zaciek przy oknie hobby 350
Oczywiście tak. W oryginalnej uszczelce masz już uszczelniacz nałożony na uszczelkę, w zamienniku od niewiadówki go nie ma. Ja zastosowałem uszczelniacz czarny do szyb samochodowych. Koszt 10 złotych za tubę. Możesz zastosować też Sikaflex, ale on jest znacznie droższy. W oryginale uszczelniacz jest nałożony na powierzchnię uszczelki, która przylega do deski, ja nałożyłem także pod część uszczelki która zachodzi na blachę, a nadmiar wyciśnięty po przyłożeniu wyczyściłem benzyną ekstrakcyjną. Pamiętaj o przybiciu uszczelki do ściany, można takerem, jeśli nie będziesz wymieniał ścianki, ja zrobiłem ramę okna z płyty OSB i zwykły taker nie był w stanie wbić zszywki więc przybiłem nierdzewnymi gwoździkami. Jak przybijesz uszczelkę dopiero zakładaj klin, nie przybijaj uszczelki razem z klinem.
Edytowane przez Robak (wyświetl historię edycji)
Cześć. Trochę późno pisze ale chciałem poinformować, że uporałem się z zaciekami. Przede wszystkim wymieniona uszczelka i rączki to manewrowania przyczepą. głownie przez nie woda dostawała się do wnętrza. Wszystko uszczelnione masą. Śruby mocujące uchwyty były skorodowane i przez nie woda zaciekała. Lampki pozycyjne także z rozpędu uszczelnione.  Do tego kilka innych drobnych spraw zrobionych. Dziękuję raz jeszcze za rady.
Ale się robota rozwinęła :)
Pamiętam, że jednego dnia odkręcałem wszystkie rączki po kolei, nakładałem butyl i przykręcałem na miejsce.
Jednak zawsze po latach użytkowania będą trochę "latać", a woda tylko czeka.... :)
