KNAUS Eurostar II, DMC 1500
Witam Wszystkich. :hej:
Zachęcony przez :admin: Admina do zaprezentowania mojej przyczepki, niniejszym to czynię.
Jest to Knaus, model Eurostar II. Dużo można by pisać o tej przyczepie, ale brak czasu nie pozwala mi na to w tej chwili. Uznałem, że większość Forumowiczów posiada bardzo dobre rozeznanie w temacie przyczep i bez mojego zbędnego pisania potrafi się zorientować we wszystkich szczegółach już z samych zdjęć.
Aby zaspokoić ewentualne pytanie, które nurtuje karawaningowców przy takich okazjach: co przyczepa posiada, starałem się wyszczególnić wszystkie jej elementy (chyba, że jednak o czymś zapomniałem) :sciana: .
:hmm: Myślę, że takie podejście w zupełności wystarczy, a moje :yay:emocjonalne opisywanie całości nie jest konieczne, każdy będzie mógł ocenić ją samodzielnie. Dzisiaj tekst, natomiast zdjęcia obiecuję umieścić jak najszybciej.
:blagac: Przepraszam, że robię to "na raty", ale wspomniany brak czasu ...
Dane techniczne:
Rodzaj pojazdu: przyczepa kempingowa
Marka: KNAUS
Model: Knaus - Eurostar II
Typ: 495 TF
Długość z dyszlem: 6830 mm
Długość nadwozia: 5600 mm
Szerokość: 2300 mm
Wysokość: 2730 mm
Masa własna: 1240 kg.
Ładowność: 260 kg.
DMC: 1500 kg.
Opony: Firestone Vanhawk 205/65R15-C wzmacniane (ciśnienie robocze 54 PSI / 3,75 Bar)
Felgi: stalowe "Hayes-Lemmerz" 1516-1, 5 1/2J x 15 CH - ET 30, LI  900 kg., LZ 5, LK 112, ML 67
Śruby kół: AL-KO 208 167 00 20 sferyczne M12x1,5x24(25)
Łożyska: dwurzędowe, kulkowe, uszczelnione od wody i pyłu, typ Compact na przebieg 250 000 km, bezobsługowe
Rama: AL-KO cynkowana ogniowo, dyszel V
Oś klasy premium: typ "AL-KO Euro Delta" z ukośnymi wahaczami
Amortyzatory: teleskopowe AL-KO "Octagon-Plus", czerwone 244 086 (do 1900 kg), montowane zewnętrznie
Uchwyty amortyzatorów: wtykane AL-KO 244 088
Urządzenie najazdowe: AL-KO 251S (do 2600kg.) hamulec bezwładnościowy, automat cofania, amortyzator najazdu
Hamulec ręczny: dźwigniowy, wspomaganie sprężyną gazową, automatyczne zaciągnięcie po awaryjnym wypięciu z zaczepu
Zaczep: tłumiący wężykowanie AL-KO AKS 3004 ze stabilizatorem, wskaźnikiem sprzęgu i zużycia okładzin oraz osłoną "Soft Dock"
Osłona/pokrywa AL-KO dla mechanizmu najazdowego na dyszlu
Koło manewrowe: AL-KO z szeroką oponą 260x85, pompowane, z bocznym uchwytem manewrowym AL-KO
Podpory: wzmocnione "AL-KO PLUS" 267 265 wsuwane, cynkowane ogniowo, nośność statyczna 1000 kg
Kliny zabezpieczające, chowane w uchwytach pod podłogą, po dwa na każdą ze stron
Poszycie nadwozia: aluminiowe, drobno karbowane, pokryte kilkoma warstwami lakieru
Poszycie dachu: aluminiowe, gładkie
Podłoga o grubości 50 mm - od strony wnętrza stałe obłożenie trwałą wykładziną PCV
Wykończenia: oksydowane aluminium i wzmacniane ABS
Okna "S4 Dometic SEITZ" montowane w zespolonych, izolowanych termicznie ramach
System jednego klucza dla zamków
Wtyczka do połączenia z gniazdem samochodu 13 pin Jaeger
Przyczepa dostosowana do jazdy z prędkością 100 km/godz.
