strus251
sebka34, wilgoć w mrozie będzie się wytrącala na każdym metalowym elemencie. Do tego przy wywietrznikch i czasem przy oknach.
Bartek dobrze prawi, będzie gorzej niż lepiej.
Poszukaj wątku o UFO Adama i tym z jaką wilgocią trzeba się zmierzyć podczas zimowych wyjazdów (gtzanie w środku).
pisane z telefonu -mogą być błędy, przepraszam
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
sebka34
Jak Ci się walają to ja bym chętnie przygarnął z 2 sztuki po 400 wat. :]
Jasne zapraszam po odbiór tylko osobisty
polo63
Ja mam TN2 u mnie to inaczej wyglada...
Chyba masz taką samą jak u mnie jest bo moja tyż nie jest na zatrzaskach a na 5 śrubach,po odkręceniu których dalej wszystko się kupy trzymało, przez mały fajny frezik w łożysku wentylatora-śmialo tża rozciągnąć obudowy
sebka34
Rozumiem w czym problem już wyłączyłem dmuchawe
vrs
A jak deszcz pada to przyczpa też się moczy...
Nie wiem o co wam chodzi, jeżdżę w zimę i nie potwierdzam historii Adama Kwiatka, może mam inną przyczepę...
sebka34
Nie wszystko suche nigdzie nie zlokalizowałem przecieków poza jednym miejscem progiem w drzwiach ale probleu tymczasowo sie pozbyłem na wiosne bede z nim działał . Takie oszronienie jak u Adama pojawia siie wtedy gdy są straszne wachania temperatur np w dzień ciepło w nocy zimno .
Adam J
Sebka tu masz przykład działania wentylacji i ogrzewania...
http://forum.karawaning.pl/topic/22986-przymrozenia-przy-wentylacji/
Rozwiniesz temat? Fakt, w przyczepie spędziłem kilka godzin z ogrzewaniem, czyżby to tylko to? Cepka wilgotna nie jest.
Edytowane przez Adam J
sebka34
Moja też nie jest mam naddatki prądowe i tak sobie pamyślałem ze włacze ten wentylator grzewczy w mojej cepce. Jak juz pisałem wyłączyłem dmuchawe i nie ma tematu posłucham sie doświadczonych forumowiczów .Tyle w tej kwesti
czyś
Vent 12 i 230 pracuje na ucho tak samo. Wg mnie olejaki itp w budzie to bezsensowny balast mając piec trumy. Chyba,że odgłos pieca komuś nie pasuje. Dla nas jest kojący.
Założony vent 12V. Bajka. Dźwięk jak dla mnie słyszalny, ale całkowicie neutralny.
Leon35
Ja kupiłem coś takiego https://www.campingshop.pl/przenosny-termowentylator-ceramiczny-kero i jestem zawiedziony. Zero regulacji nadmuchu i dmucha tylko ciepłym powietrzem. W specyfikacji pisze że posiada regulację nadmuchu. Dałem się nabrać. Moc 500W daje radę w chłodne wieczory. Tragedii nie będzie bo dmuchawa kupiona jako awaryjna w przypadku braku gazu w nocy. A nocne poszukiwanie butli na wsi to różnie bywa.
danielpoz
Zabierać dwie butle i po kłopocie. Można też mieć w zapasie 2-3kg turystyczną  która też wystarczy na czas wymiany.
Leon35
2 lub 3 kg dodatkowa masa A grzejnik 0.5 kg.
danielpoz
zabrać 4 piwa mniej.
Pawel1074809
Tylko mała 2 lub 3 kg butla ma inne wyjście i trzeba mieć przejściowke o ile dobrze pamiętam to 3/8 na 1/2.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
