Commander
Koło zapasowe pod podłogą przyczepy
Commander
Witam.
Pawnie jak wielu z Was, bardzo denerwowało mnie koło zapasowe umieszczone w bakiście i tym samym marnotrawstwo cennego miejsca w przestrzeni bagażowej przyczepy. Początkowo poniewierało się w bagażniku samochodu, dzieląc przestrzeń z dojazdówką (LPG) :klnie: , potem pod łożkiem :puk: , aż zapadła decyzja. Won pod podłogę...  :>
Poleżałem na starym dywanie pod budą, popatrzyłem, pomierzyłem, podumałem i pojechałem do sklepu po brakujące elementy układanki czyli dwa krótkie ocynkowne słupki ogrodzeniowe (bardzo lekkie) i parę śrub, nakrętek i podkładek. Wydałem ok 75 zł.
Następnie mały "Bosch", spawarka, maska, klucze i do dzieła...
Bez zadyszki zeszło ze 6 godzin (czasem miałem nawet pomocników, lecz panicznie bojacych się szlifierki i z tego powodu nie zawsze byli pod reką ... :] ) , a efekt moich wypocin typu Adam Słodowy jest następujący:
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
witus
W oryginale oponka jest jeszcze dokręcana do konstrukcji przez taki duży motylek, jeżeli dobrze pamiętam.
Commander
Wiem. Ja zrobiłem takie rozwiazanie z jednego powodu. Jeśli z jakiś przyczyn przestrzeń pomiedzy glebą a podłogą będzie niska (błoto, kapeć z prawj strony, opadnięte pobocze) znacznie łatwiej jest wysupłać stamtad sam zapas na uchylonej tylko ramce...
Opona jest mocno chroniona przed wypadnięciem przez owe belki na których cala konstrukcja wisi (ostatnia fota) a od tyłu jest (widoczny) druciany bolec na 12 cm. Dodatkowo całość poprzez śrubę, dociśnięta jest (z umiarem oczywiście) do podlogi, więc żadnych luzów nie ma.
Może się komuś taki sposób "pozbycia" zapasu przyda...
Edytowane przez Commander
Robak
Pozwolę sobie wykorzystać pomysła :) Rozumiem,  wierciłeś otwory w poprzeczkach, aby umieścić łoże?
PS. Widzę, że obok szlifierki potrzebna była także piłka?
Edytowane przez Robak70
Commander
Och czego tam koło mnie nie było... Tylko że świst boscha wypłoszył niestety piłkarzy :] .
Po to wkleiłem żeby korzystać   :thank: .
Następnym razem wkleję jak zrobić stopień wejściowy ze starego krzesła, a przyznam, że super wyszło i fajnie się na nim z piwkiem siedzi :laugh: .
Acha uchwyt z oczkiem na śrubę jest przyspawany do rurki, która obraca się dokoła własnej osi, stąd ta widoczna rozpórka.
Taki patent pozwala swobodniej zamocować koło.
witus
Patent z pozbyciem się koła pod przyczepą jest super. Tym bardziej, że do przedniej bakisty w jego miejsce zmieściłem dwa krzesła, a to była kolejna moja zakała. W tranzycie zwykle przeszkadzały przy korzystaniu z przyczepy !
Commander
Też dodam, że oprócz przedsionka (który służy za odważnik przy wyważaniu przyczepy) i krzeseł (które jeżdza w aucie z uwagi na mega szybki dostęp podczas akcji - przerwa w podrózy) do bakisty weszło mi WSZYSTKO, łącznie z podłogą typu AEROTEC 5X3 m. :hehe:
Robak
Ale chodzi mi o zamocowanie z drugiej strony, to co zaznaczyłem czerwonymi kółkami, te końce leżą swobodnie na poprzeczkach, czy są jakoś zamocowane?
Commander
Przepraszam Robaczku, ale całkiem niedawno mi się to zdjęcie wyświetliło i dlatego nie załapałem pytania...
Już tłumaczę... na wskazane przez Ciebie końce założyłem po kawałku węża, żeby nie rysowało ocynku. Istotnie "swobodnie" leżą na belkach. W rzeczywistości przy dokręceniu śruby kluczem robi się coś w rodzaju dźwigni jednostronnej i całość ani drgnie. Gdybyś próbował to jakoś przymocować to byłby tylko ruch góra dół, a moim zdaniem to za mało, bo kosz musi jeszcze wyjachać spod przyczepy,  żeby nie kląć mocując się z oponą. A jeżdźi jak sanki.
W ramie nic nie wierciłem. Wykorzystałem otwory których jak wiecie i tak nie brakuje. Jedynie przycinałem profil odpowiednio, zostawiając jedną ze ścianek dłuższą, żeby po wygięciu o 90st. dało się to naturalnie przykręcić te belki.
BUMERANG
Kładź koło odwrotnie - będziesz mógł sprawdzić ciśnienie i ewentualnie dopompować bez odkręcania konstrukcji.
Robak
Dziękuję, już rozumiem :) Ta pionowa rurka na środku zabezpiecza przed ewentualnym wysunięciem się sanek poza ramę. Sprytne i proste. Tego koła i tak pewnie nigdy nie będziesz wyciągął, ale spróbuj tylko raz człowieku pojechać bez zapasu...
Commander
Słuszna uwaga Beruang, jednak założyłem, tak żeby na feldze nie zbierało się błoto, a nie myślałem wtedy o pompowaniu...
Robak, o którą rurkę Ci chodzi?
Robak
Nic nic :) Wszystko ok :)
Ir & Ed
Pawnie jak wielu z Was, bardzo denerwowało mnie koło zapasowe umieszczone w bakiście i tym samym marnotrawstwo cennego miejsca ...
@Commander
Gratuluję wykonania, dobra robota. Tak powinno być.
Zawsze zakładaj koło zapasowe napompowane z nadmiarem +0,2 (ubytki ciśnienia).
Wentyl obowiązkowo na zewnątrz.
Pod koniec kwietnia jadę na przegląd przyczepy.
Pstryknę zdjęcia swojego patentu na koło zapasowe, wykonałem jesienią 2014.
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
PS
Patent oryginał post.#114 i 115  <  może komuś przypadnie do gustu
Jak będzie zainteresowanie, mam jeszcze jeden fabryczny patent = zdjęcia.
Cezarr
Wiem że przyczepa to nie terenówka :]  ale nie zmniejsza to jakoś drastycznie prześwitu pod przyczepą :hmm:
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
