RadekNet
Rozbiórka przyczepy
RadekNet
Takie chyba nietypowe pytanie mam ;) Jest sobie ogolocona angielka Bailey Senator, z której potrzebna jest mi rama. Doradzicie czy łatwiej będzie ciąć budę i rozebrać ją aż dostanę się do ramy, czy da się sensownie dobrać do łączenia ramy z buda, żeby ją zrzucić w całości? 3cf4b7237c540a966f6b80386f50a8a2.jpg
Edytowane przez RadekNet
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Commander
Hej.
Da się. Popatrz od spodu. Powinno być 6 lub 8 srub głównych.
Podnieś budę i podstępluj tak żeby rama opadła z osią i wyjechała spod skorupy.
RadekNet
Da się te śruby od góry szlifierka uciąć?
Bo może prościej (bez wychodzenia pod przyczepę) będzie budę porozcinac? Odpada wtedy organizowanie czegoś do popierania...
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
Kvasir
Nie od góry ich nie znajdziesz raczej, przyczepę ponosisz na za dysze żeby się tyłem oparła i już widać śruby, później to samo od drugiej strony, prosto i szybko.
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
Commander
Śruby u góry to bardzo płaski grzybek, jak zawór ssący. Ciężko to będzie szlifierka odciąć...
nomadka
0_0_productGfx_25ceacdd7e0dc4aeae7cf5f66Do łączenia podłogi z ramą używane są najczęściej śruby podsadzane (zamkowe) Na płycie podłogi leży grzybek, reszta jest zagłębiona w sklejce. Nawet jak utniesz grzybek, to i tak śruby nie wyjmiesz nie odkręcając nakrętki z dołu.
beruang
E tam, jak tylko jest dobre dojście do łbów zamkowych od góry ( bo mogą być gdzieś pod meblami itp.) spokojnie obetniesz je dużym Boschem. Przecież podłogi Ci nie szkoda  :]
kmtaxi
Żeby nie było bajzlu, to odkręcaj od dołu. Najpierw podnieś całość i podeprzyj samą budę, tak aby koła były w powietrzu. Jak odkręcisz to rama wyjedzie i z resztą budy już sobie poradzisz bez zbędnego bałaganu. Takie kątowe, profilowane uchwyty, które mocują budę do ramy, możesz później wykorzystać do mocowania innych elementów na ramie.
Edytowane przez kmtaxi
Kristofer
Witam!
Trzeba też pamiętać o wcześniejszym odkręceniu podpór i wszystkich elementów, które łączą je z ramą.
Czasem jest też wspornik na osi, który jest połączony z podłogą.
Zobacz, jak to robią "profesjonaliści" ;)
Może te fotki coś Ci pomogą:
Źródła:
http://allegro.pl/rama-alko-kemping-przyczepa-hamulec-dmc-dolnyslask-i7029028794.html#thumb/4
http://allegro.pl/rama-alko-os-tabliczka-dokokumenty-przyczepy-i6653506186.html
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
