Klin taśma ozdobna do listew aluminiowych.Jak wymienić?
Planuję wymianę starych stwardniałych taśm ozdobnych na nowe we wszystkich listwach aluminiowych w swojej przyczepie. Oryginalne kliny -taśmy ozdobne w listwach aluminiowych skurczyły się, stwardniały i wyglądają po latach nieestetycznie. Z tego powodu zamierzam je wymienić na nowe w innym kolorze. Wymierzyłem długość listew i ze zdziwieniem policzyłem ,że potrzebuję aż 26 metrów tej taśmy. W związku z powyższym proszę Kolegów o porady w jaki sposób najlepiej wymienić te listwy.
  • Odpowiedzi 32
wyjąć stare i wsadzić nowe , trzeba te osłonki wcisnąć , fajnie jak są ciepłe ( nagrzać w wodzie ) ... tylko nie obcinaj końców , zostaw na parę godzin na dworze , niech się ułoży i dopiero później tnij ...
miłej pracy , to prosta sprawa ale paluszki czasami bolą , szczególnie przy wielu metrach ...:skromny:
Dokładnie. Nie rób tego teraz na dworzu, no chyba że masz ogrzewany garaż. Na chłodzie to bardzo ciężko je wsadzić, a jak sa giętkie (czyt. miekkie) to idzie ładnie, choć trochę trzeba się namęczyć paluchami. Można sobie pomóc jakimś narzędziem, ale uwagi by nie pokaleczyć.
No i dokłanie sprawdź te stare taśmy, bo jest na rynku kilka wymiarów i wykończeń.
Dzięki za porady. Taśmy - kliny już wymieniłem.Listwy aluminiowe wyglądają zdecydowanie lepiej.:dzieki:
Lucek,
gdzie kupowałeś kliny? Też mam angielkę, więc do mnie też powinny pasować.
Kupiłem w KENA PPH.U. Ul. Sulmierzycka 8, 51-127 WROCŁAW Tel. 71 3528500 . Taśma - klin szer. 12 mm , wiśniowa z białym paskiem.
  • 3 miesiące temu...
Podepnę się pod temat.
Też mam zamiar wymienić kliny ozdobne w mojej przyczepce, ale jest drobny problem, dostępne kliny mają szerokość 12 mm, a w mojej budce szerokość klina ...to w9 mm i tak się zastanawiam, czy da mi się na tyle w ciepłej wodzie rozgrzać klin ( 12 mm), żeby się zmieścił w listwę 9 cio mm- trową?? Czy ktoś to praktykował ??:niewiem:
Kliny są różnej szerokości.Musisz podpytać w sklepie jakie będą najlepiej pasowały do twoich listew
Siemanko.
Muszę Cię zmartwić .Nie upchniesz.
Ale muszą być w sprzedaży . Zobacz na allegro u użytkownika KENA.pl.
Witam.Dziwna wydaje mi sie ta szerokosc.Czy te 9mm to przypadkiem nie jest ta szerokosc,ktorą widać a reszta z 12mm wcisnieta jest w zagłebienie.Wiekszosc przyczep ma ta uszczelke 12mm.Podaje link do Firmy gdzie ja kupowałem do starego Wilka http://allegro.pl/uszczelka-kantowa-klin-fendt-hobby-knaus-lmc-inne-i2173655275.html .Pozdrawiam
................dostępne kliny mają szerokość 12 mm, a w mojej budce szerokość klina...to w9 mm i tak się zastanawiam, czy da mi się na tyle w ciepłej wodzie rozgrzać klin ( 12 mm), żeby się zmieścił w listwę 9 cio mm- trową?? Czy ktoś to praktykował ??:niewiem:
Witam.Dziwna wydaje mi sie ta szerokosc.Czy te 9mm to przypadkiem nie jest ta szerokosc,ktorą widać a reszta z 12mm wcisnieta jest w zagłebienie.Wiekszosc przyczep ma ta uszczelke 12mm.Podaje link do Firmy gdzie ja kupowałem do starego Wilka http://allegro.pl/us...2173655275.html .Pozdrawiam
Może być i tak , Tylko nie wiemy jak Kolega mierzył. Klin czy otwór.
Mierzyłem wewnętrzny wymiar listwy suwmiarką więc o błędzie nie ma mowy. Ale skoro klin podgrzany trzeba najpierw rozciągnąć a potem wkładać, więc może z 12 mm da się rozciągnąć do 9 mm?? Pytam bo znalazłem klin w dobrej cenie i sa to kliny od niewiadówki http://www.darius-przyczepy.pl/components/com_ponygallery/img_pictures/20080607_1945532450_obraz_007.jpg
w cenie 1,90 mb
zapraszam do siebie na kawkę a kliny pewnie przy okazji się wymienią :skromny:
Porozmawiamy w Białym Brzegu :piwo:
  • 1 rok później...
Witam, kolegów :)
również szukałem takiego nietypowego klina... i w końcu jest - szukajcie w temacie okazje allegro , tam dałem linka do aukcji
pozdrawiam
