Swift i inne Angielki
JINX_Sanok
Kristofer nie przesadzaj z tym kablem . Kabel 40m 3*2,5mm w osłonie gumowej waży z 10 kilogramów lub więcej i zajmuje dużo miejsca w budce.
Lucek, wcale nie przesadzam :nono:
Widziałem już raz na kempingu, jak się komuś kabel zapalił (nawet bezpieczniki w przyłączu natychmiast nie zadziałały) i tylko chyba wielkie szczęście i obecność innych, przytomnych osób w pobliżu uratowała budkę, a los sprawił, że nikogo prąd nie poraził.
Przyczepa to nie warsztat - poza tym trzeba selektywnie korzystać z urządzeń elektrycznych.
Dlatego napisałem - zależy do czego będzie służył ten przedłużacz, to w takim stopniu będzie "porządny" i JINX dokładnie to wie, o czym świadczy jego ostatnia wypowiedź.
Poprzednią chyba napisał tak: pół żartem / pół serio :hmm:
W przypadku karawaningu, prawdziwie porządny przedłużacz karawaningowy, to taki, o jakim napisałem wcześniej.
Lucek, masz rację, że przyczepa to nie warsztat, jednak przy długości kabla 30 czy 50 metrów nie uśmiecha mi się, będąc na kempingu, stresowanie się myślą, czy aby selektywnie korzystam ze sprzętów i czy aby kogoś stąpającego po moim kablu (może nawet w wilgotnej trawie) nie porazi prąd, bo odpowiedzialność spłynie oczywiście na mnie.
W moim przypadku akurat taki być musi, ale nawet jeśli by tak nie było, to uważam, że w pewnych sprawach oszczędność i kompromis nie są wskazane, więc taki przedłużacz też miałbym na wyposażeniu. I tu chyba się ze mną zgodzisz :hmm:
Jeśli chodzi o ciężar, to różnica między przedłużaczem 40 m 3x1,5 , a 40m 3x2,5 nie jest ogromna. Wystarczy mieć np. o 2 - 3 litry wody mniej w przyczepie i będzie bez różnicy.
Oczywiście każdy zna własne potrzeby i myślę, że rozsądne rozwiązania w stosunku do nich zastosuje.
Lucek, nie gniewaj się, takie mam zdanie :hej:
:D JINX - żartowniś z Ciebie :D
Napisz - serio chyba nie mówiłeś o tym silikonie ?
no to już na serio
Antena u mnie w angielce to taki talerz ze sterczącym kolcem, zdjąłem ją na zimę jak przykrywałem plandeką a miejsce montażu (otwory w dachu) przykryłem podstawką (bo nie miałem nic innego pod ręką) i delikatnie przyłapałem silikonem. Teraz po prostu nie widzę potrzeby ponownego zakładania antenki, więc pozostaje tylko dokładne zabezpieczenie otworów, ale nie mam kiedy się tym zająć bo ciągle pada deszcz.
kabel:
30m mi zwykle wystarcza
osłona gumowa - na odporność mechaniczną
wtyczka CEE - najważniejsze żeby była szczelna (przejściówkę na Schueco też mam)
3x1,5mm u mnie wystarczy ponieważ: - 3 żyły wiadomo-uziemienie, a pobór prądu to: 12 V (czyli pompka wody i oświetlenie), radyjko, czasem laptop, najmocniejszy jest bojler (max 3,65A i to oczywiście chwilowo)
w przyczepie cenię sobie minimalizm, więc nie mam czajnika, piekarnika, akumulatora (więc ładowarka nie pracuje), klimatyzacji, czy tam jeszcze potrzebuje prądu
a podstawki to pikuś, coś tam znajdę..
BTW: przyjemności z karawaningu nie liczę ilością wydanych złotówek
pozdr
PS: zawsze półżartem, biggrin.gif samo życie jest już wystarczająco poważne
Edytowane przez JINX_Sanok (wyświetl historię edycji)
JINX-Sanok Mam taką samą antenę (STATUS) jak Twoja i u mnie w budce dobrze się sprawuje. Kilka programów na niej zawsze odbiorę, nawet na Węgrzech w Berekfurdo odbierałem rumuńską TV i 4 programy węgierskie. Cyfrowy pakiet też odbiera , tylko trzeba wyłączyć wzmocnienie sygnału.
Obsługuje także radio (samochodowe).:przyczepa: Napisz dlaczego ją zdemontowałeś. Wg. mnie szkoda porządnej anteny, przy której jest mało (zero) pracy.
antenkę zdjąłem, jak przykrywałem przyczepę na zimę, bo szpic przebiłby plandekę,
a teraz po prostu nie mam potrzeby jej zakładać (leży sobie grzecznie w piwnicy razem ze wzmacniaczem i czeka na lepsze czasy)
TV na wyjeździe generalnie nie używam, a radyjko gra sobie takie małe przenośne i ma swoją antenkę
wszystko zgodnie z zasadą z mojego podpisu - jak najmniej zbędnego (nieużywanego) balastu
pozdr
W każdym bądź razie nie pozbywaj się tej anteny ,bo zawsze możesz ją zamontować z powrotem.:przyczepa:
Rozumiem Twoje preferencje związane z wyposażeniem budki ( minimum niezbędne ) , natomiast ja lubię mieć pod ręką przyzwoite RADIO oraz TV.
Nie zawsze z nich korzystamy , ale mają być gotowe do użytku.
Cześć z Białorusi!
Moje imię Andrzej, żyję w Mińsku.
eksploatuję angielską przyczepę Avondale Leda 1988
na waszej stronie internetowej znalazł pożyteczną informację, dziękuje!
to fotografia mojego ciągnika i przyczepy:
A witaj witaj u nas. Jakoś Twoje przywitanie uciekło naszej uwadze.
Czy na BY jest też podobne forum dla tej tematyki?
Lubię oglądać, czytać relacje z wycieczek po Białorusi.
Może kiedyś wybiorę się tam kamperem Sokali ;)
odp. (minimum niezbędne) mój brat ma kumpla który z wczasami nie ma problemu bo zabiera cytuje: Z wczasami to Ja nie mam problemu wystarczą ciemne okulary i portfel..........
Ale w karawaning to inna bajka. PS. Smarujcie łożyska i wietrzcie namioty czas nadchodzi !!!!!
dzień dobry!
zapraszam was na naszą stronę internetową Caravanin in Belarus
więcej informacji o mojej przyczepie można czytywać tut -crazy road-
kupował jego w Litwie, w lutym miesiącu, mrozy były bardzo silne minus 22...30 .
Ale połączenie fajne. Auto coupe z przyczepką. Mało takich składów widać na drodze. Ale fajne.
teraz kupił duży ciągnik - dżip, Tiburon wykorzystuję tylko dla dobrych dróg.
Szanowni sąsiedzi - wita w Białoruś!
tak! namiot rozłożył i sprawdził - ona rozmiarem z domek :ok:
w lipcu jedziemy po trasie Mińsk - Wilno - Kowno - Urmala - Ryga.
đÉđŻđ┤ĐÇđÁđ╣,
daj później koniecznie jakieś zdjęcia z wyprawy. Bardzo fajny zestaw.
Pozdrowienia
