Medyk
podwyższenie haka - prośba o pomoc
danielpoz
W amerykańskich hakach kula jest główką a wihajster to inny element.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
jerzy1961
Taki AKS ma bardzo dużą siłę ścisku na olbrzymim ramieniu (dystans od zaczepu do osi przyczepy) z przyłożoną ogromną siłą (masa budki).
To tak jak być złapał swoja kulę olbrzymim kluczem hydraulicznym i na jego końcu przyłożył 1000kg.
Nie ba bata i po paru kilometrach zostaniesz z adapterem z wykręconą kulą i przyczepą w rowie (w najlepszym przypadku).
Niby na wyobraźnię logiczne .... ale skoro jak piszesz jest taka duża siła nacisku AKS na kulę wykręcając ją przy skręcie w prawo - to przy skręcie w lewo o takim samym kącie powinno ja tak samo mocno dokręcić przy takiej dużej dźwigni ;)
strus251
Niby tak, tylko jak juz nakretka pusci przy skrecie w prawo to potem przy skrecie w lewo glowka bedzie sie obracac razem z nakretka. Niestety sie nie dokreci do poki nakretki nie przytrzymasz kluczem.
W tych adapterach nie ma gwintu bo od spodu jest nakretka ;).
DOMINO7
Piciu, racji masz tak na 50%. Kula faktycznie może się zluzować, ale minimalnie. Odkręcić się nie ma szans. A aby zapobiec nawet minimalnemu poluzowaniu można użyć spawarki, drugiej nakrętki jako kontry lub korony pod nakrętką.
Widziałeś w Gołuchowie na własne oczy  auta z takimi hakami i nikt przyczepy nie zgubił. :ok:
strus251
Przeca ja nie mowie ze sie nie da, tylko ze sie nie powinno. W razie "W" ubezpieczyciel na 100% bedzie szukal powodu aby nie dac odszkodowania z wlasnej kasy i taki zaczep + stabilizator z instrukcja obslugi daje mubjuz 100% satysfakcji.
W tym rzecz.
Port
Odświeżę kotleta pytaniem. Czy może ktoś z Kolegów obniżał hak wyjmowany w Vectrze B. Mam oryginalny, fabrycznie montowany, ale jest trochę za wysoki. Po zapięciu przyczepy na hak nie stoi ona poziomo, tylko doopa jej opada. Co prawda jeżdżę tak, ale trochę to niebezpieczne przy falistym terenie i tak trochę głupio według mnie wygląda.
jacekzoo
Z załadowanym bagażnikiem też jest za wysoko? Mierzyłeś ile masz wysokości od podłoża do góry kuli?
Port
Bagażnik załadowany na maksa, wysokość haka zmierzę wieczorem. Biorę jeszcze pod uwagę, że może przyczepa nisko stoi na kołach. Nie wiem ile w przybliżeniu powinna być wysokość zaczepu w przyczepie (wypoziomowanej oczywiście) do podłoża. Mierzy się do dolnej czy do górnej krawędzi "gniazda" zaczepu? Fakt faktem, że w ubiegłym roku zmieniałem tylne zawieszenie, na nowe teleskopy, sprężyny i kolumny McPersona, ale poprzednio było to samo, może w mniejszym stopniu.
Edytowane przez Port
jacekzoo
Załadowany samochód powinien mieć góre kuli 38-42cm od podłoża. Ja też w cytrynie mam za wysoko bo mam 45,5 ale przy pustym bagażniku i bez ludzi w aucie
Port
Jak napisałem zmierzę, ale na oko to przy pustym mam chyba więcej od Ciebie.
jacekzoo
Przy nowym haku jest to podstawa do reklamacji, ktoś tu pisał że miał 32cm i zestaw był złamany, wymienili mu kule. A przy starszym aucie? Trudno powiedzieć jak to ugruźć
Port
Mnie doopa budy opada na dół jakieś 6,0 - 8,0 cm w stosunku do poziomu na środku długości przyczepy (przy kołach).
jacekzoo
Ja we wtorek zmierze ile u mnie bo zapinam cepe, tylko tak jak pisałem, na pusto. Przy załadunku będzie lepiej
maarec
Jazda z obniżonym tyłem przyczepy to proszenie się o kłopoty i wydatki. Sprawdź producenta haka, Skontaktuj się i ustał czy masz wszystko ok czy poprzedni właściciel coś kombinował. ( ja zamówiłem dodatkowy hak - automat, niższy o jakieś 8cm i wożę zawsze 2 w aucie a do towarowki tylko ten dodatkowy bo bym z bramy własnej nie wyjechał.
BartoszK
zanim zaczniesz rewolucje z hakiem to sprawdz jaki masz profil opony w przyczepie ...
W Hobby mialem 185/65/14, zmiana na balon 80 spowodowała ze przyczepa wrocila do poziomu...
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
