Piec jak to włączyć
Misiek
Powinno być kompletne ale z iskrownika powinny wychodzić 2 przewody. Jeden. który jest na zdjęciu oraz drugi podłączony do konstrukcji Trumy, którego nie widzę.
Czyli rozumiem że nie mam masy?
Powiedz mi jeszcze czy muszę mieć zasilanie 12V lub 230V w czasie pracy piecyka? Z tyłu mam wentylator do Trumavent nie nie wiem czy mogę używać samego pieca?
Dokładnie, nie masz masy.
Podłącz masę i zobacz, czy naciskając na przycisk zapłonu masz iskrę w okienku.
U mnie nie ma wentylatora, ale sądząc po konstrukcji trumy ze zdjęcia żadne napięcie do jej pracy nie jest potrzebne.
Widzę, że masz iskrownik piezoelektryczny, który nie potrzebuje baterii. Na zdjęciu nie widać czy masz iskrownik z masą na oddzielnym kablu czy też z boczną blaszką masową dotykającą do obudowy piecyka.
Do pracy tego pieca nie musisz mieć żadnego zasilania. Po prostu nie będzie pracował wentylator rozprowadzający ciepło po przyczepie.
Mam nadzieje że tutaj mogę (jeżeli źle jednak trafiłem to proszę o pomoc jakiegoś moda - żeby zrobić z tego osobny topik).
A teraz do rzeczy - w mojej Adrii mam taki piecyk który ma coś takiego co myślę że to jest "iskrownik elektryczny" - jest tu miejsce na szufladę z bateryjkami - niestety jej nie posiadam beksa.gif
Wymyśliłem sobie że dorobię taki pojemniczek i takowy kupiłem - i tu moje pytanie:
Czy jakoś wiadomo gdzie plus a gdzie minus (a może obojętnie) - nie chciał bym tego źle zlutować, a jeszcze mniej uszkodzić :)
Właśnie chyba coś tam jest (zalane brązowym "szkliwem"), a określenie daj "-" na masę też nie jest takie proste ale rzeczywiście do wymyślenia - wkładając to urządzenie do do pieca i poszukać na którym pinie mam zwarcie z obudową...
Witaj- można to sprawdzić miernikiem ,dajesz na piszczałkę ,jednym końcem do masy drugim do pina i szukasz pina ,który jest masowy - jak zapiszczy to jest masa,,,,,,,,,,,
Pozdro,,,,,,,,,,,
Nie wiem jak jest u Ciebie ja mam bez zasilania dodatkowego.Najlepiej zrób kilka fotek - albo wcześniej spróbuj to prześwietlić miernikiem i tyle .Na pewno to nie zaszkodzi.Ale w/g mnie powinno być masowane-bo to jest tzw iskrownik czyli cewka dostaje plusa i musi się spotkać po drodze z minusem(przy dyszy gazu) by powstała iskra a jest to zwykle obudowa.
pozdro,,,,,,,,,,
Edytowane przez cyryl (wyświetl historię edycji)
