lbuster
to muszę Cie zmartwić , bo mam złe doświadczenia z żelowaną,  zamontowałem w domu przy sufitach podwieszanych i po dwóch latach tam gdzie mam żelowaną zostało może z 10% świecących diód reszta się przepaliła. Pozostałe (zwykłe taśmy ) od tego samego producenta świecą w 100% ,  dostawca od którego zakupiłem taśmy mówił że na żelowane niezależnie od producenta mają sporo reklamacji .
ogólnie mam już  wewnątrz w przyczepie oświetlenie 100% LED ale używałem tylko żarówek OSRAM,  z chińczykami nieznanych marek mam złe doświadczenie z samochodów najpierw po zamontowaniu było "wow" a po czasie zaczynały mrugać i w końcu przestawały działać, od kiedy stosuje tylko markowe (OSRAM, PHILIPS) montuje raz i zapominam o temacie (w domu również)
będę montował jeszcze oświetlenie w schowkach i bakistach ale zamiast taśmy żelowanej użyję zwykłej  w profilu alu :
Dzięki że mówisz. Na szczęście pozostawiłem oryginalne rurkowe oświetlenie, tak więc powrót to 10 min roboty. Jednak zastanawia mnie fakt, że te żelowane tak źle się zachowują. Według mnie żelowane oświetlenie powinno być idealne do karawaningu ze względu na odporność na różnorodne warunki  (temperatura/wilgotność) Ale skoro u Ciebie w mieszkaniu nie dały rady to co to będzie w cepce???
Czas pokaże.
PS. Czemu do mieszkania wybrałeś żelowane taśmy LED. Przecież tam są dobre warunki.
Edytowane przez lbuster (wyświetl historię edycji)
wg tego co sprzedawca mówił żelowane się przepalają bo nie mają dobrego odprowadzenia ciepła, zależy jeszcze jakie są diody i ja są wysterowane (możesz mieć takie same diody o różnym stopniu wysterowania im mocniej będą świecić tym więcej ciepła będą wydzielać i tym większa szansa że się szybciej przepalą) dlatego teraz jak brałem taśmę to wziąłem nie najmocniejsze ale właśnie na najdłuższą żywotność + profil alu też może coś odprowadzi (zadziała jak radiator) więc mam nadzieję że zrobię raz i będę miał spokój na kilka lat (budy póki co zmieniać nie zamierzam)
z doświadczeń z busów - zrobione na pace oświetlenie ze zwykłej taśmy (nie żelowanej) przyklejonej na szybko bezpośrednio do dachu działa bezawaryjnie kilka lat więc wilgoć raczej nie zaszkodzi ;)
ja wszystkie taśmy do oświetlenia środka mam nieżelowane, a jedynie taśmę na zewnątrz wziąłem żelowaną.
Oczywiście prawie wszędzie (tam gdzie miejsce pozwala) taśmy będą przyklejone do kątowego kształtownika alu z mleczną blendą.
Ja do taśmy LED kupiłem sobie taki ściemniacz:  http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Sciemniacz-Manualny-do-Tasm-Led-8A-12V-24V-Plynna-regulacja-swiatla/2090.
Działa bardzo fajnie i przy zmniejszeniu jasności, diody LED nie będą nagrzewały się tak bardzo.
Hej, chcę podłączyć w przyczepie jeden odbiornik na 12V, dokładnie to moduł do pokazywania poziomu wody w zbiorniku wody świeżej. Teraz zastanawiam gdzie mam się wczepić i potwierdzcie mi czy dobrze myślę :)
Dystrybutor energii czy tam przetwornica to Schaudt CV 304. Poniżej fotki. Czy dobrze rozumuję, że przewody od urządzenia mogę wpiąć bezpośrednio do przetwornicy? W miejscach oznaczonych jako "Circuit" i "Negative circuit 1-5"? Czyli do "Circuit" podłączam "+", a do "Negative circuit" podłączam "-"?
