Nasza pierwsza przyczepa - Sprite Europa 500l
Zakupiona we wrześniu, również dzięki pomocy forum :].
Układ taki jak chcieliśmy - z tyłu narożnik, z przodu salon. Teoretycznie 6 miejsc do spania (łóżko piętrowe),
wyposażenie jak na angielkę przystało, dość bogato - a przed pierwszym wyjazdem w cieplejsze kraje - będzie też klima.
parametry:
rok produkcji - 1995
długość w środku - 5,4m
długość całkowita - 6,6m
szerokość- 2,15m
wysokość (2,5m + 0,25 na antenę TV)
MW - 982kg
DMC - 1250kg
fotka pierwsza - z zewnątrz - moja, natomiast reszta - z ogłoszenia w necie (jak przerobię oświetlenie na taśmy led, i zrobię trochę zmian to się pochwalę).
  • Odpowiedzi 30
Moje gratulacje na pierwszy rzut oka dosyc zadbana i czysta wyposażenie na pewno jest bogate jeszcze raz gratuluje i do zobaczyska na którymś ze Zlotów :banan:
Wow piękna.. wygląda jak mój EX Swift Challenger 490/5 - gratuluje trafnego wyboru made in england.
zrób zdjęcia jak jest przymocowany bagażnik rowerowy?? bo tam przecież jest delikatna ściana.
Bardzo ładna no i ma łyżko piętrowe, superowa sprawa :brawo: życzę udanych wypraw :banan: :banan: :banan:
Oby była sucha jak najdłużej. :ok:
Miłego Dnia
Skądś znam tę budkę! Z innego wątku :-)
Gratulacje. Niech się dobrze spisuje. W zasadzie z tych linkowanych przez CIebie była najlepsza. Nawet w mojej skromnej ocenie :-)
  • 4 tygodnie później...
dzięki wszystkim za gratulacje i pomoc w poszukiwaniach...
odnośnie bagażnika - nie jest najlepiej zamontowany - każde mocowanie ma wewnątrz przyczepy blaszkę ok 12 x 5cm - bagażnik wygląda na solidnie używany i nie pierwszej młodości, a ścianka tylna twarda i sucha, jednak przed montażem rowerów chyba pomyślę o wzmocnieniu jej.
ogółem zakupiłem na razie:
- wózek aluminiowy transportowy do 90kg
- wyciągarkę 1260 kg ręczną (mam bardzo stromy plac i do tego trawa - jak jest mokro to nie ma mowy ruszyć) - zamontuję jej mocowanie na dyszlu a samą wyciągarkę na motylkach będę zakładał jak będzie potrzebna.
- przewód zasilający
- kliny zabezpieczające
- nowe plafony a w nich zamontowałem duuuużo taśm LED zamiast żarówek
- szyna górna do drzwi przesuwnych - oryginał miał 4 uchwyty u góry (plastik) - jak kupiłem to były tylko 3 sprawne , ale spokojnie - dwa z nich załatwiła chrześnica żony (10lat) i został jeden :) - jeszcze nie zamontowana
- butla gazowa 11kg (bez kołnierza) + nowy reduktor 37mbar (Castorama 23pln)
- zamontowałem nowe zawiasy do kufra i wzmocniłem ich mocowanie
Planuję (do wiosny koniecznie) :
- przedsionek
- 2 baniaki na wodę po 60l
- oświetlenie na taśmach Led
- sejf :] - własnej roboty
- alarm samochodowy
- opony!!!
