Wilgotność wnętrza przyczepy.
Lucek26
Dzięki, poszukam i zakupię. :dzieki:
Są różne, musisz dobrze wymierzyć. Osłona kratki górnej i dolnej, też się różnią.
np.
http://www.frankana.de/page.do?kgrpId=11019&page=5
lub lepiej:
http://www.reimo.com/pl/71093-winterabdeckung_wa120_f_belueftungssystem_l1/
:hej:
np.
http://www.frankana....Id=11019&page=5
lub lepiej:
http://www.reimo.com...tungssystem_l1/
:hej:
Myślę że podjadę do najbliższego sklepu z akcesoriami do przyczep i powinienem dostać.:]
Dzięki i Pozdrawiam.:ok:
Witam ,Koledzy podajcie jakieś firmy? Czy może gdzie kupiliście pochłaniacze wilgoci i jakie? :niewiem:
Wszystkie działają na tej samej zasadzie.
Ja kupiłam w biedronce za 12 zeta do kuchni.(mały)
W Lidlu duży 23 zeta ale brakło.
W cepce mam Metylan stop wilgoci ok 35 zeta mały.(fajny wygląd )
Wszystkie działają.
Wszystkie działają.
KUPIŁAM :) Czyżby pani Katarzyna :)
Lepiej jest kupić pochłaniacz dobrej firmy i nie za mały. Ja swój pochłaniacz wilgoci kupiłem w Castoramie firmy Henkel ( metylan do pow .20 m3 ). Jestem z niego bardzo zadowolony , widać w zbiorniku na dole pochłaniacza jak przybywa wody zabarwionej na niebiesko. Wkłady wymienne do tego pochłaniacza (większe) są dostępne bez problemu i kosztują około35zł.
Korad-b :przyczepa: w lecie nasze przyczepy są pootwierane , ponadto temperatury są wyższe i wilgoć zawarta w powietrzu się nie skrapla na zimnych ścianach. Głównym problemem w czasie chłodów jest właśnie niski próg wykraplania się wody , stąd gołoledź na drodze bez opadów , mokre ściany w nie ogrzewanych pomieszczeniach, szron na drzewach, mokre dachy itp.. Z tego powodu pochłaniacz wilgoci jest potrzebny podczas chłodów.
hmm a czy podczas deszczowej wakacyjnej aury też stosujecie pochłaniacze ?
wtedy wilgotność jest sporo wyższa niż zimą :niewiem:
Wtedy, stosuję tylko wietrzenie - w końcu przestanie padać :]
Dokładnie, tak :ok:
ale wilgotność im zimniej tym mniejsza, tzn dużo więcej wody jest w powietrzu gdy jest 20'C niż gdy jest -10'C
dlatego mgły są jak jest zimno ;)
a najlepszym osuszaczem jest mróz :yes:
a w zimie nie można wietrzyć ?
skąd zimniejsze ściany :niewiem:
moja budka stoi pootwierana (daszki) pod wiatą, nic złego nie zaobserwowałem
jest jeden moment kiedy trzeba uważać, gdy np z przychodzi duże ocieplenie i np z -10/20'C robi się plus 5/10'C
wtedy faktycznie wnętrze jest wychłodzone i wilgoć potrafi się zebrać na ścianach ...
Można, a nawet trzeba !
Pisałem wcześniej - ja wietrzę właśnie jak jest mróz, wtedy (tak, jak napisałeś) brak wilgoci w powietrzu.
Najgorsze chwile, to jesienna pora, tuż przed pełną zimą i wiosna, pierwsze gorące promienie słońca (w przyczepie potrafi się zrobić dosyć parno).
W tym czasie, zostawione osuszacze spełniają znakomicie swoją rolę. :ok:
