pali żarówkę led
mrrruczek2
Nie zniszcze aku bo nie jest podpięty pod ładowanie po podpięciu 220v. Aku pełni swoją rolę gdy nie ma 220, a tak jest całkowicie niezależny
W domu też mam taki mały przetwornik z 220 na 12 i daje 17v
  • Odpowiedzi 40
Nie wiem jak to jest w hobby, może rzeczywiście tak jak napisał California ten zasilacz nie jest najwyższych lotów i daje wyższe napięcie bez obciążenia. Sprawdź voltarz gdy świeci się zwykla żarówka, jeśli pod obciążeniem nadal jest 18v to może puścić prąd z zasilacza przez kontroler solara, z zamontowanym przekaźnikiem przełącznym?
Czy jest ktoś w stanie pomóc ? Kupiłem mostek prostowniczy 50A i podłączony na wejściu w energoblok obniża napięcie z 13.7 do 12.5. Po podłączeniu 220 dalej daje 17-18v mimo różnej konfiguracji. Mostek podłączałem na wyjściu 12v z energobloku na odbiorniki i obniza tylko o 0.5v.
http://allegro.pl/mostek-prostowniczy-50a-1000v-kbpc5010-1szt-fv-i6105586741.html
Edytowane przez elvis52 (wyświetl historię edycji)
Elvis, poczytaj jeszcze raz.
Mostek prostuje napięcie a nie je stabilizuje (to czego Ty potrzebujesz).
Zasilacz daje wyższe napięcie bez obciążenia i to jest twój problem.
Musisz założyć stabilizację napięcia a nie prostownik.
Dodatkowo w tym podłączeniu jak akku osłabnie to LEDy zgasną po takim stabilizatorze.
Czyli pozostaje mi tylko zakup dedykowanego zasilacza do Led i przepięcie kabelków ?
Zastąp swój przyczepowy zasilacz takim Zobacz ofertę: Zasilacz 12V 200W (16,7A) do taśm LED, CCTV
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6714681771 i masz problem z głowy.
Ledy zgasną gdy aku osłabnie po zastosowaniu mostka czy stabilizatora ?
Stabilizator chyba idzie dać wcześniej niż na instalacji do samych ledów, mam na myśli zaraz na wyjściu z zasilacza przed rozwidleniem na poszczególne odbiorniki
Dokładnie tak możesz zrobić. Nie wiem jak masz rozwiązaną instalację, szczególnie po zamontowaniu solara. Lm'y montujesz bezpośrednio na wyjściu z zasilacza, tak aby płynący przez nie prąd nie pochodził  z akumulatora. Nie wiem w sumie jak mogą one się zachować w momencie gdy na ich wyjściu pojawi się napięcie(z aku) więc możesz tam dołożyć w razie czego diody Schootky'ego. Układy te montuje się prosto, mają trzy nóżki-wejście(u ciebie 18V), wyjście( już 12V) i masa.
https://sklep.avt.pl/uklad-scalony-7912.html
Pamiętaj że prąd przez nie płynący jest niewielki, sprawdź dokładnie co będzie podpięte pod taki mini stabilizator
zamiast szukać jakichś protez , zrób porządnie instalację i będziesz miał pewność, wszystko jest sprawne i bezpieczne , takie jest przynajmniej moje zdanie - to nie awaria w trasie żeby coś sztukować na chwilę
Nie mam zamiaru sztukować nic na chwilę. Jak zrobić wg Ciebie porządnie instalacje ?
Aku mam podpięty pod wejście z instalacji holownika-na fotce pierwsze 2 piny od lewej. Reszta to wyjście na odbiorniki
