Ogrzewanie Truma na minimum a grzeje na ful ...
Tak będę musiał zrobić.Zobaczę jak sytuacja wygląda.Jak nie podołam to może jakiś Pan Gazik to ogarnie.W końcu zasada działania takiego piecyka jest taka sama jak zasada działania ogrzewania gazowego wyrzutowego w mieszkaniu.Dziękuję za pomoc.
  • Odpowiedzi 109
Witam ponownie
Tak jak mówiłem spróbowałem sam zadziałać w temacie tego nieszczęsnego piecyka.I tak rozebrałem,poczyściłem i ...no właśnie.Poskładałem i jak to często bywa nad było mi elementów^_^.Macie może jakiś plan gdzie powinna przychodzić ta sprężyna?Jestem na 90% pewny,że była gdzieś między tymi brązowymi plastikami tylko za żadne skarby nie potrafię jej tam dopasować.A może się gdzieś potraciłem i powinna być gdzieś indziej?Poratujecie?
A więc po wielu próbach wydaje mi się że ta sprężyna powinna być w tym zagłębieniu pod grubszą z części od termopary.Tutaj jednak pojawiły się kolejne kłopoty.Po skręceniu i spasowaniu tych plastików okazało się że zawór przepuszcza gaz cały czas i tylko zakręcenie butli powoduje zamknięcie dopływu gazu.Za drugim razem i kolejnym przypasowaniu gdzieś znikł mi zakres bo piecyk startował tak jakby na 5-6 a kończył gdzieś w nie wiadomo gdzie.Chyba trzeba specjalisty:angry:
Sprężyna wchodzi w środkową górną część z twoich zdjęć. Z tego co pamiętam z drugiej strony opiera się na tej beczułce od kapilary. Jeśli założyłeś bez sprężyny to gaz może ciągle lecieć.
Dzięki Panowie za podpowiedź.Juto spróbuję jeszcze raz pod to podejść.Gdybym jednak poległ macie może jakieś namiary na osobę lub warsztat na terenie śląska która/który się takimi rzeczami zajmuje?Rozmawiałem z paroma Panami "Gazikami"ale czasem mam wrażenie,że oni to najchętniej montowali by nowe junkersy.Dzięki i miłego wieczoru.
Skoro to rozebrałeś to chyba powinieneś złożyć, od tego są zdjęcia i aparat w telefonie i rysunki w necie.
Oczywiście nie zdziwił bym się gdyby nikt nie chciał się za to zabrać. Rozłożony na kawałki sprzęt- to wpuszczenie się w kanał na własną prośbę.
Brnij dalej skoro zacząłeś, to nie jest kosmiczna technologia tylko zawór z dwoma zabezpieczeniami
Wysłane z Tapatalka
  • 2 miesiące temu...
Witam. Mam problem z takim samym modelem piecyka. Po włożeniu baterii iskrownik cały czas pracuje, nawet bez wciśniętego pokrętła. Gdzie może być problem? Czy Serwis gazowy od junkersów jest w stanie zrobić serwis takiego piecyk ?
Jeszcze nie odpalałem takiego pieca. W momencie uruchomienia przekręcenie pokrętła puszcza gaz ? a wciśnięcie uruchamia iskrownik ? Dobre rozwiązanie z tym innym przełącznikiem zamiast oryginału.
Odwrotnie, przekręcenie pokrętla uruchamia iskrownik, wciśnięcie puszcza gaz.
Potem gaz jest puszczany przez termoparę.
