Swift i inne Angielki
JINX_Sanok
I znowu jakoś tu ucichło. Czyżby wszyscy tak jak ja cierpieli ostatnio na kompletny brak czasu? Doba 24 godziny to stanowczo mało. Do tego pogoda wcale nie zachęca. jestem w trakcie poprawek przy budce o majówka zbliża się ogromnymi krokami. Mam przemyslenia, którymi chciałbym się z wami podzielić więc może dzisiaj tu jeszcze zajrzę.
Pozdrawiam wszystkich MA (MIŁOŚNIKÓW ANGIELEK):banan:
przygotowania do Majówki idą pełną parą (u mnie 2-tygodniowa wyprawa do Serbii), obecnie trwa wymiana maili z potencjalnymi miejscówkami
a w przyczepie...wiosenne porządki i test szczelności skromny.gif (bo ciągle leje),
wywaliłem antenę TV z dachu a otwór przykryłem podstawką pod doniczkę + silikon cool.gif i jest dobrze,
próbowałem wsadzić drugą butlę 11kg do schowka, ale znowu zabrakło 1cm sad.gif - tym razem odpuszczę; butla świetnie pasuje do schowków pod łóżkami (i pomoże odpowiednio rozłożyć obciążenie)
poszukuje patentu na podkładki pod łapy (bo drewno jednak się nie sprawdza),
stworzyłem sobie porządny kabel 230V: 30 metrów, 3 x 1,5mm w gumie + wtyk/gniazdko CEE
pozdr
JINX - czytam to wszystko, co napisałeś i własnym oczom nie wierzę :niewiem:
... no chyba, że to żart, ale Prima Aprilis przecież już był ;)
Z tym, to nie wiem po co kombinujesz, jeśli solidne podkładki z tworzywa nie są jakoś kosmicznie drogie, a wygladają i sprawują się bardzo dobrze.
:o
Powiedz lepiej, jakie urządzenia masz w przyczepie na 230V ?
Z opisu tego przedłużacza, porządna jest tylko guma na kablu i może jeszcze wtyk / gniazdo CEEE, chociaż tu nie mam pewności, sądząc po opisie oszczędności, które czynisz.
Jeśli tym kabelkiem będziesz chciał zasilić tylko mały zasilacz dla pompki, czy oświetlenia 12 V, to będzie OK.
... jeśli jednak większy pobór prądu np. elektr. czajnik do wody ok. 2000 W, jakąś kuchenkę elektryczną (bo, po co korzystać z gazu, jeśli jest przyłącze prądu na kempingu, za które się płaci - chyba w tym celu ten "porządny" przedłużacz ?) do tego może elektryczny bojler wody lub ogrzewanie :niewiem: , możliwości jest wiele.
Nie obraź się, ale porządny przedłużacz, to kabel 3 x 2,5 mm┬▓ w grubej gumie, minimum IP44 i dł. przynajmniej 40m.
Przy takim kablu będziesz mógł spokojnie pobierać większy prąd i przez dłuższy czas, bez obawy o życie swoje i otoczenia :ok: .
:banan:
Kristofer nie przesadzaj z tym kablem . Kabel 40m 3*2,5mm w osłonie gumowej waży z 10 kilogramów lub więcej i zajmuje dużo miejsca w budce.
Przyczepa to nie warsztat - poza tym trzeba selektywnie korzystać z urządzeń elektrycznych.
