Jaka Nawigacja najlepsza jadąc z cepką?
Odrzutowy
iGO też ma zapis śladu. Robi plik tekstowy, ale jak to się potem wczytuje do to nigdy nie używałem. Pewnie trzeba taki plik przekonwertować do pliku trasy. Tutaj masz strony którymi można sie posłużyć: https://www.gpsvisualizer.com/  https://online-converting.com/gps/  https://www.alltrails.com/converter  https://gpx2kml.com/
Był jeszcze program na Windows, ale nie pamiętam nazwy, dawno temu go używałem, miał opcje do konwersji różnych plików z nawigacji.
Mnie zależy aby trasę zapisać a następnie wgrać ją do jakiekolwiek nawigacji tak aby można nią przejechać.
Mam coś na telefonie co zapisuje mi trasy podczas spacerów czy jazdy rowerem na mapach Google, ale nie
mam pojęcia jak to wgrać do nawigacji :puk:
3 minuty temu, tamtam napisał:
Spróbuję wydobyć taki plik z telefonu i zobaczę co z tego wyjdzie :)
Dzięki :piwo:
zapisany ślad to setki tysięcy punktów, więc nie ma za bardzo opcji żeby po tym nawigować samochodem, czasami się używa dla pieszych żeby np wrócić w to samomiejsce skąd się wyruszyło
Widziałem nawigacje turytyczne, (np. Garminy serii oregon to miają) gdzie można wyświetlić ślad i iść po nim, ale do jazdy samochodem to raczej bezużyteczne.
Jeśli jest to gpx kml lub kmz to można z tym zrobić wszystko.
Redukcja ilości punktów śladu gpx tez zaden problem default_smile.png.
Ale w sumie genialny do tego byl stary drogowy Garmin jeszcze przed BaseCampem.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Da się usunąć część punktów i tak się to robi.
Takie coś znalazłem ale nie wiem czy to odpowiedź na moje pytanie :puk:
Cytat
1) Zapis trasy.
Trasę zapiszesz dowolną aplikacją zapisująca do formatu GPX - Locus, Osmand, Endomondo, Garmin, Strava i wiele, wiele innych.
Możesz też zapisać do formatu KML (Google) lub dowolnie innego, który możesz później przekonwertować do formatu GPX.
Najlepiej tutaj: http://www.gpsvisualizer.com
2) Odtworzenie trasy.
Tutaj jest problem, ponieważ plik GPX zawiera ścieżkę, która nie posiada w sobie żadnych danych nawigacyjnych, a programy nawigacyjne nie potrafią przekonwertować tej ścieżki na trasę z obsługą nawigacji. Tak więc każdy program obsługujący pliki GPX (Locus, Osmand, itp.) będzie ci tę trasę wyświetlał i pokazywał na bieżąco gdzie jesteś, ale nie będziesz miał komend głosowych i prawdziwej nawigacji. To tak jakby ktoś siedział obok ciebie w samochodzie i pokazywał ci palcem na mapie gdzie jesteś, a twoja trasa byłaby naniesiona długopisem na tę mapę.
Oczywiście są programy, które próbują "nawigować" na podkładzie GPX, ale średnio to wychodzi.
Ścieżka GPX może biec przez drogę, las, boisko, pustynię czy środek morza. A program nawigacyjny ma setki ograniczeń (zakazy wjazdu, drogi jednokierunkowe i przede wszystkim właśnie drogi).
Wyobraź sobie, że jedziesz samochodem przez pustynię i zapisujesz trasę do pliku GPX. Później ktoś tę trasę od ciebie kopiuje i chce, żeby nawigacja go poprowadziła :) To jest fizycznie niemożliwe, bo nie da się na przykład z góry ustalić od jakiej krzywizny droga biegnąca łukiem zaczyna być zakrętem, więc nawigacja po prostu nie da rady.
Ale myślę, że z samą ścieżką GPX i prowadzeniem po mapie dasz radę.
O i takie coś jeszcze
Cytat
Każda aplikacja, która rejestruje przebytą trasę zapisuję ją w formacie GPX (lub zgodnym).
Potem ten plik, na przykład z Endomondo możesz sobie wrzucić gdziekolwiek: do Locusa, na traseo, na GPS Visualizera, przekowertować na googlowski format KML i wrzucić do Google Earth. Dosłownie wszystko.
żeby odpowiedzieć na twoje pytanie trzeba by wiedzieć jakiego pliku potrzebuje Twoja navi do wyznaczania trasy i w jakim pliku zapisuje ślad przejechanej trasy i potem sprawdić czy da się przekonwertować plik zapisanego śladu na plik trasy.
czyli musisz określić się jakiej chcesz używać nawigacji ,  ustalić jakiego potrzebuje pliku trasy i znaleźć program lub konwenter online  który  przekonwertuje zapisany ślad (np w kml czy gpx) do wymaganego formatu
Przykładowo : Automapa potrzebuje pliku trasy .atm
możesz poszukać jak znajdziesz i wskażesz mi odpowiedni konwerter to mogę przekonwertować na próbę jakiś zapisany ślad i sprawdzić czy będzie działać
(osobiście w to wątpię )
6 minut temu, Cezarr napisał:
Chyba jednak wyznaczę trasę w google maps i  taką mapę prześlę do telefonu i użyje jako nawigacji, tak chyba można?
Jeżeli na telefonie i na komputerze jesteś zalogowany do tego samego konta google, to nawet nie musisz nic przesyłać. Ustawiając trasę na kompie po odpaleniu na telefonie google maps automatycznie masz ustawioną ta trasę.
Tak mam to samo konto, dzięki :piwo:
Bosko??
a można udostępniane dla mnie miejsca z innego konta google, zapisać (wszystkie) do mojej listy "chcę odwiedzić" (czy muszę każde oddzielnie zapisywać dalej sobie)?
