Laweta Westfalia remont
Rudiger
nadal sprawa nierozwiązana - skorodowany wahacz zawieszenia :(
http://www.czarprlu....arty-wahacz.jpg
Skąd jesteś?
Może uzupełnij profil. Jeśli Kaszuby to mógłbym spróbować Ci polecić jakiegoś magika, który moze zreanimuje wahacz. Cieżko będzie coś takiego dokupić, a sprawa wytrzymałości bardzo ważna w tym elemencie.
  • Odpowiedzi 69
Dzięki. Z Białegostoku.
Widzisz zasadniczo kupić nowy wahacz jest bardzo łatwo na Ebay lub prosto od producenta. Kilka dni temu dostałem odpowiedź że akurat ten typ wahacza kosztuje 210E + wysyłka. Razem daje to ok 1000zł.
I dużo i niedużo. Dużo bo za samą lawetę daliśmy "czapkę drobnych" :) i to jakby podwojenie jej wartości ;) a prac przy niej jeszcze sporo.
Niedużo bo mielibyśmy nowy wahacz i problem z głowy.
Początkowo planowałem, po wycięciu wstawek i łat zrobionych przez poprzedniego właściciela, kowala chyba, naprawić wahacz porządnymi wstawkami np wycinanymi wodą. Jednak dość zaawansowana korozja wewnątrz trochę ostudziła mój zapał, bo z blach 3mm zrobiły się już blachy 1,5-2mm.
Inna opcja to zaprojektowanie wahacza z giętych rur stalowych w AutoCad'zie przy wykorzystaniu oryginalnego trzpienia i piasty. To by miało już "ręce i nogi".
Ostatnia opcja to wykonanie wahacza z profili prostokątnych bądź wogóle wyspawania go z elementów wycinanych wodą by uzyskać coś podobnego
http://www.debon.com.pl/pullman.php
Zasadniczo taki wahacz to jest prosta konstrukcja, największym problemem jest to by ustawić oś piasty idealnie równolegle do osi montażu do ramy. Trzebaby posiedzieć trochę z poziomicą laserową i się pobawić.
Przy takiej odległosci to oczywiście nasz magik odpada.
Swoją drogą to zastanawiam się jak wyglądają pozostałe wahacze. Czy mogą być w dobrym stanie jeśli ten jeden był aż tak skorodowany?
Z remontami to niestety różnie wygląda. Mam auto leciwe i choć jest w bardzo dobrm stanie to prędzej czy później musi coś wyjść i wtedy nie wiadomo czy kleić stare czy wkładać drogie nowe - jak w Twojej lawecie.
Pozostałe 3 są ok bo ewidentnie były kiedyś wymienione - mają trochę inne flansze przy trzpieniu-osi. Jeden nawet ma pozostałości jakiejś metki. Jeden był niewymieniony. Dlaczego - nie wiem.
Idą teraz do piaskowania i malowania.
Bębny ogarnięte, cały karton elementów w ocynku, wahacze w malarni proszkowej.
Mam czas na zastanowienie się co z wahaczem robić
http://www.czarprlu.pl/wp-content/gallery/laweta-4/stoczony.jpg
http://www.czarprlu.pl/wp-content/gallery/laweta-4/stoczony1.jpg
Mógłbyś rozwinąć temat?
Jarkowi chodziło o to jak masz rozwiązany system cofania ? Czy nie blokuje się podczas jazdy do tyłu ?
W osiach AL-KO zastosowane są automaty cofania, jesteśmy ciekawi jak to wygląda u Ciebie ?
o ile stoczyłeś ściankę bębna ?
Ha, dobre pytanie.
Z tą lawetą nie jeździłem wogóle, nie wiem więc jak się zachowuje przy cofaniu w praktyce. Na starym UN nie widziałem możliwości blokowania suwadła. Układ szczęk to Knott taki jak tu
http://img07.allegroimg.pl/photos/oryginal/20/37/00/51/2037005190
także zakładam że układ nie będzie blokować hamulców przy cofaniu. Dobrze myślę?
Bębny zostały stoczone "tylko tylko". Przyczepy-Wiola masz może dane jaka jest max dopuszczana średnica bębnów? Bębny mają średnicę zapewne z typoszeregu 20cm.
Jeżeli tarcze kotwiczne, bębny i zespół hamujący jest z Knotta to powinny być automaty cofania, opór tarcia jest wtedy dość niski - kilka % i raczej nie odczuwalny w czasie cofania.
Teoretycznie bębna hamulcowego nie wolno przetaczać, dopuszcza się jedynie wyrównanie jego powierzchni jeśli ma bardzo mały rant.
Praktycznie 1-1,5mm nie powinno zaszkodzić ;)
No, pomimo 2 maili wysłanych do Knotta, z pytaniem czy można i o ile przetoczyć bębny - odpowiedzi brak. Widocznie za trudne pytanie zadałem lub panie nie mają tego w komputerku. A poza tym nie kupuję u nich towaru na 10tyś więc tak wogóle to zawracam głowę :)
Odebrałem karton elementów z ocynku, przyszły też amortyzatory do adaptacji i ciągle czekam na wahacze z lakierni proszkowej...
http://www.czarprlu....ta-5/ocynk1.jpg
http://www.czarprlu....ta-5/ocynk2.jpg
http://www.czarprlu....ta-5/ocynk3.jpg
Edytowane przez Rudiger (wyświetl historię edycji)
Takiej robocie to tylko przyklasnąć ;)
Naprawdę profi zrobione, na początku miałem trochę wątpliwości jak ją kupiłeś ale teraz nie mam żadnych ;)
Te piasty w środku też są lakierowane ? Pytam bo zastanawiam się jaka grubość lakieru jest w środku, żeby nie było problemu z łożyskami.
