dodatkowa kratka wentylacyjna
Sprawdziłem. Nie ma technicznej możliwośc aby wypuścić rurę przez podłogę, natomiast jest jeszcze jedno miejsce, które byłoby dobre. Ciekaw jestem Waszych opinii.
Może być o ile nie ma tam żądnych wzmocnień ( listew ), przewodów do lamy zespolonej ale przesunąłbym kratkę troszkę na prawo.
( już tak na marginesie, jak wierciłem otwór pod montaż zewnętrznego gniazdka 230 V z boku przyczepki trafiłem idealnie ponad listwą wzmacniającą , czas wiercenia niecałe 2 minutki, najpierw punktowo zrobiłem dziurkę pod wiertło, a następnie wierciłem " wyrzynakiem " podobnym do wiercenia w drewnie )
marmur przepraszam że się czepiam, ale tak pomyślałem, że jak będziesz miał rozłożony przedsionek to w przyczepie będziesz miał chłodek a w przedsionku saunę.
Moze jednak warto poszukać innego miejsca na wyprowadzenie tej rurki?
No to jest też argument, którego nie przewidziałem
chyba że od kratki wstawisz dalej rurę i wyprowadzisz dalej poza przedsionek.
Tak na szybko sobie pomyslalem.
No mimo wszystko nie przesadzajmy.
Z drugiej strony to jednak w przyczepce ma być chłodno, wiec z założenia drzwi bedą zamknięte.
Narazie ostukałem i opukałem to miejsce i wygląda na to, że nie powinno tam być listew.
I już po bólu. Dziura w poszyciu zrobiona.
Przyciąłem 3 mm listwy, a reszta to sam styropian.
Pierwszy etap:
ok, nie ma listwy
Drugi etap:
już prawie gotowe
a tak to wygląda od środka, powinno być dobrze
Tak powinno wyglądać po zakończeniu
i narzędzie zbrodni
Dziura gotowa, więc kolejne pytanie: jak przykleić kratkę i jak oraz czym ją uszczelnić?
Witam, kawał dobrej roboty, myślę że sikaflex 22X np: http://www.farbyjachtowe.pl/sika-sikaflex-221-03l-p-161.html powinien załatwić wszystkie problemy z uszczelnieniem otworu.
Pozdrawiam serdecznie.
Edytowane przez California (wyświetl historię edycji)
Można sikaflex-em a można też silikonem dekarskim ( z racji swoich właściwości zapewne będzie się nadawał i kolorystycznie też będzie odpowiadał ) sikaflex też trzeba szybko wykorzystać - tę resztę.
Witam, tak już jak to się mówi po ptokach ale można było jeszcze inaczej to zrobić. Patrząc na zdjęcie zrobione od wewnątrz gdzie widać klimę i otwór w bocznej ścianie to myślę że można było to zrobić jednak w tylnej ścianie pod światłami przy zastosowaniu kolana od wentylacji z PCV przy zachowaniu średnicy otworu jak i przepustowości, piszę to gdyby ktoś inny coś takiego sobie robił i chciał skorzystać z pomysłu kolegi. Na zdjęciu widać otwór ( chyba dobrze myślę) odprowadzający ciepłe powietrze z urządzenia i przy zastosowaniu takiego kolana ( patrz zdjęcie) można by skierować odpływ tego powietrza na zewnątrz w tylną ścianę pod światłem.
Dałem bardziej w prawo, ale widocznie o 3 mm za mało. Reszta bezproblemowo.
W sumie miejsce jest na tyle dobre, że zamiast rury spiro prawdopodobnie wystarczyzwykłe kolanko PCV fi 110
Ta kratka którą mam nie ma zadnych otworów mocujących, więc mogę ją tylko przykleić, lub kupić kwadratową kratkę, przykleić i dodatkowo przykręcić.
Jedno jest pewne, klimatyzowana przyczepka coraz bliżej.
California
Stało się , jest jak jest, technicznie poprawnie, funkcjonalnie również, choć masz rację , lepiej byłoby wyprowadzić rurę do tyłu.
Witam, nie zdążyłem edytować postu zapomniałem podać link do strony z całym asortymentem dla tych co będą kombinować z wentylacją : http://wentylatory.istore.pl/pl,category,191720,kanaly,wentylacyjne,z,pcv.html
