hamulec bębnowy, okładziny, śruba
darekpiano
Dzień dobry
Zrobiłem mały przegląd układu hamulcowego (przyczepa zakupiona w poprzednim roku). Ręczny, nacisk na dyszel działa prawidłowo.
Podczas demontażu, okazało się, że śrubę z zawleczką (po wyjęciu zawleczki) z jednej strony odkręciłem w palcach, druga, także była w zasadzie luźno dokręcona.
1. Czy ta śruba powinna być tak luźno dokręcona?
2. Czy należy ją podobnie jak w innych modelach wymieniać każdorazowo, (chociaż wydaje mi się, że przy zawleczce jest inaczej...)
3. Okładziny mają ok 5 mm, czy mogą zostać?
dziękuję za pomocne odpowiedzi, pozdrawiam
1 Śruby przy montażu dokręcamy odpowiednim momentem, żeby docisnąć łożyska, a następnie popuszczamy, żeby trafić zawleczką. Mogą więc się dać odkręcić palcami. Po to są zawleczki. Ważne, żeby nie było luzu na piaście ( szarpiąc za koło na boki nie może być wyczuwalny luz ale ma się kręcić bez oporów ).
2 O ile mi wiadomo tego typu nakrętek nie trzeba wymieniać jeżeli nie noszą śladów jakiś uszkodzeń.
3 Okładziny są ok.
Chodzi o to, żeby dociągnąć i napiąć łożyska, a potem odpuścić nakrętkę, na tyle, żeby koło kręciło się swobodnie, na granicy lekkiego luzu (łożyska są dość masywne, pracują pod sporym obciążeniem i mogą się nagrzewać, chodzi o to żeby się nie zakleszczyły).
Tu:
masz wszystko opisane, z informacjami z miarodajnego źródła
