Lampa w przyczepie
Robak
Dzień dobry. Witam Was serdecznie, jestem całkowicie zielonym karawanigowcem, jesli pytanie będzie głupie, to mi podarujcie. W przyczepie mam wiszącą lampę, która jest włączona do gniazda zamontowanego na suficie. Jest to złaczka z której wystają dwa krótkie bolce. Nie ma wyłacznika tej lampy w przyczepie (może był na cięgno?) Po podłączeniu 230v lampa swieci ciągle. Przyczepka to Hobby 460. Jeśli ktoś potrafi mi pomóc bedę dozgonnie wdzięczny :)
Edytowane przez Kusy (wyświetl historię edycji)
Obejrzyj dokładnie lampę. Może być gdzieś malutki wyłącznik. Jeżeli brak wyłącznika to poszukaj jeszcze w szafce w pobliżu lampy. Tam również zdarzają się takie wynalazki.
Tak, jak Kol. Jankes napisał, ew. jeszcze szafka (szafa) przy samych drzwiach wejściowych przyczepy.
Czy pisząc, że po podłączeniu do 230 V przyczepy, lampa działa, chcesz powiedzieć, że jest tam żarówka 230V ?
Czy może inaczej - działa wtedy zasilacz 12 V przyczepy i żarówka w lampie jest na 12 V.
Z taką lampą na 230 V sie nie spotkałem (choć wiem, że bywały), więc może znajdzie się ktoś, kto akurat to rozwiązanie posiada.
Przy zasilaniu 12 V, a być może i 230 V (nie wiem) było często stosowane mocowanie i włącznik, jak na foto.
Czy u ciebie jest inne ?  Daj fotki :hmm:
Jeśli faktycznie nie ma nigdzie wyłącznika, to z powodzeniem możesz zamontować właśnie taki, jak piszesz (na łańcuszek), pamiętając o dobrej izolacji połączeń.
:hej:
Witajcie Jankes i  Kristofer, to jest kurde dokładnie ten wtyk :) On działa z 230, nie próbowałem z 12V, właśnie włącznika/ wyłącznika nie ma, to jest lampa pod sufitem. Jutro pogrzebię w szafkach, ale jaki jest sens montowania wyłącznika lampy górnej w szafie? :] Tzn ma sens, jak biega żona. Ale dajcie radę na temat takiego złącza, czy ono jest standardowe, czy lepiej coś zrobić normalnego? Pozdrawiam Adam.
A jak nie ma to załóż taki jak przy lampkach " nocnych"
Dzięki, coś tam sobie poradzę, ale myślałem, że dopasuję do oryginału, napiszę jak wyszło :)
Przy mojej lampie mam właśnie taki wyłącznik. Ma działać i być praktyczne a nie koniecznie oryginalne.
... wyłącznika lampy górnej w szafie? :] Tzn ma sens
Jeśli ta lampa była głównym, a często i jedynym światłem, to umieszczenie wyłącznika na bocznej ścianie szafy, tuz przy wejściu, pozwalało włączyć światło wchodząc do przyczepy. (nie szukaj wewnątrz szafy :nono: ).
W oryginalnej puszce lampy jest tak:
Możesz zrobić tak samo :hmm: , a wyłącznik dowolny, byle by się zmieścił.
Problem jest i raczej koniecznie musisz go rozwiązać w prawidłowy sposób.
Ta instalacja nie jest przystosowana do 230V
O ile sam kabel na tym nie cierpi bo jest solidny, to złącza / przyłącza nie były na takie napięcie.
Musiał ktoś wcześniej coś przerabiać i przepiął kabel z 12V pod 230V w miejscu gdzie jest w Twojej budce "kablomania".
Zawezwij elektryka , poradzi raz dwa, grosik weźmie i będziesz miał prawidłowo.
Wojtku - Hobby ma instalacje na 230 V...
należy szukać przy wejściu włącznika dwuprzyciskowego - jednym przyciskiem włączamy lampe nad stołem a drugim lampe na zewnątrz
jedna i druga świecą tylko jak jest 230 V podłączone
Kolega Kusy, potwierdził że ma identyczne przyłącze jakie zaprezentował Kristofer na zdjęciu.
http://forum.karawaning.pl/topic/13969-lampa-w-przyczepie/?do=findComment&comment=325588
To nie jest na 230V
230V przychodzi na trafo, a z trafa 12V na oświetlenie.
Aaaaa..... chyba że jestem w błędzie.
