Członkowie BürstnerKlub
geloo77
Panowie dzis dojecjalem moja budka pod dom i mam dziwne objawy tzn przy ruszaniu czuc jakby przyczepa przeskoczyla taki stuk i tak samo tlucze sie przy cofaniu z budka takie stuki jakby ktos mlotem walil po zaczepie co to moze byc ?
Najprawdopodobniej walnięty amortyzator w suwadle. Wciskając i wyciągając rękę musi być bardzo duży opór.
CZY JEST JAKIŚ CHĘTNY NA PROWADZENIE TEGO WĄTKU ???
Ostatni wyparował. Może porwali go kosmici   :hmm:
Także tylko przemyślane oferty - niebezpieczna fucha  :]  :]  :]
A jaki koszt takiej operacji ?
ten chyba najdroższy jaki widziałem
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=amortyzator+suwadła&search_scope=wszystkie+działy&bmatch=seng-v6-sm-isqm-4-default-0113
Musisz dobrać do rodzaju zaczepu i DMC budki.
Jeżeli masz trochę pojęcia o technice wymienisz sobie sam. Poszperaj na forum - jest dokładna instrukcja jak to się robi
Kolego gofer ja tez mam Fun Sportiv i w oryginale tez nie bylo rolet ale moj poprzedni wlasciciel je zamontowal we wszystkich oknach a koszt jest spory chyba ze sobie zainstalujesz takie domowe roletki a jaki masz model bo u mnie jest 4363ts
4364 tez 98r i tez ciagnie ja auto emocion
Na ta chwile mam czas zeby to ogarnac
Kiedy porwali go kosmici ???  :hmm:
Ja kupilem od Andrzeja ale przegladajac ogloszenia to tak jakby razem z Pawlem to prowadzil bo pod jego imieniem i nr tel sa te same przyczepki
Andross nie wybierasz sie moze do Januszkowic ?
broń panie Boże nie lubie takich imprez brrrr,jak jade na pole to pierwsze co robie to pytam czy  czasem nie ma zlotu hehhe
Edytowane przez andross (wyświetl historię edycji)
No to zgłoś się do administratora po uprawnienia, myślę że nie będzie problemów  :yes:  Wreszcie może watek odżyje   :hop1:
Jeżeli jest ktoś przeciwny niech się ujawni.
No już chyba z rok będzie  :krzykacz:
http://forum.karawaning.pl/topic/9696-członkowie-bürstnerklub/page-3
Widać nie trafiłeś na "normalny" . Ja gorąco polecam szczególnie oficjalne ogólnopolskie oraz organizowane przez adria465rt i Jack'a.
Ale przymusu nie ma. każdy robi co uważa.
Jestem po wizycie u fachowcow od zaczepow. Koszt 470 zl. Do wymiany amor i tulejki na suwadle. A podczas jazdy probnej wszystko bylo sprawne. Dosc ciekawe to jest ze po odbiorze okazalo sie uszkodzone.
dla czego dziwne ,nie bronie gościa ale zaczep jak był przyrdzewiały i zastany to przy jezdzie próbnej mógł zachowywać idealnie kawalek przejechałes rdza sie wytarła i po robocie luzy wyszła ,to jest tak jak przy zatartych zwrotnicach,nówka ta przyczepa to nie była a ile stała nie wiesz,na pewno całą zime
Buerstner przyjechal na kolach a po 2 dniach go ogladalem i jazda probna wiec nie ma mowy o rdzy calkiem inna jazda byla no ale tel do goscia i wszystko zalatwione :) takze sprzedawca godny polecenia
Edytowane przez elvis52 (wyświetl historię edycji)
