pomoc w ocenie przyczepy
mini
Tak uklad jest ok ,
Jaki skład ma Twoja rodzinka? Układ może jest fajny ale zależy dla kogo(np. przy dwójce mniejszych dzieciaków to lepiej np. piętrus z jednej strony a po przeciwległej stronie normalnie funkcjonujesz jak dzieciaki śpią itp.).
Skupiliście się na "pierdołach": urządzeniach, układzie itp. Przyczepa ma być sucha i to jest najważniejsze. Sprzedawca ma ją 2 lata i nie wie czy działa piec. A wie od kiedy jest zaciek? Ten zaciek na powierzchni to może ma 10 cm, a wilgoć i grzyby mogą być w promieniu jednego metra i więcej. Takie coś owszem , jeśli szybko zauważone i uszczelnione , to ok,ale w tym wypadku to zagadka.
Bez demontażu tego kominka i oceny drewna, jego stanu ,nie wziął bym jej na pewno.
Rozmawia się o tym o czym się rozmawiać da. Bynajmniej układ nie jest pierdołą bo jest bardzo ważną sprawą dla wygody użytkowana. To, że przyczepa ma być sucha to wiadomo(żeby tutaj nie powiedzieć oczywista oczywistość) ale to już na miejscu można tylko dokładnie sprawdzić.
Co do zacieku od wentylacji to nieszczelność na uszczelniaczu na dachy przy kominku wentylacyjnym gdzie podciekało po tym kominku i woda zatrzymywała się na osłonie tego od środka. Ile to trwało, jak to nasiąkło to już na miejscu trzeba by ocenić.
dzieki za podpowiedz przy konkretnych ogledzinach  na pewno rozbiorka wentylacji i kontrola
No to musiałbyś kupić uszczelniacz butylowy i dogadać się z właścicielem, że mu zdemontujesz kominek i później osadzisz od nowa na nowym uszczelniaczu. Robota szybka i prosta ale czy sprzedawca się zgodzi.
Układ... To chyba akurat można przewidzieć, że zainteresowanemu pasuje, skoro daje budę do oceny. Celowo dalem cudzysłów, bo wiadomo że te rzeczy też są ważne.A układ to pierwsza rzecz na jaką patrzy zainteresowany i na tej podstawie wstępnie robi przesiew i wtedy odrzuca oferty które go nie interesują (Tu akceptacja jest,więc nie ma co dyskutować) . Urządzenia to ostatnia rzecz na jaką patrzymy, na ich podstawie ewentualnie negocjujemy cenę. Wspomniane było o zacieku i to jest ważne, a w Waszej dyskusji gdzieś po drodze ten wątek zaginął, nawet ktoś (nie wiem kto) napisał,że miał taki zaciek (plamę) i wszystko było ok. po czym Mini napisał że go uspokoiliście. Niestety wszystko inne jest nieważne w obliczu tego "szczegółu" i uważam, że do póki nie wyjaśni się sprawa szczelności, to nie ma sobie co gitary zawracać tą przyczepą. To jest być, albo nie być tej przyczepy. Proponuję jeszcze raz na "zimno " dobrze przejrzeć każdy kąt tej budki (dosłownie każdy), bo cena do tego skłania, moim zdaniem jest zbyt niska.
 Z piecem to nie jest takie proste. Wystarczy ,że ktoś pogmera przy uszczelnieniach . Co z tego ,że będzie działać jak może to być ostatnie grzanie.
Piec to nie lodówka jak ktoś słusznie zauważył.
Racja że coś może być nie tak jeżeli ktoś grzebał, ale czy Ty sprawdzałeś szczelność pieca podczas zakupu przyczepy?
dziekuje bardzo za wszystkie rady napewno beda bardzo pomocne ,tylko juz sobie nie dogryzajcie :nono:
Oczywiście, od dogryzania jestem daleki. Z resztą Ci co mnie znają z forum raczej wiedzą, że raczej mało dokuczliwy jestem(staram się być). Chciałem tylko w dosadny sposób zwrócić uwagę na bardzo istotny problem z tym zaciekiem. Po prostu proponuję podejść do tego poważnie, bo to być może poważny defekt. A Ty piszesz "no to mnie trochę uspokoiliście " Edytowane przez Pierzasty (wyświetl historię edycji)
