Przeciążenie przyczepy.
Mam pytanie jeszcze odnośnie skrzypienia na haku.
Podczas skręcania, bujania czy na jakimś wyboju z okolicy haka dość mocno skrzypi wręcz strzela, czy taki stan rzeczy to przejściowe bo ten zaczep musi się wyrobić ?
Kula malowana? Jezeli tak to trzeba zeszlifować farbę (zakładam, że stabilizator jest?)
No i odtłuścić przed każdą podróżą.
Jak była malowana to raczej by nie skrzypiało. I czyszczenie już nic nie da. Po za czyszczeniem kuli do wymiany okładziny.
U mnie jest czysto, odtłuszczone i nowe okładziny - trzeszczy jak cholera. I wg. mnie tak ma być. Jak popuszczę docisk, to nie trzeszczy.
U mnie strasznie skrzypiało jak jeden raz zapomniałem usunąć resztek smaru z kuli. Do końca sezonu nie pomagało odtłuszczanie haka, okładzin. Strasznie skrzypiało.  Po zimie trochę przeszło, ale okładziny i tak zmieniłem. Na nowych jest cicho.
1 minutę temu, dziama napisał(a):
smarujemy  wtedy gdy podpinamy przyczepę
Smarujemy, ale tylko w przypadku gdy zaczep jest bez stabilizatora...
W innym razie byłoby tak, jakbyś posmarował sobie smarem tarcze hamulcowe, żeby klocki nie piszczały :D
Skoro skrzypi i strzela, to można założyć, że stabilizator jest. Kulą już posmarowana prawdopodobnie.
Tak, zaczep ze stabilizatorem.
Kula na 1 przejażdżkę był posmarowana, więc pewnie powchodziło w środek zaczepu i teraz zamiast trzymać na sztywno w środku to przez ten smar nie trzyma i są tarcia które powodują to skrzypienie, odtłuszczę kule i zaczep i zobaczę jak będzie wtedy.
