Przykręcanie kół przez wulkanizatorów
kit
  • Odpowiedzi 74
Dawno, dawno temu uczono mnie, że śrub od kół smarować nie wolno. Mi tak zostało do dziś.
Dobrze słyszaleś !
Dodam od siebie , że gdyby prawdziwy Mechanik wykonał prace tak jest to napisane w książce to przykręcił by śruby kół kluczem dynamometrycznym ale wiadomo, że "mechanik" wie wszystko lepiej niż sam producent i przykręca felgi bez naprężeń odśrodkowych najczęściej kluczem udarowym bo nastepny klient przyjechał na wymianę opon.  Najbardziej dziwi mnie w tych wspaniałych indywidualnościach naszych mechaników skoro sa tacy genialni to dlaczego nasza motoryzacja leży okrakiem.
Tak naprawdę nie trzeba nic kombinować tylko zastosowac się do wskazowek producenta. Tak jest prawie z ze wszystkim w motoryzacji, że mechanik wie lepiej jak producent tylko potem nie mechanik który spartolił robotę placi a użytkownicy pojazdów.
Nie widze nigdzie posta Spablo z tym stwierdzeniem o smarowaniu srub.
Jezeli mialo to zwiazek z moim postem to nie chodzilo mi oczywiscie o gwint sruby tylko o przesmarowanie czola-przylgowego sruby. Oczywiscie masz racje, gwintu nie smarujemy.
Edytowane przez strus251 (wyświetl historię edycji)
W przypadku tych śrub nie zapieka się gwint tylko "czoło śruby" do felgi, sam gwint nie ma z tym nic wspólnego. To dla tego jest problem z ich odkręceniem.
Czasami jak śruba jest nieodpowiednia (czyli do felgi stalowej a jest zastosowana do felgi alu), dochodzi poza zapieczeniem jeszcze zjawisko zakleszczenia się śruby w otworze i jest jeszcze ciężej.
koledzy ... jak pewnie większość z Was jeżdżę autami (różnymi) od wielu wielu lat .
w mojej "karierze" tylko raz miałem problem z zapieczoną śrubą (skończyło sie na rozwierceniu szpilki - inna poszła po porządnym rozgrzaniu) i było to tuż po tym jak jakiś idiota dowalił pneumatykiem (pewnie poszło ze 300-400Nm)
jesli tylko pilnować właściwych momentów dokręceń (dla osobówet do max 150Nm!) to żadne smary, oleje i palniki nie bedą potrzebne - zapewniam.
Dzis zakupiłem w Biedonce lewarek do budki  :]  były jeszcze klucze przedłużane do kół ale ja mam dobry krzyżak wiec sobie odpusciłem ;)  W każdym razie szykuje się na ewentualne "nauki o kole" :Dhttp://forum.karawaning.pl/topic/16552-biod-400td-luxe/page-5?p=413726
Taką żabę nie byłem w stanie podłożyć pod oś przyczepy z rozwalona oponą - była za nisko.
Pisałem już o tym na forum ale nie umiem znaleźć gdzie.
Stwierdziłem wtedy, że wezwę pomoc, to może oni dysponują czymś innym i będą w stanie podnieść przyczepkę podkładając pod oś ale też mieli tylko taką żabę i nie przejmując się wcale podłożyli ją pod ramę za kółkiem.
Dotychczas nie miałem żadnego lewarka do przyczepy wiec ten to zawsze coś :ok:  a podłożyć jak widać to zawsze gdzie sie da :D
edit;  przyczepy na lewarku trapezowym od auta raczej niechciał bym podnosić ...