IMG_20180218_133831.thumb.jpg.1cc3e2bbb48c0f74d68eabd723ac2b85.jpgIMG_20180218_133803.thumb.jpg.fb656a34b1eed05bb0e0bb71ed7d29bc.jpgIMG_20180218_133711.thumb.jpg.270776d03985c1200f3d601b7ab5c635.jpg
Teraz, RM77 napisał:
Dobrze myślisz ;-) tylko według mnie podłącz się do + gdzie jest najmniejszy bezpiecznik
Rafał Wosik
Dzięki :) W takim razie to łatwizna. Mam rozpiskę bezpieczników w instrukcji, i który nr jest do jakiego bezpiecznika :)
Ja własnie zainwestowałem w tańsze ledy po 10/12 zł i po włączeniu dają takie zakłócenia że TV gubi mi sygnał DVBT... Najpierw myślałem że to coś z anteną ale przypadkiem zauważyłem zależność że przy wyłączonym świetle TV odbiera bez problemu, a wystarczy że włączę choć jedną lampkę led to od razu wyświetla się komunikat o braku sygnału. Już miałem nową antenę zamawiać.....
Z tego co poczytałem to bez względu na prąd AC/DC ledy potrzebują specjalnego zasilacza. Czy te żarówki które zastosowałeś są podpięte z takim zasilaczem czy po prostu podmieniłeś bezpośrednio za zwykłe halogenowe?
Moje żarówki które dają takie zakłucenia:      led.jpg.5d12671a8c71a75a2f35800ac4a74cb7.jpg
Poprzednio też miałem ledy (tylko dość słabe 1W) i tego problemu nie było.
Od początku myślałem o produktach OSRAM ale naiwnie myślałem że może da się taniej.. (jak to bywa oszczędny zawsze płaci dwa razy)
Zamówiłem już dokładnie te same to co Ty żaróweczki OSRAM i mam nadzieję że to już będzie finalne rozwiązanie:)
Czas opisać postęp prac oraz cofnięcie się w nich, bo w zeszły weekend dałem ciała, ale po kolei.
Zakupiony wyświetlacz
ma jeden problem. Kabelek RJ45 po podłączeniu odstaje na tyle, że ciężko wyświetlacz przykręcić:
jednak jakoś się udało.
Z tego co pamiętam, z jednej strony końcówka jest krótsza i tam jakoś dało radę zagiąć przewód.
Z profilu aluminiowego 2cm/2cm złożyłem korytko dla akumulatora
a akumulator przymocowałem za pomocą mocowania ze starego kasku
Na powyższym zdjęciu po lewej widać zamocowany regulator, bo przetwornica wylądowała po prawej.
Aby nie niszczyć oryginalnej deski i żeby nie obniżać jej wytrzymałości, do zamontowania heblów, skrzynki z bezpiecznikami i przełącznika zasilania AKU_cepki/AKU_samochodu dodałem nową deskę z płytą z podobną okleiną:
Przy drzwiczkach do nalewania wody umieściłem hebel do mover'a, by móc z zewnątrz go załączać:
Hebel z wyciąganym kluczykiem to kiepski pomysł, polecam kluczyk na stałe. W w/w zastosowaniu musiałem go przymocować na drucik, by po omacku z zewnątrz przyczepy go nie wkładać.
Na ściance umieściłem zdalne włączanie przetwornicy oraz jej gniazdko:
Z zewnątrz według mnie wygląda bardzo ładnie i prawidłowo działa, od wewnątrz nie za bardzo mi się podobają te puszki, jednak nic innego ciekawego nie wymyśliłem. Macie pomysł, jak to ulepszyć?
Przeciągnąłem sobie także przewody do zewnętrznych kolumn i zakończyłem je szybko-złączkami. Umieściłem je przy oknie, by krótkim czasie móc podłączyć zewnętrzne kolumny (przez okno). Sorry za rozmazane zdjęcie.
Muszę je jeszcze jakoś porządnie przyczepić, bo cały czas mi się odklejają od dwustronnej taśmy.
Z ciekawostek, to zobaczcie, w jakiej temperaturze na zewnątrz robiłem niektóre prace. Dla mnie to rekord, wiem, że dla innych to pikuś:
A wczoraj miałem takiego nieproszonego gościa:
Musiałem chwilę powalczyć, by bez wyrządzania mu krzywdy go wyprosić.
Dobra, powiedzmy, że powyższe wykonałem z sukcesem. No to przejdźmy do felernego weekend'u.
CDN.
Jestem pod wrażeniem wykonanych prac i rewelacyjnej fotorelacji, działa jak zachęta do własnych prac ;)
Czekam na dalszy rozwój sytuacji
Dzięki koledzy, choć znając życie, Kristofer zaraz mi wytknie tysiąc błędów.
No to zaraz Was zniechęcę :o
Daj znać, usiądę przed przeczytaniem postu :D
Budkę masz tą samą, co na zlocie majowym?
Edytowane przez PLopaPL (wyświetl historię edycji)
