Naprawa podłogi
Witam!
Również mam problem z podłoga w swojej przyczepce mianowicie z przodu jak i z tyłu w rogach mam zgniata podłogę oddzieliłem juz podwozie od budy , teraz pozostaje pytanie czy jest sens wymieniac cala podlogę czy tylko te rogi ? reszta podlogi wydaje sie być zdrowa
Przyczepa stale przez pare lat za stodoła i nikt się nią nie zajmował więc ja podjołem sie próby renowacji , postaram sie na jutro zrobic zdjecia i pokazać jak to wygladą
Edytowane przez ricz (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 167
Rozumiem że pisząc o oddzieleniu budki od podłogi masz na myśli że budka stoi osobno i zostało ci samo podwozie. Mając to wszystko osobno zrobiłbym całą nową podłogę, myślę jednak że pośpieszyłeś się. Wymiana całej podłogi to duży koszt, tak sądzę, więc ja osobiście naprawiałbym tylko same narożniki. Będąc w zeszłym roku na wakacjach widziałem jak jeden z kempingowców naprawiał właśnie podłogę pod podporami.
Poczytaj wątek dowiesz się wielu interesujących cię rzeczy.
hmmmm byłbym daleki od wyciągania takich wniosków :)
ale poczekajmy co napisze sam zainteresowany.....
Witam!
Miałeś jakiejś zdjęcia umieścić, gdzie one?
witam,dopisze sie ze swoim problemem,a mianowicie,ugina sie u mnie podłoga,więc zawczasu nabyłem sklejke,bo pewnie zgniłą,ale nie,jest zdrowa żadnych śladów o dziwo,zgnilizny,wsadziłem koleszke on chodził a ja patrzałem z dołu,i cała między orzebrowaniem pracuje,wyczytałem że pompują niektórzy pianke,ale ja chce mieć pewność,co myślicie o tym żeby przykręcić z dołu sklejkei z góry dokręcić jeszcze jedną,oczywiście wymiana styropianu będzie
dzięki za odpowiedz,a jeszcze jedno pytanko,jaka płyta na podłoge będzie lepsza,pod względem wytrzymałości,i odporniejsza na działanie warunków atmosferycznych,sklejka,czy osb,ceny zblizone,także poszukuje wytrzymalszej,osb wydaje się mieć w sobie więcej kleju
Wytrzymałość podłogi jest uzależniona od kratownicy i w zupełności 3mm sklejka wystarczy. Jeżeli podłoga się ugina, a nie jest zgniła, to należy się przyjrzeć właśnie kratownicy, co niestety wiąże się z pruciem sklejki.
właśnie wyprułem podłoge ,bo sie uginała,kratownica jest ok,wyraznie było ją czuć podczas chodzenia,a między kratownicą oddzielona dolna sklejka,tak jakby oderwała sie od kratownicy,i zaczeła sie uginać,do tego stopnia że przy wejściu poprostu wypadłem,między kratownicami nogą na zewnątrzoslabiony.gif,podłoga zdrowiutka,zero zacieknięć na niej,a i jeszcze jedno,dolna podłoga niewidziałem żeby jakoś była przymocowana na zszywki,wkręty do kratownicy,tylko na sam klej,nowsze budki,to nie to co stare
Dwie drobne uwagi;
- czym grubsza sklejka tym większa sztywność i do budki zamiast 3 warto dać 5mm Sklejka nawet na małych odległościach potrafi się uginać, zależy od gat drewna, ułożenia itd
- warto przeczytać jak ta sklejka jest wodoodporna ... a potem ją zakonserwować
Jak odkleiła się sklejka od kratownicy, to nastąpiło z przeciążenia (wtedy powinna pęknąć też listwa kratownicy), lub niesolidnego klejenia, albo dojścia wilgoci wewnątrz konstrukcji i sklejka będzie wyglądała jeszcze na zdrową. Grubsza sklejka zapewni większą sztywność, ale nie zapobiegnie odklejaniu się od kratownicy w przypadku dostania się wilgoci.
