Witam !
Ja używałem kleju (tu jest też fotka opakowania) :
http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=64
Trochę więcej n/t remontów jest jeszcze tu :
http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=72
http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=85&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=151
Pozdrawiam i życzę udanego remontu. Roboty trochę jest, ale później jaka satysfakcja :piwko:
alfmatic, polecalbym jakis poliuretan na bazie cjanku,ewentualnie polisulfamid, stosuje sie takie szeroko w przemysle jachtowym i to jest chyba wystarczajaca rekomendacja, kupic to mozna albo pod nazwa sikaflex (drogo) albo popytac u samochodziarzy o generyk marki APP (auto plast produkt?) ktory niczym sie nie rozni poza etykietka (i cena z uwagi na powyzsze), pzdr i powodzenia
ps zdobyles okno?
Dzięki teraz wiem już troche więcej.
A jakiej grubości blachę zastosować na poszycie zewnetrzne.
Czy 0,6 mm wystarczy.
Co do okna to jedyna szansa to orginalna szyba za 1879 EURO wiec sobie z wiadomych powodów narazie daruje. Znalazłm natomiast w Regułach zakłąd gdzie podjeli się skleić tą szybe. Uszkodzenie jest po stronie pasażera a ponadto tylko jedna wewnętrzna warstwa pękła więc zgodnie z przpisami można naprawiać. Byle by dalej nie poleciało.
  • 12 lat później...
Żeby nie zakładać nowego tematu to odświeżę tutaj.
Na forum jest sporo osób które przeprowadzały remonty w swoich przyczepach przy których trzeba było rozwarstwić ścianę.
Proszę o podzielenie się uwagami, radami jak sklejaliście kanapkę,
1.  jaki klej,
2. jaka technika nanoszenia kleju,
3. zużycie kleju
4. zasady i triki związane z dociskaniem powierzchni
Ja właśnie remontuję i jestem po pierwszej kanapce. Mam mieszane uczucia co do poprawności wykonanych prac a przede mną jeszcze wymiana sklejki na całej tylnej ścianie i kilka miejsc gdzie będę kleił poszycie.
U mnie było tak
1.  sikaflex 221i (bardzo gęsty, zdecydowanie wolałbym bardziej płynną konsystencję)
2. pistolet ręczny, nanoszenie liniowo i rozsmarowanie szpachlą (wydaje mi się, że warto użyć z zębami)
3. na około 1m2 zużyłem 1 tubę
4. do klejonej ściany z dwóch stron grube płyty aby równomiernie dociskały. Tam gdzie płyty są za krótkie dałem dłuższe deski/belki które mogłem na końcach zacisnąć
Dobrze by było znaleźć klej taki jak ten:
Nakładać go szpachelką z grzebieniem. Sika 221 też uważam za zbyt gęsty. Nie rozejdzie się po powierzchni, złapie tylko punktowo tam gdzie będzie go najwięcej.
Zadziwiające jest że oni tego nie dociskają, nie wypierają ect. Poklepią ręką i jest git :)
Może dlatego, że równomiernie nakładają. Wychodzi więc, że z moim dociskiem będzie OK.
Będę szukał jakiegoś poliuretanu żadszego
Jednak szpachlę zębatą dokupię.
1.  jaki klej,
3. zużycie kleju
U mnie było tak
Mam jedną ważną uwagę dotyczącą klejenia poliuretanowymi kitami klejąco uszczelniającymi. Wynika ona z faktu,  że masy te utwardzają się pod wpływem wilgoci z powietrza, więc dostęp do tej wilgoci musimy zapewnić w całej warstwie kleju. Taką możliwość daje użycie ząbkowanej szpachli do rozprowadzania kleju. Zresztą klej nie musi dokładnie pokrywać całej klejonej powierzchni. Inaczej jest z dwuskładnikowym klejem z filmu Dekapur 2K-6000, tu wilgoć nie jest potrzebna, bo klej utwardza się pod wpływem dodanego utwardzacza.  Nawiasem mówiąc producent poleca :Po nałożeniu kleju zamontuj części (w czasie otwartym) i natychmiast zacisnąć (0,1 -1 kg / cm³).
Czas prasowania: ca. 5 godzin w + 20 ° C.
Technical_Data_Sheet_Dekapur_2k-6000.pdf
    1.
Na szczęście wczoraj lało jak kleiłem i wilgotność powietrza znacznie sprzyjała wiązaniu ;)
oczywiście trochę żartem to a na poważnie to kupiłem ząbkowana szpachlę, już miałem w koszyku metalową kiedy dojrzałem z tworzywa i uznałem, że ta będzie bezpieczniejsza jakbym zaatakował aluminium (poza tym 3x tańsza a pewnie wykorzystam jednorazowo). Szpachla ma 4 rodzaje zębów i pytanie, co sądzicie, które będą najodpowiedniejsze?
Ja bym kupił metalową, amelinium Ci nie uszkodzi pod warunkiem wprawy nakładania kleju, plastuś się będzie poddawał. Ale to tylko moje spostrzeżenia. To tak jak bym kładł klej na styropian, za bardzo dociśniesz to kuli wyjdą, Wszystko zależy od wprawy fachmana i jego umiejętności....
nie wiem co to za tworzywo ale sztywniejsze od stalówki z której były te marketowe zrobione.
Doprecyzujesz bo ze mnie żaden fachowiec od szpachli ani kleju
Packa plastikowa jest bardziej podatna na wyginanie niż metalowa. Ale jeżeli kładziesz klej to i plastuś da radę tylko trzeba go zbierać czyli sunąć po woli i pod odpowiednim kątem tak aby warstwa był równa..
Jak dla mnie prawy boczek ?. Kit wystarczy nakładać na jedną powierzchnię, w tym wypadku na stojącą ścianę. Nie wiem jak z tym sikafleksem, ale często wytrzymałość początkowa jest tak duża, że nie trzeba pozostawać pod dociskiem
Pewnie to by się sprawdziło przy nowej blasze ale po demontażu nie jest ona idealnie prosta a u mnie szczególnie ponieważ prace prowadziłem na uchylony a nie całkowicie zerwanym poszyciu.
Wczoraj nanosiłem klej zebami (szpachli ;) oczywiście) i robota szła pięknie nawet tym gęstym 221.
I już bym dokupił sikaflexu ale wczoraj poobserwowałem dokładnie stary klej przy rozbiórce i jestem pewny, że ma on formę spienioną i w dodatku jest ciemno żółty oraz wypełnia nawet najdrobniejsze szczeliny. Czyżby piana poliuretanowa?