Spis wyposażenia:
*  własny, elektryczny napęd kół (mover) firmy "Truma", automatyczne dosuwanie rolek do kół, zasilanie z akumulatora pokładowego, sterowanie pilotem
*  uchwyty manewrowe z przodu i z tyłu nadwozia
*  oświetlenie obrysowe górne, dolne oraz boczne
*  awaryjna korba do podpór
*  koło zapasowe pełnowymiarowe
*  składany trójkąt ostrzegawczy
*  podnośnik AL-KO z dedykowanymi uchwytami na ramie przy każdym z kół
*  podpory E.C.S. / "nogi" przyczepy ustawiane elektrycznie - sterowane z pilota
*  AL-KO Big Foot - stopy zapobiegające zapadaniu się podpór na miękkim podłożu
*  zewnętrzny stabilny, podwójny schodek wejściowy
*  komplet klinów poziomujących Level Up Jumbo "Fiamma"
*  wąż płaski do przyłączenia wody z atestem spożywczym, szybko zwijany na bębnie, nie załamujący się (trzy zespolone rurki dla zwiększenia przepływu) 15 m
*  wąż do stałego podłączenia wody - atest spożywczy, wzmacniany, antybakteryjny, 2 x 25 m, na dedykowanym bębnie
*  przedłużacz 230V / IP44 / 3x2,5 mm² / guma / na bębnie/ z zabezpieczeniem termicznym i przeciążeniowym / dł. 40m (4 gniazda)
*  cyfrowy licznik zużycia energii elektrycznej, z pomiarem mocy i wskazaniem kosztów (możliwe zerowanie wskazań)
*  moskitiera drzwiowa "kotki"
*  pełny bagażnik dachowy ALU + relingi poprzeczne + drabinka wejściowa
*  dodatkowe światło "stop" typu LED
*  zimowa, zewnętrzna mata ocieplająca na luk przedni z butlami gazowymi
*  panoramiczne okno przednie
*  drzwi wejściowe dzielone, z koszem na śmieci i regulowaną kratką wentylacyjną
*  składana poręcz (uchwyt) dla drzwi wejściowych - po złożeniu jest jednocześnie zabezpieczeniem antywłamaniowym (zamykanym na klucz)
*  wszystkie okna "Dometic Seitz S4" - pełne, kompaktowe, izolowane cieplnie i wentylowane ramy (zamiast standardowych uszczelek gumowych)
*  uchylno/otwierane szyby wszystkich okien, podwójnie szklone, przyciemniane (odcień grafitowy), licowane z ramą i ścianami
*  moskitiery, rolety zaciemniające i odbijające UV w każdym oknie, zabudowane całkowicie ukryte w ramach
*  podnośniki okien z samoczynną regulacją zatrzaskową
*  przesuwne firanki i zasłonki okien, montowane na szynach
*  dzielona wykładzina dywanowa na całą podłogę
*  szyberdach "Hartal", uchylny na wszystkie cztery strony, system z podwójną pokrywą, odcień "mleczny", zespolony z moskitierą i roletą zaciemniającą, wentylowany
*  wentylator wspomagający szyberdachu
*  zewnętrzna stała markiza kasetowa "Fiamma F55 Pro"
*  rafter markizy regulowany
*  korba do markizy składana
*  uchwyty ścienne do alternatywnego mocowania podpór markizy (zamiast stawiania na ziemi)
*  pas "sztormowy" do markizy
*  przedsionek namiotowy zewnętrzny + podłoga
*  pokrowiec na urządzenie najazdowe
*  dolny wiatrochron mocowany do ścian
*  osłony ochronne na koła
*  owiewka dachowa - spojler, przed anteną SAT
*  luk bagażowy boczny, zamykany na klucz
*  luk bagażowy przedni wentylowany, zamykany na klucz
*  punkty wsporcze dla 2 dużych butli gazowych (11 kg)
*  uchwyt koła zapasowego
*  pełnowymiarowe koło zapasowe
*  dodatkowy zbiornik na brudną wodę 25l - na kółkach, ze składanym uchwytem
*  dwie pełnowymiarowe 11kg. butle gazowe
*  reduktor ciśnienia gazu 30 mbr "GOK"
*  poczwórny, wewnętrzny zawór/rozdzielacz dla odbiorników zasilanych gazem
*  niezależne przyłącze zewnętrzne do napełniania zabudowanego zbiornika wody, z możliwością podłączenia nasadki "Gardena" i węża
*  system "Colorado" - zewnętrzne przyłącze wody do zasilania "non-stop" bezpośrednio z miejskiej sieci wodociągowej - zawiera zawór odcinający, zawór zwrotny oraz reduktor ciśnienia wody do wartości wymaganej przez instalację wodną przyczepy
*  wbudowany wewnętrzny 50 litrowy zbiornik wody użytkowej z zaworem spustowym i przelewowym
*  wbudowany zewnętrzny 50 litrowy zbiornik wody brudnej z instalacją opróżniającą i zaworem spustowym na zewnątrz
*  rozprowadzanie wody ciśnieniowe, ze stałym ciśnieniem w instalacji utrzymywanym automatycznie
*  samozasysająca, wysokowydajna pompa wody z filtrem bocznym
*  "akumulator" ciśnienia wody
*  instalacje odpływowe wyposażone w indywidualne "syfony" blokujące zapachy ze zbiornika i instalacji brudnej wody
*  elektroniczny detektor wykrywania gazu
*  bojler gazowy wody 1,5 kW "Truma" z płynną, elektroniczną reg. temp. wody od +30 do +70 st. C
*  osłona ochronna (zamknięcie) dla komina bojlera wody
*  ciepła / zimna woda w zlewozmywaku, umywalce i prysznicu
*  baterie wody mosiężne, chromowane, jednouchwytowe, z mieszaczami ceramicznymi i ruchomymi wylewkami (ciśnieniowe)
*  zabudowany w blacie kuchennym podwójny sortownik na śmieci z wyjmowanymi "wiaderkami"
*  ścienne uchwyty na napoje
*  meble w wykonaniu "premium" - gięte i kształtowane fronty, krawędzie zaokrąglone, dedykowane zawiasy, okucia, dopasowane belki, podpory i osłony
*  siedziska kanapy przedniej typ U (tzw. "podkowa"), rozkładane w dodatkowe, wygodne i duże łóżko dla 3 osób
*  pojemne luki bagażowe pod siedziskami
*  boczne drzwiczki do schowka pod siedziskiem, usytuowane tuż przy drzwiach wejściowych
*  zamki szafek typu komfort, zespolone z przyciskiem ryglującym, indywidualne podnośniki zatrzaskowe
*  stół dzienny składany (podnoszony/opuszczany), z wygodnym i szybkim mechanizmem blokującym
*  wszystkie szafki i schowki wentylowane
*  szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych
*  wysuwane stelaże na naczynia w szafkach kuchennych
*  osobna szuflada z wkładem na sztućce
*  blat kuchenny składany, z możliwością utworzenia dodatkowej półki nad zlewozmywakiem
*  podwójna, duża szafa na ubrania (jedna część z półkami i następna na ubrania "wiszące")
*  okap (wyciąg) kuchenny elektryczny "Multivent" z halogenowym/LED oświetleniem części roboczej
*  "Ambient Light" - zabudowane w meblach rozproszone oświetlenie podsufitowe (świetlówkowe/LED) osobne dla sypialni i części dziennej
*  mocne punktowe oświetlenie halogenowe, regulowane, z indywidualnymi włącznikami - pod szafkami i po dwa nad łóżkami
*  bardzo wydajna, wielopunktowa oprawa świetlna LED, z 2 pozycyjnym włącznikiem i regulowanymi punktami światła, umieszczona nad stołem
*  dwa boczne, energooszczędne kinkiety LED, z przełączaną mocą świecenia (dwie pozycje)
*  lampa oświetlenia zewnętrznego 40W
*  wewnętrzne oświetlenie LED z czujnikiem ruchu przy drzwiach wejściowych
*  rozproszone oświetlenie LED przypodłogowe
*  główne punkty świetlne uruchamiane włącznikami na ścianach lub zdalnie - jednym pilotem
*  gniazda przyłączeniowe ~230 V w kilku miejscach przyczepy (6 szt.)
