Mam przyczepkę Burstner r 95 i nie mam pojęcia jak uruchomić zasilanie gazowe w lodówce. Często jeżdżę na ryby bez dostepu do prądu, a chłodzenie w lodówce by się przydało. Nie wiem zatem jak włączyć zasilanie gazowe w mojej lodówce. Czy ktoś może mi pomóc, wytłumaczyć, podpowiedzieć, czy to się w ogóle da uruchomić...? Z góry dziękuję.
no to od początku :-]
-instalujesz butle i odkręcasz zawór
-znajdujesz zawory wewnątrz budki Na ogół 3 szt (lodówka,palniki, piecyk) i otwierasz zawór od lodówki
-na panelu nad lodówką masz zapewne pokrętła od palników, przełączniki od lodówki na 230/12V oraz pokrętło właśnie od gazu i taki guzik który jest istkrownikiem
-owe pokrętło gazu wduszasz delikatnie i ustawiasz np na środkowy płomyczek i pstrykasz iskrownikiem
-w lodówce na tylnej scianie masz takie oczko-wizjer przez które będzie widać płomyczek jeśli lodówka odpali
daj cynka czy udało sie odpalić :ok:
zrób fotkę lodówki. ja też nie wiedziałem jak regulować siłę mrożenia na 12V i 220V do momentu kiedy wyczytałem w instrukcji że jedno pokrętło służy do gazu i do zasilania prądem.. :)
Nie wiem jak u Ciebie ale w starszych lodówkach nie było regulacji na 12V - tzn. nie było termostatu.
Do postu kita dodam kolejny punkt:
- wciśnięte pokrętło po ukazaniu się płomienia trzymasz jeszcze przez jakieś 5-10 sekund ok.gif
Tomii sorrki nie doczytałem..... :) oto dowód z instrukcji zrzut
Masz taki panel przy kuchence i lodówce ?
Tak, taki. Dziękuje koledzy, będę próbował i dam znać jakie efekty osiągnąłem. Raz jeszcze dziękuję :dzieki:
  • 11 lat później...
Czy jeżeli w kostce 13 pin wszystko jest podłączone według schematów + 10 i 11 pin jest wolny/pusty. Na jasnoniebieskim kablu z auta nawet bez kluczyka jest stały prąd, oświetlenie przyczepy 12v działa.
Czy taka sama lodówka jak wyżej przedstawiona powinna również działać na samej instalacji z auta?
Na 220V działa lodówka bez problemu natomiast nie wiem jak sprawdzić czy działa na 12V, pokrętło mam powycierane i sam nie pamiętam jak sprawdzić czy lodówka chłodzi, a nie chce specjalnie jechać kilka km by włączyć. Może ktoś dysponuje jakąś instrukcja obsługi tej lodówki lub chociaż zna model tej lodówki?
Da się zrobić żeby chodziła na 12V ten dokładnie model? Jak ją wyciągnąć/wysunąć?
Ktoś miał ten sam problem z burstner club z 88r?
