Podnoszenie przyczepy ?
Koledzy ,chciałem przyjrzeć się hamulcom w mojej budce.(moja pierwsza budka)
Nurtuje mnie problem pod lewarowania cepki??
Czytałem na forum że nie można na samych podporach bo sie pokrzywi budka? Z drugiej strony mam to zrobić lewarkiem pod oś??a podpory tylko ją ustabilizują ,a może podpiąć po samochód dla stabilizacji??
Przeciesz jakoś koło trzeba w drodze czasem zmienić?? :niewiem:
lewarek podstaw pod rame jak najbliżej osi :ok: dla stabilizacji możesz wtedy opuścić podpory :-]
warto poszukać na forum bo było sporo na ten temat :]
nie jednoczesnie :nono: podstaw lewarek pod rame jak najbliżej osi (pod os ciężko bo jest pozaokrąglana) i podlewaruj do góry ... wtedy tylko dla ustabilizowania możesz opuścić sobie podpory ale tylko by staneły na ziemi a nie unosiły budki :-]
Koła w trasie zmieniasz bez odpinania przyczepy. A lewarek podkładasz z tyłu osi ( lub pod oś ), a nie przed
żebyś nie podnosił z budką samochodu. :] Jak masz sanki z zapasem to czasem trzeba się trochę pogimnastykowć.
Obyś nie musiał przerabiać tego w trasie :przyczepa:
Kit ,dzięki wielkie. W sobotę biorę się za przegląd hamulców,już nie wiele czasu do zlotu w Sandomierzu.
Beruang,mam ten saneczki zaraz za osią :oslabiony: , również dziekuje
I warto przećwiczyć wyciąganie zapasu w domu. żeby się nie okazało, że nie można go wyjąć. :-)
O!!! Tu słuszna uwaga. Co ja się kiedyś mordowałem żeby te sanki spod p-py wydobyć... :sciana:
przekląłem angoli za ten pomysł , ale szybko mi przeszło bo pomysł nie tylko z wysp :) Wystarczy nasmarować coby potem w drodze kłopotu nie było.
Edytowane przez Wojtek Chrysler (wyświetl historię edycji)