*  gniazda przyłączeniowe 12 V na panelu kuchennym, panelu TV i przy drzwiach wejściowych (5szt.)
*  podwójny włącznik oświetlenia wewn. i zewnętrznego, umieszczony w wygodnym miejscu przy drzwiach wejściowych
*  indywidualny włącznik pompy wody
*  główny włącznik zasilania 12V (tzw. hebel) i dodatkowy dla "movera" (klucze wyjmowane - zabezpieczenie np. przed manipulowaniem przez dzieci)
*  całkowicie autonomiczne zasilanie przyczepy - wbudowany akumulator typu GEL, o pojemności 130 Ah
*  automatyczny układ ładowania akumulatora i wykrywania rodzaju podłączonego zasilania "Waeco mobitronic"
*  własny inwerter napięcia przemiennego 230V - przetwornica "Waeco" Perfect Power ze zdalnym włączaniem na panelu przy odbiorniku TV
*  sygnalizacja akustyczna niskiego napięcia akumulatora
*  panel kontrolny - "test" oraz wskaźniki LED włączenia zasilania i stanu akumulatora oraz ilości wody w zbiornikach
*  system paneli solarnych na dachu, z automatyką ładowania akumulatora - wszystkie parametry pokazywane na wyświetlaczu LCD
*  stacja pogody z umieszczonymi na dachu czujnikami ciśnienia, temperatury i wilgotności powietrza
*  zewnętrzne przyłącze ~230V (CEE) z automatycznym zabezpieczeniem przeciążeniowym w skrzynce rozdzielczej umieszczonej w szafie
*  zabezpieczenie przeciwporażeniowe dla instalacji ~230 V
*  instalacja ~230 V/16A (indywidualne zabezpieczenia dla gniazdek, oświetlenia, odbiorników dużej mocy itd.)
*  lodówka "Elektrolux" z zamykanym zamrażalnikiem - zasilanie 12 V / 230 V / Gaz - zapłon "piezoelektryczny"
*  osłony "zimowe" dedykowane dla kratek wentylacyjnych lodówki
*  toaleta WC kasetowa "Thetford" - 20 l kaseta wyciągana od zewnątrz, spłukiwanie elektryczne, indywidualny 18 l zbiornik spłuczki
*  pomieszczenie toalety z wentylacją sufitową i własnym, otwieranym oknem (moskitiera +roleta "mleczna")
*  górne szafki toalety z podwójnym, jasnym oświetleniem halogenowym + dodatkowe, rozproszone oświetlenie LED
*  umywalka w osobnym pomieszczeniu, umieszczona w regale z dużym narożnym lustrem, półkami i obszerną szafką dolną oraz boczną
*  podwójne, halogenowe podświetlenie lustra + gniazdko zasilania np. dla suszarki lub golarki
*  prysznic + brodzik zamykany lekkimi drzwiami dwuskrzydłowymi, typu parawan - konstrukcja ram ALU - szklenie syntetyczne
*  dodatkowa zasłonka prysznicowa dla osłony WC
*  zlewozmywak jednokomorowy - stal nierdzewna "Inox"
*  kuchnia gazowa 3 palnikowa + "wolne pole"- stal nierdzewna "Inox"
*  zapalacze piezoelektryczne dla palników kuchenki
*  automatyczne zabezpieczenie przed wypływem gazu po zaniku płomienia dla wszystkich urządzeń (lodówka, kuchenka, piec, bojler)
*  sypialnia zamykana przesuwnymi drzwiami meblowymi - dwudzielne (jest znacznie ciszej, niż przy tzw. "harmonijce")
*  w sypialni duże łóżko "małżeńskie/francuskie" - materac strefowy, sprężynowy "Bonell" + stelaż listwowy pod materacem
*  stelaż łóżka łącznie z materacem podnoszony, ze wspomaganiem przy pomocy siłowników sprężynowych
