Tapetowanie wnętrza - jaki klej ???
Jestem w trakcie tapetowania przyczepy. Tapeta winylowa i standardowy klej do tapet METYLAN-HEKEL. Tapeta jest klejona do nowych ścian ze sklejki i wszystko jest OK. Ponieważ część sufitu zrobiłem z płyty z jakiegoś tworzywa (plastik PVC - nie wiem dokładnie co to jest ale bardzo dobrze się ułożyła i fajnie montowała). Jest to powierzchnia gładka. Póki co przykleiło się fajnie lecz po kilku dniach odpadło od tej płyty ( na sklejce dalej się trzyma). Może ktoś doradzi jakim klejem można tą tapetę przykleić do gładkiej powierzchni plastikowej.
Krzysiek, popytaj i popróbuj klej BONATAP M38 [poczytaj w wyszukiwarce] ja nim wyklejałem co prawda Niewiadkę ale tapicerzy doradzają właśnie ten klej do tapicerki samochodowej.
Klej ten jest odporny na działanie słońca na nasze budki.
Puszka ok. 1kg. jest w cenie 33,00 więc wydatek nie wielki.
W porcie przy Kleczkowskiej jest hurtownia tapicerska, podjedź i sprawdź.
Ja dziś właśnie wytapetowałem cepkę podobnie jak ty użyłem podobnego gładkiego materiału na ściany i kleju metylan ale dodałem do niego kleju wikolu i zobaczę czy będzie trzymać. Podobno to dobry sposób. Tak mi doradzano więc niedługo wyjdzie w praniu :niewiem: .
Klej montażowy , kontaktowy w sprayu , używam go w meblarstwie , wadą jest to że nie możesz się pomylić bo już nie przesuniesz tapety
Byłoby to dobre rozwiązanie lecz jak pewnie wiesz przy tapetowaniu a zwłaszcza w przyczepce konieczne jest przesuwanie i dopasowywanie tapety. Tego się nie da zrobić na szybko.
Płyta na suficie którą zamontowałem ma tą wadę że nie chłonie niczego :sciana:, obawiam się że przetarcie jej papierem ściernym da mizerny efekt. Załączam kilka zdjęć na których widać sufit przed tapetowaniem ( z tą nieszczęsną płytą) , po tapetowaniu i po kilku dniach od tapetowania. Trzeba wziąć pod uwagę że nawet jeśli teraz tapeta będzie się trzymać to jak się zachowa podczas upałów i różnicy temperatur ???
Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł ??? W piątek zaczynam kleić na nowo to co odpadło więc mam nadzieję że pomożecie :hmm:
czekam z niecierpliwością na efekty tej mieszanki. Daj znać czy i jak się trzyma. Ja obecnie stanąłem z remontem bo wszystko czeka na tapetę. A sezon tuż tuż.
Dzis patrzyłem i jak dotąd jeszcze trzyma chociaż wieszać się na niej nie można. Jeszcze dobrze klej nie wysech. Myślę że powinno być ok chociaż skoro będziesz klejł w piątek to zobaczę czy nadejdą niepożądane zmiany i w środę dam znać to będziesz wiedział co dalej robić. W sklepie z tapetami istniejącym na rynku ponad 20l doradzono takie właśnie rozwiązanie.
Kolego widzę że nikt więcej nie zapodał nowych propozycji. U mnie wszystko jest ok aczykolwiek niewiem jak tapeta zachowa się podczas większych i mniejszych temp. Na dzień dzisiejszy jest jak najbardziej spoko, na tym śliskim tworzywie troszkę słabiej trzyma ale ogulnie nie jest żle. Mieszankę robiłem 1 litr kleju do tapet dolewając ćwiartkę wikolu, chyba że masz inny pomysł bo ja lepszego nie znalazłem.:mlot:
dzięi za info. Próbowałem dowiedzieć się czegoś w CASTORAMIE - pokazałem im kawałek tej plastikowej ściany no i nie za bardzo wiedzieli co z tym zrobić. Co do Wikolu lub jego mieszanki - sam nie wiem, jak by nie było to klej do drewna a zatem powinien się wchłonąć w podłoże chociaż częściowo. Poza tym właśnie obawiam się jak się zachowa w wyższej temperaturze. W naszych budkach na słońcu może być ponad 40 stopni - i co wtedy ??? Doradzili mi klej polimerowy tylko że jest on stosunkowo gęsty i trzeba by go czymś rozrzedzić. Na etykiecie było napisane żeby narzędzia czyścić denaturatem, spróbuję użyć go do rozrzedzenia kleju - zobaczymy co z tego wyjdzie. Zaraz idę zrobić próbkę na kawałku płyty i tapety, zobaczymy . Może ktoś wie czym można rozrzedzić klej polimerowy aby nie stracił swoich właściwości ??? O efektach dam znać niebawem
Kolego np. w Castoramie napewno dostaniesz rozpuszczalnik do polimerów jest takowy na 100% bo niedawno kupowałem.
Cześć !!
Ja w swojej przyczepce kleiłem budaprenem klej wywietrzał i nic nie capi robiłem to z 4 latka temu
Pozdrawiam Waldek
mam nadzieję że nie wietrzyło sie przez 4 lata :hehe: - bo mam zamiar wyjechac za 2 miesiące na urlop
Cześć !!
Pozdrawiam Waldek
No własnie tak też sobie pomyślałem o budaprenie, bo u mnie wykładzinę trzyma od 3 lat i nic nie odchodzi. Poza tym wykładzina jest lepsza od tapety, bo wycisza wnętrze.
To po co pytasz jak wiesz lepiej , próbuj sam metodą prób i błędów :sciana:
