Truma nie działa iskrownik
RobiBona
Właśnie sprawdzałem urządzenia w budce i oprócz trumy wszystko gra. A chodzi o to że iskrownik zaniemówił.... Używałem go ostatnio rok temu w Sławie, wymieniłem baterie i nie słychać żeby cykał czyli wytwarzał iskrę .. Co tu zrobić i jak się do tego zabrać, gdzie zajrzeć ???Pokrętło jest po lewej tylko wyciągnąłem :niewiem:Uruchamia się poprzez wciśnięcie pokrętła i przekręcenie . Jak wcisnę powinna iskra cykać
Proszę o pomoc !!
Edytowane przez RobiBona (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 53
To jest iskrownik na baterie ? czy na przycisk wywołujący iskrę? Jeżeli na przycisk to obudowa musi dobrze masować z piecem-bo nie będzie iskry.
Pozdro,,,,,,,,,,,,
Iskrownik na baterie, działa poprzez dociśnięcie pokrętła w dół, dostałem się do środka obudowy pokrętła i spryskałem środkiem do czyszczenia i konserwowania styków i nic :niewiem:
Przeczyść wszystkie styki, blaszki baterii . Sprawdź czy iskrownik ma styk z masą pieca.
Ze zdjęć wnioskuje że zacieka Ci kondensat z komina i zamiast skraplać się pod podwozie przyczepy woda zacieka Tobie po podłodze. (częsta sprawa)
To wykańcza iskrownik (rdza) Albo przewód kominowy (początek)skorodowany albo wada na skraplaczu.
Przy łączeniu rury kominowej , od spodu powinna być wsadzona w korpus komory spalania aluminiowa rurka(skraplacz) (taka fajka o średnicy 8mm), której koniec wyprowadzony powinien być przez blachę podstawy pieca na dwór pod podłogę.
Sprawdź czy masz tę rurkę , Jeśli masz to czy jest szczelnie osadzona w uszczelkach , które po latach murszeją . Uszczelki można zastąpić osadzając rurkę na silikon kominkowy.
Mam identyczny piecyk i muszę przekręcić pokrętło żeby iskrownik zadziałał. Samo wciśnięcie nic nie daje. Zaraz po zakupie iskrownik nie działał bo okazało się że nie stykał taki miedziany drucik odchodzący poziomo od puszki z bateriami ( bez żadnej izolacji ) u Ciebie będzie biegł w prawą stronę wzdłuż pieca. Próbowałem go wyciągnąć i wtedy wskoczył gdzie trzeba i piecyk działa do dzisiaj :)
Powodzenia.
Kozi
Powodzenia.
Kozi
No tak Kozi ale u mnie wszystko chodziło, przez zimę coś padło.
Dzięki Pasjonat po południu posprawdzam wszystko. A rurka od komina to wygląda bardziej na przegrzaną niż na skorodowaną.
Jeśli czyszczenie styków i wymiana baterii nic nie pomoże to prawdopodobnie wyłącznik , jak nie dasz rady to dzwoń
Piotr 601329836
Piotr 601329836
Wielkie dzięki za podpowiedzi już znalazłem przyczynę i teraz wszystko gra... tzn. pali się i grzeje :dzieki:
  • 6 miesięcy temu...
mam pytanko, odnośnie iskrownika na fotkach od trumy3002; z tego co się orientuję, brakuje w nim wkładki na baterie ? ewentualnie proszę o podpowiedz jak przerobić i zrobić bez wkładki...?
a może ktoś z Was, ma taką wkładkę (czy cokolwiek to jet co brakuje) chętnie odkupię.
proszę o radę lub info na pw.
Jeśli nie zdobędziesz oryginalnego to możesz zakupić uniwersalny magazynek na 2 lub 4 paluszki w sklepie elektronicznym w cenie do 10 zł.
Wystarczy wykorzystać blaszki stykowe jednej komory magazynku ( na jeden paluch) , albo przelutować tak by wykorzystać 2 lub 4 paluchy równolegle (dłużej pożyją).
Trzeba tylko iść do sklepu z wymiarami otworu czy się takowy zamiennik zmieści.
dzięki,najprostsze rozwiązania najlepsze :mlot::dzieki:
a to nie musi być jakiś specjalny plastik na wyższe temperatury ? i baterie mogą być zwykłe, czy też jakieś polecisz ? żeby to wszystko nie stopniało ? :niewiem:
Szczerze powiem że nie pomyślałem o temperaturze. Ale ja gupi :mlot: . Sorka.
Faktycznie te magazynki , które ja miałem na myśli są ze zwykłego plastiku.
Ale zapytać można w sklepie czy nie mają czegoś z ebonitu bądź bakelitu.
Co do samych baterii to o ile pamiętam Truma w swych instrukcjach obsługi sugeruje jakieś konkretny model.
Tutaj masz kasetki bez żadnego kombinowania:
http://allegro.pl/kaseta-na-baterie-do-truma-3002-5002-i2742920934.html
Koszt przesyłki powala :czerwona:
