Szczelność przyczepy
adje
To określenie jako jedno z najważniejszych wymagań używanej przyczepy pojawia się dość często.Ale jak to właściwie można zauważyć?
Zgodnie z zaleceniami użytkowników forum przed zakupem obwąchałem przyczepę i miałem okazję oglądać ją podczas ulewy.Sprawdzałem wszystkie kąty-nie było śladu wilgoci i zacieków i tak jest nadal!Ale czy to wystarczy?Czy efekty przeciekania są widoczne albo trzeba zajrzeć gdzieś głębiej :look:
adje, efekty przeciekania tylko wtedy sa widoczne jezeli sa "na wierzchu" albo kiedy mam sie "podloga zapadla" :look: czyli te efekty wewnetrznego przeciekania nie jest w stanie czlowiek zauwazyc dopoki nic sie nie "zawali" albo przypadkiem gdzies czlowiek czegos nie zacznie przykrecac czy gdzies grzebac... chyba ze piwnicznie zacznie pachniec.
W nowszych przyczepach, tak od 1996 roku jest jeszcze gorzej, bo weszly do uzytku materialy tz "przetwarzalne" i te materialy nie wydzielaja tak silnego zapachu nawet jak gnija... tyczy sie tu np kleju do sklejek czy srodkow do konserwacji drewna, czy innych takich. No i jest problem bo ludzie nie wiedza ze cos sie dzieje i dopiero jak sie cos zapadnie czy rozejdzie robia wielkie oczy, bo przeciez na wech i optycznie bylo sucho.
Wiem ze przy drozszych uzywanych przyczepach ludzie zaczynaja sobie zyczyc testy wilgotnosciowo-szczelnosciowe... nie wiem na czym to polega i jakich narzedzi i urzadzen do tego zaklady uzywaja, bo sie tym nie interesowalam.
