Jak podłączyć urządzenie 9V do instalacji 12V?
CIN CINO
Witam, sorki :blagac: że podepnę się pod temat, ale nie będę zakładał osobnego,
chcę podpiąć radio samochodowe w przyczepce plus jeden może dwa głośniki, czy
radio można podłączyć bezpośrednio do zasilacza 12V w przyczepce czy trzeba
coś kombinować. Dzięki za odpowiedź:dzieki: i jeszcze raz sorki za OT.
Pozdrawiam. :hej:
Można, ale może warczeć przy zasilaniu sieciowym. Trzeba wtedy dorobić filtrację: jedna dioda prostownicza a za nią jeden (lub kilka) kondensator elektrolityczny.. Czyli od + zasilacza włączasz diodę (2-5A) w kierunku przewodzenia (jeśli podłączysz odwrotnie nic się nie stanie poza tym że radio nie będzie działać), do drugiej końcowki diody + kondensatora elektrolitycznego i + radia. Minus kondensatora i minus radia podłączasz do _ zasilacza (czyli masy przyczepy). Jeśli radio dalej będzie warczeć - dokładasz równolegle dodatkowe kondensatory (+ do +, - do -). Kondensatory 470 - 1000 uF (lub więcej) na 16V (lub więcej).
Wielkie dzięki :dzieki: :dzieki: :dzieki: zlecę te robotę szwagrowi.
Pozdrawiam. :piwo:
'pasjonat'
Dzięki za podpowiedź - jutro zabieram się do budowy tego układu.
( kupiłem też na allegro , tak jak radził mi Świstak ten zasilacz
http://allegro.pl/za...2167211114.html
zobaczymy czy da sobie radę z tym bboxem , jeśli nie to chociaż wtyczkę do tej kombinacji wykorzystam :)
ciekawe , ale trochę mało przejrzyste - yankes nie miałeś fotki w lepszej rozdzielczości ;)
JurekM
Zadzwonie i zagadam z gościem , może faktycznie - przyszłościowo może coś trwalszego kupić
:niewiem:
mam linka więcej tam zobaczysz pozdrawiam
Mój odnośnik
Edytowane przez yankees (wyświetl historię edycji)
