Wady i przypadłości HOBBY
MirasM
Skoro  o  wadach   to   znów   coś   dołożę
trafił  mi  się  taki  model
niby  młodszy , niby  lepszy  ale
plastiki  boczne   z  rączkami   to  raczej   tylko na  wygląd   do   manewrowanie  może  drogo kosztować
dlaczego ?
boczki  do  ściany   są   wklejone   po  długości   na1cm szerokości   zadnych  dodatkowych mocowań
sam plastik  jest  strasznie  cienki   mocowanie  rączki  to  rurka  alu  przykręcona  3 wkrętami
kolejna sprawa  nawet  drobne  pęknięcie   powiedzmy  w tym   miejscu
będzie skutkowało  gniciem   ściany  i parapetu
dalej   niby  zdrowe  ale    jednak   drobne  skraplanie    i   efekt
moją  radą   jest   pilnowanie  tych  plastikowych  boczków   i   reagowanie   na   najmniejsze  pęknięcie
pozdrawiam
  • 2 lata później...
odgrzewamy kotleta ;).
Z racji nabycia Hobby 420 i dobrego stanu parapetu zrobiłbym jej dziurki do bakisty aby woda uchodziła (bakista "z sufitem PCV").
Zastanawiam się tylko czy lepszym efektem będzie zrobienie kilku/kilkunastu otworów czy np 1 ale dużego (z głową oczywiście) w każdym z narożników.
Być może jeden i dorobione jakieś odprowadzenie wody wężykiem pod bakistę aby woda nie spływała na poukładane w niej przydasie :hmm:.
Gregory twoje już widziałem ;).
Robak, twoja pierwszy raz. Powiedz, dużo tam tej wody się skrapla i wpada do bakisty?
Z tego co widzę u Ciebie i i Gregorego (chyba podobny rocznik do mojej) to tam jest tylko PCV, parapet drewniany jest tylko w "świetle okna", tak?
U mnie nie ma wody od kiedy zrobiłem remont, być może jeśli nie ma wentylacji i nie ma przecieków może zbierać się od środka na poszyciu jakaś rosa rankiem, ale od kiedy mam te otwory nie stwierdziłem żadnej wilgoci. Parapet jest tylko na szerokości okna od trójkąta do trójkąta.
Czy jedna czy kilka - i tak spełnią swoje zadanie :)
Chociaż przy jednej większej można zrobić dwa nieformalne schowki na browara w związku z "wieczornym czyszczeniem kota lub uzupełnianiem wody na zewnątrz przyczepy" :)
:), wykończone musi być.
Schowka robić nie muszę, wręcz niewskazane bo mógłbym zapomnieć i ruszyć z ładunkiem a wtedy do dopiero by sie parapet mokry zrobił ;).
Myślałem aby wkleić taką maskownicę jak w otworach drzwiowych np w łazience w domu (okrągła z PCV i juz było by ok ;)
Coś a`la takie coś (tylko to jest od umywalki, ale w Castoramie to co mnie interesuje jest po 1,5zł/sztuka):
http://www.sas-france.comwww.batard.pl/files/pierscien-otworu-przelewu-umywalki-chrom-25-mm-zloty[1].jpg
