Hej, postanowiłem utworzyć nowy temat, bo większość obecnych tyczy się paneli monokrystalicznych, a u mnie z pewnością na dach powędruje panel elastyczny. Znam oczywiście plusy i minusy elastycznego, ale mimo wszystko, z racji, że jest lżejszy, zajmuje mniej miejsca na dachu wybór padł właśnie na ten typ.
Jaki panel i gdzie go kupić?
No właśnie. Myślałem o panelu o mocy 150-160W. Będzie on napędzał akumulator o maks 100Ah. Jeszcze nie mam wytypowanego modelu, ani sklepu gdzie mógłbym go kupić. Czy ktoś może polecić miejsce z panelami? Co sądzicie o sklepie modernhome.pl albo suntrack.pl ? Na co zwracać uwagę przy panelach elastycznych? Producent? Chętnie się dowiem czegoś więcej
Montaż
Tutaj się zastanawiam, czy podobnie jak w przypadku standardowego solara też warto użyć aktywatora i dopiero wtedy całość kleić? Czy wystarczy oczyścić miejsce pod klejenie, lekko zmatowić i kleić na Sikę 221 czy 252? Czy to wystarczy? Na logikę powinno się wszystko trzymać.
Przelotka dachowa
Tu mam mały zgryz. Obecnie na dachu mam antenę, z której idą dwa kable i wchodzą do przyczepy przez przelotkę na dwa kable. Zastanawiam się w jaki sposób poprowadzić kolejne kable do wnętrza przyczepy. Chciałbym wykorzystać obecną dziurę w dachu, ale nigdzie nie znalazłem przelotek na 4 kable, nawet na 3 kable nie znalazłem. Pomyślałem, aby do solara pociągnąć jeden kabel dwużyłowy (jakie grubości żył - 2,5 mm2 styknie?) i w przelotce na 2 dławiki zrobić dziurę i dołożyć 3 dławik? Praktykował ktoś coś takiego?
Regulator
Po lekturze forum myślę, że się zdecyduję na polecany Regulator ładowania MPPT Tracer 3210A 30A - taki się nada czy wystarczy 20A? A może coś innego, z apką na telefon do monitorowania i ustawiania regulatora?
Instalacja elektryczna
Tutaj się zastanawiam jak to wszystko podłączyć. Obecnie w przyczepie mam 12V zrobione fabrycznie, całe oświetlenie fabrycznie jest LEDowe. Dodatkowo mam mover i ładowarkę, która ładuje aku gdy przyczepa jest zasilana z 230V. Czy dobrze rozumuję, że podłączam przewody z solara (z wyłącznikiem) do regulatora, z regulatora do aku, a obecną instalację 12V, którą mam wpiętą do aku wpinam do regulatora? Tak ma to działać? Co z ładowaniem aku z solara i z ładowarki przy podłączeniu do 230V?
Akumulator
Ten też będę musiał zmienić, bo obecny ma tylko 36Ah i był głównie pod mover. Co polecacie mającego jak najlepszy stosunek ceny do jakości?
