Wreszcie jest przyczepa!!!
adje
  • Odpowiedzi 32
Powiedz jak Ci się ją ciągnęło?
Tomii,jestem miło zaskoczony.Wiadomo osiągi nie sa rewelacyjne i czuć doczepiony ogon ale autko radzi sobie nieźle.Zobaczymy jak będzie jak dojdzie trochę bagażu i jakieś rowerki...
A cofanie z tą przyczepką to pryszcz.Z poprzednia,bagażowa podczas cofania uciekała na wszystkie strony a obecna :bzik:
ciekawi mnie holownik do niej ...to jest astra a jaki silniki jakie wrażenia z ciągniecia????
Serek,holownik ma silniczek 1.6 osmiozaworowy czyli tylko 75 koników.
Wrazenia?Nie jest źle ale więcej będe mógł powiedzieć po pierwszym wypadzie
Właśnie tak zrobiłem tyle że część tekstu który sie pojawiłą skasowałem i może dlatego wyszło źle?
Bo skasowałeś z początku tag [code:1]
[/code:1]
Czyli jak chcesz zacytować to robisz to tak: [code:1]
tekst który cytujemy[/qoute][/code:1]
Artly,masz taką samą przyczepe więc chyba mi pomożesz :ok:
"Panel sterowniczy" mieszczacy się pod kuchenką w dużym stopniu już rozszyfrowałem
pozostało jeszcze tylko troszkę
1)czerwony i zielony przycisk-służa do włączania lodówki ale jakies szczegłoły....
2)Pomiedzy tymi przyciskami a zaworkami palników jest jeszcze jedno pokrętło do kótrego brakuje mi gałki-do czego ono służy?
3)po prawej stronie od tych kolorowych wyłączników obok błyskawicy i po lewej stronie od zaworów odcinających są otworki (na zdjęciu słabo widać) mają one jakieś przeznaczenie???
I jeszcze jedno,chyba najwazniejsze!!!
Podłączyłem akumulator i...światło w łazience się cały czas świeci :) szukałem wyłacznika bez rezultatu :)
Gdzi znajduje się u ciebie???
Zielony to włanczanie i wyłączanie lodówki w momencie gdy jest zasilania 230 V
Czerwony włanczanie i wyłączanie lodówki gdy jest zasilana z 12V (akku samochodowe np)
Za bardzo nie wiem. Po prawej stronie masz sterowanie wielkością (mocą) płomienia w momencie gdy lodówka chodzi na gazie? Bo jeśli nie to może to własnie od regulacji płomienia? A może od piezo zapalarki od płomienia lodówki?
To są miejsca którymi pobierane jest powietrze do spalania w kuchence więc nie można ich zasłaniać.
Ad 1 zależy jakie masz zasilanie 12 czy 230 V włączasz odpowiedni przycisk na postoju nie polecam 12V bo padnie szybko akumulator
Ad 2 to jest regulacja temperatury chłodzenia przy zasilaniu 230V przy 12v nie ma regulacji
Ad3 Tak są to otwory przez które dostaje się powietrze do kuchenki potrzebne są do dobrego spalania
wyłącznik jest pod szafką tą wrogu zaglądnij od spodu sam go szukałem :)
