Dziwny problem, głupieje moduł, wtyczka 7-pin plus adapter
jacekzoo
W dniu 6.04.2018 o 22:34, Maras napisał:
Czy w towarówce w instalacji  masz św. pozycyjne prawe i lewe  oddzielnie   czy są zmostkowane  ( pin 5 i 7 ) . Taki przypał maił kolega w VW T5  i jak zrobił prawidłowo to komp już żadnych błędów nie pokazywał.
Sprawdź czy w tych pinach 5 i 7 są kable czy tylko do jednego podpięte. Sprawdź a może i popraw masę. A może masz opcję przejechać się z inną przyczepką 7 pin.
Ja bym na 90% obstawiał problem z połączeniem wtyczka<->adapter<->gniazdo. Drugą opcją jest instalacja przyczepy a najbardziej prawdopodobny uszkodzony przewód od przyczepy do wtyczki.
Powód odnalazł @ZBYCH1234 w adapterze gniazdo 7 pin ma 3 bolce od pinów 7,5,2, które są rozciętę na krzyż. Są ciutke za cienkie i nie styka. Rozgiąłem je i jest bez porównania lepiej, dzisiaj paredziesiąt km i tylko dwa razy nie stykło. Czyli to będzie to. Nie będę się bawił w adapter. Wymienie wtyczke na 13 pin i będzie po problemie
ale dzięki za wszystkie podpowiedzi :ok:
