Bardzo Was proszę o pomoc, co moze byc przyczyną:
Mianowicie butla podłączona prąd podłączony a piecyk gazowy nie odpala :( oczywiście nie słychać i nie czuć że gaz się ulatnia :zly:
pozdrawiam
Jarek
Po pierwsze jaki masz piec?
Czy nie masz przypadkiem zaworu przed piecem na instalacji gazowej?
Faktycznie sorry powinienem napisać jaki typ pieca, wróce z pracy zobaczę i napiszę jaki to model, a co do zaworu sprawdze czy takowy jest.
Edytowane przez Jarek_Tor (wyświetl historię edycji)
I pamiętaj, że po odkręceniu butli może minąć chwila zanim gaz wypełni przewody ( szczególnie jeśli butla była długo nieużywana). Przy zapalnikach mechanicznych musisz przytrzymać pokrętło od sterowania wciśnięte przez około 10 sekund ( po wywołaniu iskry) - mój piec odpala się na pozycji z "błyskawicą".
Edytowane przez Kocer (wyświetl historię edycji)
oprócz reduktora musisz mieć zawory u mnie w hobby znajdują sie w szafce kuchennej :tuptup:
jak odkręcisz reduktor i ten zawór poczekasz pare sekund jak gas dojdzie i wtedy wciskasz i przekręcasz pokrętło najlepiej na 4-6 i czymasz wciśnięte 10 s jezeli sie nie uda odczekaj 2 min zanim drugi raz odpalisz dla własnego bezpieczeństwa :winner: i powinno działac jezeli nie to cos masz zepsute a cena jest troche droga bo ok 1500 zł :sciana:
Edytowane przez szczypek73 (wyświetl historię edycji)
Sprostuję Kocer'a :
(...) przytrzymać pokrętło od sterowania wciśnięte przez około 10 sekund ( po odpaleniu płomienia) - mój piec odpala się na pozycji z "błyskawicą".
Dodam, że ja jak podłączam świeżą butlę, to po jej odkręceniu puszczam gaz w kuchence bez odpalania aż go nosem poczuję.
W grzejniku fakt, też trzeba czekać aż gaz dojdzie do dyszy, a iskrownikiem cały czas co kilka sekund należy iskrę zapodawać.
Wycięte okienko jest wziernikiem, pod odpowiednim kątem płomień jest tam widoczny.
w trumie gazu nie poczujesz bo ma zamknietą komorę spalania
inaczej rano :hej::swiety:
a iskra jest ? bo może iskrownik nawala ? (baterie trza zmienić ?)
Słusznie mnie sprostowałeś :) ale miałem na myśli odległości czasowe dla porównania :)
No i sprawdź czy działa iskrownik, bo bez tego ani rusz ;).
po co Ci instrukcja skoro juz dziala?
pozdrawiam
Dziękuje Radwan za pomoc, ciepełko aż miło :bevil:
pozdrawiam
Mam taki piec i w instrukcji piszą:
1. Przekręć pokrętło w lewo i naciśnij przez 20 sekund.
2. Puść pokrętło i odczekaj też 20 sekund.
3. Naciśnij pokrętło w lewym skrajnym położeniu i włącz iskrownik,
4. Po zapaleniu pieca trzymaj jeszcze przez chwilę pokrętło wciśnięte.
Odkąd stosuję taką procedurę piec zapala.
Ten piec ma wlot powietrza i wylot spalin pod podłogą. Nie ma takiego ciągu jak w piecu z kominkiem na dachu. Stąd te czasy aby powstała odpowiednia mieszanka gazowo powietrzna..
Jeżeli nie uda się zapalić pieca to należy odczekać co najmniej 3 min bo przy następnej próbie piec lubi zrobić głośne bum.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
witam
pozdrawiam
