netzgerat ka 30 pomocy
Pablospp
  • Odpowiedzi 30
Witam, instalka 230V jest ok lekko ją poprawiłem. Problem pojawił się z instal. 12V kupiłem 2 bat 6v iec 4r 25 takie jak były w oryginalnej instalacji podpiołem i niby OK ale okazało się, że netzgerat ka 30 nie ładuje tych aku nie wiem co i jak bo pierwszy taz mam do czynienia z takim układem.
Odgrzeję temat bo może komuś się to przyda. W takiej  formie jak bateria 4R25( ogniwo pierwotne nie przeznaczone do ładowania) wystębują też akumulatory . Mają co prawda trochę inne oznaczenia ale pomyłka jest możliwa, być może w oryginale kolega miał akumulatory.
Krzysiu, co by tam nie włożyć, to po pewnym czasie się całkowicie rozładuje.
Jeśli ktoś włoży akumulatory, to najwyżej więcej pieniędzy straci, chyba że będzie ciągle pilnował ich stanu i wyciągał do ładowania.
http://forum.karawaning.pl/topic/19369-netzgerat-ka-30-pomocy/?p=421565
:yay: Podłączyłem aku tak jak pisał Kristofer czyli na Batery (+ ) i ( -). Oświetlenie w łazience , nad kuchnią i nad łóżkiem działa i oczywiście pompki wody.  Musze jeszcze znaleźć przewód zasilający lampę nad stołem i przepiąć na 12V.
Na 230V będzie zasilana tylko lodówka i  lampka zewnętrzna oświetlająca przedsionek. Nie używam lodówki na 12 V podczas jazdy, nie chcę obciążać alternatora i dlatego chciałem zapytać czy  wypięcie szarego przewodu z Batery (-)  załatwi  sprawę ładowania z auta.
Czyli rozumiem, że odłączyłeś szary oraz czarny?
W samochodzie masz gniazdo 7 pin, a w przyczepie wtyczka też taka jest, czy może 13 pin i zakładasz przejściówkę :hmm:
Podczas zmiany zasilania lampy nad stołem, musisz całkowicie wydzielić (fizycznie odizolować) obwód tej lampy od zabezpieczeń i obwodu ~230 V :excl:
Sprawdzić to musisz bardzo dokładnie miernikiem i co najmniej trzy razy!!!
W aucie mam 7 pin a w przyczepie 13 pin.  Na razie szary i czarny z przyczepy zostawiłem.  Czyli teraz po zapaleniu przeciwmgielnych będzie mi ładowało aku ?
Edytowane przez Leon35 (wyświetl historię edycji)
... gdzie zostawiłeś? :hmm:
W którym miejscu - przy wtyku haka, czy zasilaczu?
Staraj się pisać dokładnie, to nie będę musiał tyle pytać ;)
OK już się poprawiam.  Zdjęcie przedstawia stan przed podpięciem akumulatora. Ja akumulator podłączyłem dodatkowo pod Batery (+) i (-). przewody te które są na focie zostały. Wtyczki którą wpinasz do auta nie ruszałem.
... więc zrób tak, jak opisałem w poscie #14
http://forum.karawaning.pl/topic/19369-netzgerat-ka-30-pomocy/?p=480982
Nie możesz zostawić ich podłączonych.
Odłącz szary oraz czarny od zasilacza i zaizoluj dobrze taśmą.
Te przewody mają najprawdopodobniej swoje zakończenia wewnątrz wtyczki haka (pin 9 "+" czarny i pin 13 "-" szary).
Jeśli tak jest, to będziesz miał pewność odłączenia akumulatora od instalacji holownika.
Gdy to zrobisz i akumulator będzie już podłączony na stałe do zasilacza, to sprawdź, czy wszystko działa, jak powinno - zarówno, gdy przyczepę podłączysz zewnętrznie do ~230 V, jak i po odłączeniu od sieci ~230 V.
To zależy od tego, jak masz wykonaną instalację do gniazda w samochodzie. Prawdopodobnie nie, ponieważ masz gniazdo 7-pin, ale już różne rzeczy na takim gnieździe widywałem, więc bez fizycznego sprawdzenia, jak to wygląda u Ciebie, nie jestem w stanie udzielić Ci takiego zapewnienia.
Poza tym, nie każdy akumulator można doładowywać z samochodu.
Jaki akumulator podłączyłeś wewnątrz przyczepy i gdzie go umieściłeś, tego nie opisywałeś.
Akumulator mam zwykły  kwasowy z holownika. Zabudowałem go pod siedziskiem w podkowie. Ale nie będę kombinował. Zrobię tak jak pisałeś w # 14. Bo na razie to prowizorka na wyjazd, Jak wrócę to zabiorę się za to bardziej profesjonalnie
Jeszcze w kwestii lodówki: różnie bywa prowadzone zasilanie do niej. Czasem można spotkać obwód idący przez zasilacz, w który też umieszczono zabezpieczenie dla lodówki, a czasem jest to bezpośrednie połączenie od wtyku haka przyczepy. Wszystko wskazuje na to, że w Twojej przyczepie jest to drugie rozwiązanie (podłączenie bezpośrednio z wtyku haka).
Powinny być to piny wtyku: 10 "+" oraz 11 "-".
Jak już wspominałem, przy Twoim gnieździe 7-pin nie wiadomo, czego się można spodziewać, więc najprawdopodobniej lodówka też nie będzie działać z 12V instalacji samochodu podczas jazdy. O opcji "przeciwmgielnych" rozmawialiśmy telefonicznie, więc wszystko wiesz.
Tak wygląda to w standardowym podłączeniu 13/13 pin "Jaeger":
