Jak sprowadzić przyczepę z Holandii - procedura
Tweety
Źle mnie zrozumiałeś. Daleki jestem od wałków i złych rad.
Rozwinę:
Ubezpieczenie jest ostatnią formalnością by legalnie poruszać się po drogach.
By mieć legalne i prawidłowe ubezpieczenie trzeba mieć tablice, by mieć tablice trzeba zrobić badanie...
itd.
Zrozumiałem że odpowiedziałeś mu na przyczepienie tablic od samochodu do przyczepy i na ''to'' żeby wykupił oc
  • Odpowiedzi 78
Dziękuję Wam za odpowiedzi. Właśnie podjąłem decyzję, że nie będę ryzykował.
Przyczepki jeszcze nie odebrałem, miałem to zrobić jutro. Kosztowała mnie 275 euro, 2,5x1,3m. Niby fajnie, tylko bez VINu, który być musi zawsze, jak się dziś dowiedziałem. Choć sprzedawca mówił, że na lekkie przyczepki nie jest wymagany. Nie jest to prawdą.
Przyczepkę kupiłem jako osoba prywatna od firmy w ostatnią sobotę, miałem odebrać ją w poniedziałek i jechać do domu, gdzieś na forum znalazłem informację, że nawet na te lekkie przyczepki powinienem dostać papier z RDW i tablice eksportowe. Teraz sam już nie wiem. Zostałem tylko z kłopotem.
Tak się zastanawiam czy jako konsument mam prawo żądać zwrotu pieniędzy choćby ze względu na brak numeru VIN. Albo chociaż odzyskać część pieniędzy.
Kupiłem ją tylko po to żeby przywieźć sobie stare pianino za 75 euro do remontu, a z przyczepki zamierzałem korzystać czasem.
Z małego kłopotu zrobiłem sobie problem..
Wypożyczenie przyczepy w PL 50zł doba, dasz radę obrócić?
Wrzucisz sobie pianino i kupioną przyczepkę.
Fakt, trzeba gnać.
Można przewieźć spedycja, i przyczepke i pianino i bedzie taniej niż leciec po przyczepe
a jaki może być koszt takiej spedycji pianina lub ewentualnie pianina i przyczepki jeśli nie uda mi się jej zwrócić?
Jak załatwiamy na priv to już nie ma co tu powielać, napisałem to informacyjnie bo komus moze sie przydac
Ale i tak bez vin-u nie zarejestruje przyczepki. VIN musi być
Nie prawda.
VIN z definicji obowiązuje od 1991. Wystarczy żeby na ramie był jakiś numer, niekoniecznie musi być to VIN. Chodzi wyłącznie o identyfikację/tożsamość pojazdu.
Nie prawda.
Poza tym rejstrując jako sam to nadają nr na stacacji kontroli
Bo kupił bez papierów mine i ma problem jak to ściągnąć. Wprowadzili go w błąd że tak może jechać. A reszta jak piszesz
No, jest sposób aby to przytargać do domu, nawet bez papierów, ale o tym  ci....sza. Inna sprawa jak Yogi chce to tutaj użytkować i rejestrować ??
To zależy skąd dokąd ma to jechać.
do Lublina najchętniej. Zaraz może uda mi się oddać przyczepkę i zostanę wtedy z pianinem. Korci mnie żeby wcisnąć je do Laguny. Jest szansa, że się zmieści tylko ciężkie cholerstwo. Jeszcze muszę dokładnie pomierzyć.
