Wintehoff WS 3000 - skrzypi przy każdym bujnięciu
Sylwek3108
Mój zaczep właśnie tak jak ten na fotce wygląda
Z tego zdjęcia ze sklepu? To jest ten nowszy z dwoma okładzinami.
Nowszy z dwoma okładzinami bez zabezpieczenia MK2
Starszy z zabezpieczeniem z jedną okładziną i zabezpieczeniem z boku MK1
  • Odpowiedzi 157
No to masz już ten nowszy, z dwoma okładzinami wymiennymi.
Z ciekawostek to u mnie zaczep stabilizowany od BPW to jest de facto WS3000 :D
Wygląda on tak:
I jak pisałem, pasuje do niego zabezpieczenie od Winterhoff Robostop
Posiadam ten model.
Podczas ostatniego wyjazdu zaczął mocno hałasować na zakrętach i nie tylko.
Na kempingu wykonalem
- zerwałem farbę z kuli do zera
-przetarłem i odtłuściłem
-WS 3000 przetarłem papierem ściernym okładziny i porządnie odtłuściłem
Po tych zabiegach wszystkie hałasy ustały.Chciałbym podkreślić że przejechałem 800km i wszystko działa w jak najlepszym porządku
Nie wychodzą tak ładnie jak na powyższych obrazkach. A jak weźmiesz śrubokręt zamiast wybijaka z "tępym" końcem to przebijesz się przez wkładkę. I do wyjęcia wkładek (zwłaszcza tylnej) lepiej/wygodniej odkręcić cały zaczep. Może się też da bez odkręcania ale będzie wymagało trochę gimnastyki.
Odkręcaniemzaczepu jest złym pomysłem
Nie bedę przekonywał że inaczej się nie da.
Mi, zdecydowanie wygodniej było sie do tego dobrać po zdjęciu. Zwłaszcza do przedniej wkładki. Na koniec odpowiednie (nowe) nakrętki, właściwe dokręcenie i działa.
A niby czemu odkręcanie zaczepu jest złym pomysłem, złym pomysłem to jest próba odkręcenia tego na siłę. Ja np mam model wcześniejszy z jedną okładziną wymienną, i nie mogłem w ogóle tego odkręcić, więc zdjąłem zaczep ( 3 śruby) i podgrzałem palnikiem ( oczywiście trzeba mieć wyczucie), po czym bez problemu udało się odkręcić. Nową wkręciłem na smar miedziany zachowując staranność aby nie wyszło na okładzinę. Powodzenia
Bo nie każdy ma np klucz dynamometryczny i dokręci po prostu na ,,oko,,
U mnie okładzina też nie była pierwszej świerzości ale wystarczyło na imubus bzałożyć metrową rure i poszło bez zająknięcia
No bez klucza dynamometrycznego nie ma co się bawić. Ale taki klucz to podstawa dla kogoś kto majsterkuje. Koła w przyczepie czy samochodzie też nie powinno się na oko przykręcać tylko właśnie kluczem dynamometrycznym.
Sam zaczep natomiast ściąga się bardzo łatwo. To chyba są dwie śruby. W poprzedniej cepie ściągałem (chociaż to był Al-Ko), aby sobie w domu wymienić tuleje suwadła.
Myślałem, że tylko ja mam problem z wydzierającym się zaczepem ;). Spróbuję potraktować go środkiem do tarcz. Skrzypienie jest głośne i słyszalne w samochodzie. Czy z takimi dźwiękami można bezpiecznie jechać w drogę?
