Popękały wszystkie szyby w ciągu 3 dni
Działa tu szybkie odparowanie powierzchniowe preparatu i przez to gwałtowne obniżenie na tej powierzchni temperatury (ciepło parowania), gdy wgłębnie jest jeszcze temperatura materiału wyższa. Słońce przyśpieszy sprawę, więc nie należy nawet tych szyb myć nagrzanych. Materiał nie jest odporny na tak zróżnicowaną temperaturę i tworzy się pajęczynka pęknięć.
Edytowane przez kmtaxi (wyświetl historię edycji)
Też stawiam na różnicę temperatur. Jak pryskałeś tym czymś na komary było gorąco?
Podobnie popękało mi okno jak wyniosłem je zima z domu na mróz.
http://forum.karawaning.pl/topic/19402-zgubiona-pokrywa-okna-dachowego/?p=525972
Raczej temperatura niż chemia choć oba czynniki mogą mieć znaczenie. Ale raczej szyb odparowywanie tego środka opartego o alkohol i nagła zmiana temperatury powierzchni.
edit.Przepraszam za link. ma być jeden post wyżej
A tak na marginesie tematu - czy ktokolwiek próbował na czas po sezonie, pokryć szyby w przyczepie (stojącej na wolnym powietrzu) np. czarną folią taką, jak do owijania pakunków? czy taka (lub podobna) folia nie wejdzie w "reakcję" z tworzywem, z którego wykonana jest szyba?
Słońce przygrzeje i folia się zwulkanizuje i już tego nie usuniesz, po co tak kombinować?
- tego się obawiałem. Dzięki za odpowiedź. Może jakiś inny, prosty sposób?
