Zastanawiam się czy można zainstalować samochodowy zbiornik LPG w przyczepie (bakiście) .Jako,że prawie nikt nie napełnia butli a nie zawsze wiemy ile jest gazu to taki zbiornik wydaje się być lepszym rozwiązaniem.Przed wyjazdem dobijamy do pełna i po kłopocie.Takie zbiornik maja odpowiedni atesty więc raczej są bezpieczne, tylko czy mozna je stosować bez parownika,
Wiem,że można zważyć lub kupic reduktor z manometrem.Problem jest inny ,wracasz i masz 1/3 gazu , skąd wiesz czy wystarczy na nastepny wyjazd? Jak dla mnie idealnym rozwiązniam jest właśnie dopełnianie butli na stacji a nie wymiana butli z końcówka gazu lub wożenia dwóch.
Parownik jest po to by gaz ze stanu ciekłego przeszedł w lotny , w butli samochodowej ( instalacja LPG)jest czerpany z dołu (rurka do dna) . Przy sprzęcie turystycznym wszelakiej maści potrzebna jest juz tylko stan lotny dlatego rurke ta się skraca i gaz jest czerpany z góry butli a tam zawsze "lata" a nie "pływa ". Kamperowcy zimowi walczą ze zjawiskiem zamarzania butli w zimie i często je ogrzewaja w różny sposób , sam przerobiłem szafkę z butlami by z mrozem nie mieć problemów ... są i tacy , którzy zrezygnowali z butli i do kamperów wstawili właśnie butle samochodowe , nawet takie po 60 litrów .... duże butle zamontowane nawet na zewnatrz tak szybko nie zamarzną jak małe jedenastki ale ..... czy warto wozić ze soba aż tyle gazu ? Nie wiem ..... cały czas jestem zwolennikiem wymian jedenastek , może dlatego , że na półce nie leży taka "krowa" i by ja mieć musiałbym ja kupić .... moze tylko dlatego , nie wiem . :niewiem:
Edytowane przez Kogut69 (wyświetl historię edycji)
poszukaj w arch, przynajmniej dwie osoby tak mają ;)
nie ma żadnego problemu z takim montażem, ani tankowaniem
minus takiego rozwiązania, jak skończy się gaz to musisz jechać całym zestawem na stacje ;)
a cenowo nie ma różnicy, 22L wchodzi do 11kg, to daje jakieś 60zł ... i tyle kosztuje teraz wymiana
a na kończący się gaz mam małą 2kg awaryjnie, można wozić większą 5kg, czy nawet drugą 11kg zwłaszcza zimą
Problem zimą jest dlatego,że u nas nie mozna kupic czystego propanu (jest dostepny tylko w BP Gaslight) , nie jezdze zimą.
Chciałbym tylko miec pełną butlę przed kazdym wyjazdem ,bez wożenia zapasowej , może poprostu dopełniać 11kg takim patentem ? cfaniaczek.gif
http://allegro.pl/pr...1846244528.html
można ale jest problem ... nie wszędzie chcą napełniać
a jeszcze parę lat temu każda stacja miała taką przejściówkę "na wyposażeniu"
u siebie pytałem, powiedział że jak będę miał końcówkę to wleją
Taka instalacja butli jest możliwa w tym celu należy:
- zdemontować bądź skrócić rurkę którą fabrycznie gaz ciekły jest odprowadzany z dna butli przez wielozawór do parownika, ta czynność spowoduje że przez wielozawór będzie przepływał gaz a nie ciecz
- do konstrukcji wsporczej butli (tej która utrzymuje butlę w miejscu) należy dospawać mocowanie dla złączki do reduktora gazowego jaki jest na wyposażeniu przyczepy, a złączkę połączyć z wielozaworem rurką stosowaną w samochodowych instalacjach gazowych
- wlew gazu zamontować albo na konstrukcji j/w lub zamontować go na zewnątrz schowka - Bardzo ważna uwaga: rurka łącząca wielozawór z wlewem gazu nie może ulegać uginaniu (odkształcaniu) podczas jazdy z przyczepą, całość powinna być sztywna.
Pozdrawiam Grzegorz
podobno wg nowych przepisów można już stosować węże elastyczne :niewiem: (nie wiem czy już weszło, czy jeszcze nie)
auta z NL mają wlew połączony z butlą wężem elastycznym i niekiedy diagności się czepiali
ale w przyczepie ? nie wiem czy elastyczny wąż nie będzie lepszy, bo tu jednak wszystko pracuje :hmm:
Czyli to może być rozwiązanie, tylko jak to się ma do bezpieczeństwa , nie "przepełni" butli.Ciekawe czy zagranicą można tak dopełnić.
Może by tak zastosowac wlew samochodowy na ścianie przyczepy z w bakiście przewód przykręcany do butli 11kg , przeciez chyba gośc nie sprawdza jaką mam butle cfaniaczek.gif
Wtedy byłby ideał ,wymienna butla z możliwością napełniania.
Edytowane przez piotrekbb (wyświetl historię edycji)