- wizytę u Andrewa1 - akurat jego zakład u mnie w mieście :] - głownie konserwacja podłogi i sprawdzenie najazdu itd, ogólny przegląd - może poprawki bagażnika, uszczelnienie okien ? (jak się da)
- wiele wiele innych :]
Ten reduktor ma:
- ciśnienie nie stosowane w przyczepach (w przyczepach masz 30 lub 50 mbar)
- z jednej strony wąż montowany jest na cybant oslabiony.gif (reduktory montowane w przyczepach muszą mieć po jednej i pod drugiej stronie gwint)
Szkoda że nie zapytałeś wcześniej na forum bo wydał byś 7 zł więcej i wszystko by było wzorowo smirk(1).gif
pewnie masz racje :/ , faktycznie nie ma gwintu, tylko są takie pierścienie, jakby zgrubienia na tej rurce, na którą zakładam węża od gazu i cybant. Ledwo założyliśmy we 2 chłopa tego węża, więc nie wydaje mi się aby spadł, myślisz że te 7mbar to różnica dla sprzętu ? - generalnie mogę go użyć do "słoneczka" - tam jest 37mbar
Ten reduktor ma:
Szkoda że nie zapytałeś wcześniej na forum bo wydał byś 7 zł więcej i wszystko by było wzorowo smirk%281%29.gif
Myślę kolego, że te 7mbar to żadna różnica. Natomiast kwestia mocowania - tu różnica bardzo duża. Połączenia gwintowane są po prostu pewniejsze. Poza tym sam reduktor nie przystosowany do pracy w takich warunkach. Te do kempingów przypuszczam, że w konstrukcji mają przewidziane drgania występujące po drodze. Ten, który kupiłeś może po prostu się rozkalibrować.
  • 4 miesiące temu...
przyszła wiosna - pora przygotowywać się na 1 wyjazd :]
dziś rozłożyłem z pomocą szwagra w ok 2 godziny przedsionek "nowy" od Pani Beaty (Pozdrawiam)...
dzięki schematowi - było dość łatwo - ale nie wszystkie rurki były opisane, nie wszystko było zrozumiale wyjaśnione na rysunku.
Pomyliliśmy się raz - środkowy trójnik a właściwe czwórnik - jest odwrotnie wsadzony - i nie do końca jest zamocowany daszek przedni - ale nie było już czasu na poprawki - w poniedziałek i tak składam przedsionek - po poprawie opisu rurek.
Rozmiar moim zdaniem pasuje idealnie, mimo - że na fotkach słabo to widać - teren jest pochyły, tył przyczepy stoi ponad 50cm od ziemi a przód poniżej 20cm - myślę że przez to pojawiły się fale na dachu - mimo 5 rozpórek - dach jest gumowy. Zaczepiłem kilkanaście śledzi z namiotu - te od przedsionka są za grube na kostkę brukową oraz przycisnąłem kilkunastoma kostkami....
Rano przez 2 godziny walczyłem z wyjechaniem przyczepy z pod daszku - w drugim końcu podwórka - niby jakieś 80m - ale bardzo stromo, sama grząska trawa, w której zapadała się i przyczepa (prawie 600kg na koło) oraz auto - z napędem na przód.
ostatecznie udało się z użyciem wyciągarki - zakup za 70zł już się zwrócił :] - na szybko wykonałem jej montaż - na uchwycie przy dyszlu - po stabilizatorze starego typu - po użyciu schowałem do auta. Linka wytrzymała - wyciągarka na styk - ma niby zapas w stosunku do DMC 10kg (przy 1250kg to pikuś).
Dodatkowo - dzisiaj zakończyłem montaż (wcześniej były przymiarki) felg i opon 14cali - wcześniej były 13stki, jak widać na foto - użyłem "nowego" stopnia do przyczepy, oraz zgromadziłem kolejne kg "niezbędnego wyposażenia" - jak 50m przewodów, alarm samochodowy, środki chem do czyszczenia itd...
Odnośnie wcześniej poruszanego w tym wątku gazu - w poniedziałek przychodzi paczka z duni.pl :
wężem gazowym zakładanym bezpośrednio na rurkę gazową 8mm oraz nowy reduktor i kilka dupereli...
Ładny przedsionek. Widzę, że przygotowania idą pełną parą... Co wymysliłeś z baniakami na wodę - kombinujesz na czystą w środku, czy zostawiasz na zewnątrz?
