ciśnienie.
Na nalepki na błotnikach nie patrz jeśli nie są to oryginalne opony producenta.
Swoją drogą bardzo dobry wybór i spory zapas nośności na koło.
Daje to większy spokój w podróży w okresie totalnych upałów czy chwilowych przeciążeń.
To wartość sugerowana dla max obciążenia. A jak wiadomo campki z reguły jeżdżą w górnych wartościach swoich mas.
Ty masz sporą granicę tolerancji ( wg indeksu 730kg na koło) więc nabij 4 i wtedy oceń jak wygląda koło.
Mniej będzie niedobrze. Nie bój się takiego ciśnienia. Ono jest idealne dla takich opon.
Ja mam ciągle 4,5 a i tak jest lekkie ugięcie.
:yes:
Maksymalne ciśnienie przy maksymalnym obciążeniu, założone przez producenta w normalnym uzytkowaniu. Maksymalne ciśnienie statyczne jakie wytrzyma będzie znacząco większe. Daj, tak jak radzi J69, 3.8-4atm. A w międzyczasie napisz do KIPa, jakie ciśnienie przewidywali dla opon C.
