Grill odpowiedni
szymano
Panowie pomóżcie ..... zakupiłem sobie grill gazowy "ala Cramer",  który pracuje na 50Mbar. Niestety posiada on za krótki wąż.
Potrzebuje odpowiedniego węża  tak około 3-4 metrów, który będzie łączył butlę gazową 11kg znajdująca się w bakiście - z grillem, który będzie stał w przedsionku.
Gdzie mogę znaleźć taki odcinek węża lub jak wy macie rozwiązane podłączenie grilla na takiej odległości ?
Edytowane przez Boas43 (wyświetl historię edycji)
A czemu nie? Kwestia czy chcesz mieć oryginalnie zakute końcówki czy możesz mieć na opaski. Jeżeli to pierwsze to najlepiej szukać firm zaopatrujących spawaczy, bo oni często świadczą takie usługi. Jeżeli na opaski to trzeba kupić odpowiednio długi wąż, reduktor i odpowiednią końcówkę do grilla i po sprawie.
Wąż 5m z zakutymi końcówkami występuje z lub do palnika do papy :] .Końcówka pasuje na butlę 11kg i gril( lewy gwint na 15 klucz).
Edytowane przez irek w (wyświetl historię edycji)
Tylko aby było można zainstalować tak długi wąż,musi być zawór,najlepiej odkręcany przed wejściem do grila przed dyszą,co by można regulować płomieniem   siedząc przy grilu a nie przy bakiście 3 m od grila.Dlatego producent zamontował 1,5m co by butla stała przy grilu i można było nią regulować szybkością  grilowania,bo nie ma zaworu tylko regulacja jest zaworem na butli.
Czyli mogę używać zwykłego węża kupowanego na "metry".Myślałem że musi to być jakiś specjalny wąż o parametrach 50Mbar...
Kup to http://allegro.pl/przylacze-gniazdo-zewnetrzne-gazu-30-bar-50-bar-i7019862878.htmlrozwiąże Ci problem o którym pisze irek w #218
Musi być atestowany, pomarańczowy wąż gazowy z reduktorem o parametrach 50mbar. Kupisz komplet w każdym sklepie hydrauliczno/gazowniczym.
Dziekuje za odpowiedzi . Gniazdo jest fajne ale trochę drogawę. Zostanę przy 5 metrowym wężu.
"Drogawe" to jest to http://allegro.pl/przylacze-gniazdo-gazu-zewnetrzne-i6694455567.htmlprawie dwa i pół raza droższe.
