Przyłącze wody Hobby 425t
oaieuy
Proszę o informację bardziej doświadczonych. Mam w swojej przyczepie coś takiego jak na zdjęciu. Wygląda na jakieś przyłącze wody. Obawiam się jednak coś tam podłączać, nawet przez reduktor. Pod zlewem mam baniak z którego jest zasilany kran z kuchni oraz w łazience poprzez osobne pompki. Proszę o jakieś info bo nie chce mi się rozbierać łazienki aby zobaczyć jak to jest podłączone i do czego.
Spróbuję sobie sam odpowiedzieć po chwili zastanowienia. Jedynym sensownym rozwiązaniem tego przyłącza chyba jest zbiornik na wodę postawiony na zewnątrz z pompką oraz pływakiem do którego podłączony jest wąż który napełnia zbiornik z jakiejś sieci. Pompka w zbiorniku jest uruchamiana mikrostykiem w kranie a pływak zamyka dopływ z sieci kiedy zbiornik jest pełny. Proszę o potwierdzenie czy dobrze kombinuję. Z góry dzięki.
Edytowane przez oaieuy (wyświetl historię edycji)
Może tak być, ale nie musi. To raczej nie jest fabryczne, więc wyobraźnia montażysty mogła być duża. Lepiej sprawdź dokładnie, zanim sobie wody nalejesz nie wiadomo gdzie.
Dzięki za odp. Jednak w jaki sposób można sobie gdziekolwiek nalać wody, podpinając wąż który będzie luźno włożony w zbiornik który jest na wewnątrz? A i jeszcze jedno - napisałem powyżej że baniak pod zlewem zasila kran w kuchni i łazience przez osobne pompki. Nieprawda. Oczywiście zasila jedna pompka która jest w baniaku.
Odpowiem pytaniami na twoje pytanie:
Jeśli to jest przyłącze do zewnętrznego zbiornika to po co zbiornik w środku?
Do czego jest podłączone to przyłącze?
Jest gdzieś podłączone, czy nalejesz nim wody na podłogę?
Być może to służy tylko do przelania wody z zewnętrznego zbiornika do tego wewnątrz. Może...
Ale by wymagało zainstalowanej dodatkowej pompki wewnątrz, bo nie widać żadnego gniazda. Jest tylko włącznik.  No i ta pomp[ka by musiała ładnie podnosić wodę (zasysać). Nasze pompki "karawaningowe" za bardzo tego nie potrafią.
Ale jak sam stwierdziłeś możliwości jest sporo. Jak zajrzysz to pewnie się wszystko wyjaśni. Generalnie to takie rzeczy lepiej wyjaśniać przy zakupie, i od razu sprawdzać. Chyba że przyczepa jakaś "darowana".
  • 5 miesięcy temu...
Nie sprawdzałem nadal jak to jest podłączone, ale chyba wiem już do czego to służy. Myślę że tam się podpina zewnętrzny prysznic, który ciągnie wodę z baniaka który znajduje się wewnątrz. A ten przełącznik zapewne uruchamia pompkę.