*  pakiet dekoracyjny: 2 poduszki, narzuta dzienna na łóżko, tapicerowane osłony ścienne przy łóżku, dopasowana i dzielona wykładzina dywanowa podłogi, firanki i zasłonki
*  dodatkowy pokrowiec antyalergiczny na materac, zdejmowany i zapinany na zamek błyskawiczny
*  obszerny schowek bagażowy pod stelażem łóżka, oświetlony i dostępny również z zewnątrz przez boczne drzwi serwisowe
*  cała tapicerka wszystkich kanap zdejmowana - możliwość prania (zamki błyskawiczne)
*  instalacja RTV/SAT ze składaną anteną dachową SAT; składanie/rozkładanie, regulowanie i ustawianie z wnętrza przyczepy
*  zabudowana antena RTV dla cyfrowej TV naziemnej DVBt, z wbudowanym wzmacniaczem, włączanie od strony wnętrza
*  szafka RTV z dwustronnymi drzwiczkami typu "żaluzja"
*  odbiornik telewizyjny LED z wbudowanymi tunerami analogowym/cyfrowym oraz odtwarzaczem DVD + pilot
*  regulowane ramię ekranu TV we wszystkich płaszczyznach, łącznie z obrotem wokół osi (możliwość oglądania TV w sypialni lub w części dziennej)
*  automatyczna klimatyzacja dachowa "Elektrolux"
*  dwa rodzaje ogrzewania elektrycznego (górne Electrolux 1,6 kW i dolne Trumatic UltraHeat 0,5 - 2 kW), działające niezależnie od siebie i niezależnie od ogrzewania gazowego (mogą działać jednocześnie, również z gazowym)
*  każde z urządzeń grzewczych posiada własny elektroniczny termostat do ustawienia żądanej temperatury
*  ogrzewanie gazowe "Truma S 3002 Electronic" 3,4 kW z zapłonem elektronicznym i automatyką
*  "Trumavent" - nadmuch ciepłego / chłodnego powietrza z elektroniczną regulacją intensywności nadmuchu
*  system Truma "AirMix" - wprowadzanie świeżego, chłodnego powietrza do nadmuchów, z możliwością regulowania proporcji (wewn./zewn.).
*  wszystkie wyloty powietrza indywidualnie regulowane,  rozprowadzone po całej przyczepie z równoczesnym nadmuchem powietrza wewnątrz schowków, szafek, pod łóżkami, dla ogrzania WC itd.
*  nadmuch ciepłego powietrza do przedniego luku bagażowego - lepsze warunki pracy butli gazowych w chłodne dni lub zimą
*  wszystkie urządzenia działają bez względu na rodzaj zasilania: 12V lub ~230V
Na wyposażeniu jest też agregat prądotwórczy ~230V / inwerterowy / czterosuw / moc ok. 1 kW (bezproblemowy dla elektroniki), w obudowie o podwyższonej izolacyjności akustycznej
Większość ważniejszych elementów była zamontowana fabrycznie, ale trochę rzeczy dołożyłem sam.
Serdecznie pozdrawiam Wszystkich , a zwłaszcza tych Forumowiczów, którzy czytając dotrwali do tego miejsca :jump:
:devil: Kilka fotek jednak zapodam, a co - dam radę :kawa:(są z tego sezonu).
  • Odpowiedzi 163
No Kolego, przysiad :pad: po opisie.
Budka naprawdę ,,full wypas,, :bzik:
Tylko zazdrościć. :brawo:
Czy dobrze czytałem i nie doczytałem, z którego roku jest?
Miłego.
A kaski troszkę pewnie kosztowała? Pewnie? :hmm:
Brak mi słów i to wszystko w jednej przyczepie ....... Gratulacje i niech Ci długo służy .
