Gdzie wlać wodę do spłuczki?
Teoretycznie nie powinien uszkodzić, ale kto to wie na pewno :hmm:
Masz prawdopodobnie wersję toalety, z której wypuszcza się wodę przekręcając lejek wlewu o 180 stopni, a pozostałą część wody, która nie wypłynie, wypompowuje się pompką. Jeśli na wylocie dyszy spłukiwania, woda przestaje wypływać, to oznacza, że pompka przestała zasysać wodę, czyli jest już praktycznie sucha i w takim stanie nic jej zimą nie powinno zaszkodzić. Podobnie jest ze zbiornikiem. Nawet gdy zostanie w nim na dnie resztka wody, to nie jest to ilość na tyle "groźna", aby mogła coś uszkodzić (zakładam, że pompka jest prawidłowo umiejscowiona w zbiorniku).
Faktem jednak jest, że te nowe modele toalet, mimo spełniania identycznej roli, jaką spełniały modele poprzednie, są jednak bardziej awaryjne i często dosyć męczące w eksploatacji - postęp :smirk:
  • Odpowiedzi 59
W dniu 20.09.2018 o 22:01, BeeBee napisał:
Ten wskaznik przy raczce do spluczki pokazuje tylko poziom zbiornika dolnego, w przypadku jak jest pelny. Tzn, jak juz bedzie prawie pelny to zaswieci sie czerwona dioda.
Sent from my iPhone using Tapatalk
@BeeBee u mnie jednak jest dodatkowo wskaźnik poziomu wody w spłuczce.
21 godzin temu, BeeBee napisał:
Gdzie u Ciebie jest ten wskaznik, jak dziala?
@BeeBee 4CEB1970-BDE8-4E0B-A178-14C9292D0E32.thumb.jpeg.fbaf229d0c55b39bbca01e01403f44aa.jpeg
wskaźnik po prawej, jak opróżniałem spłóczkę to wskaźnik spadł z połowy na ,,zero,,
W dniu 25.09.2018 o 13:54, jacekzoo napisał:
@Kristofer na to właśnie wygląda.
A powiedz, myślisz że mój sposób z płynem do spryskiwaczy jest ok? Nie uszkodzi jakiś uszczelnień czy gumek?
Zalej płynem do chłodnic, sprawdzone w toaletach w jachtach od wielu lat, nic nie uszkadza.
28 minut temu, maarec napisał:
Europa ;) tego jeszcze nie widziałem.
@maarec to tak przekornie czy poważnie napisałeś?
@KlAn też o tym myślałem, ale płyn do chłodnic wydawał mi się taki ,,tłusty,, nie wiem jak to nazwać. Ale jak sprawdzone to ok
W ubiegłym roku tego nie robiłem bo mam korek spustowy w kibelku i opróżniłem zbiornik, ale w tym roku zaleję właśnie tym tłustym płynem żeby zabezpieczyć uszczelnienia w pompce przed wysychaniem. Kosztuje grosze, wystarczy wlać 0,5 l i na pewno nie zaszkodzi.
Całkowicie poważnie.
Też bym jeszcze gdzieś pojechał.. Marne szanse jednak.
  • 4 tygodnie później...
Wracając do tematu kibelka. Czy to jest wina uszczelki w kasecie? Bo w momencie spłukiwania wody troszke nie trafia do kasety a wycieka na nią, nie jest to dużo, po całym napełnieniu  kasety tyle że wystarczy przetrzeć chusteczką, ale wolałbym jednak żeby było szczelne. Natomiast z drugiej strony tzn jak wyjme pełną kasetę i niosę ją w pionie to nic nie wycieka.
Nie jest to kwestia nasmarowania, bo przed wyjazdem ciężko chodziło i uszczelkę nasmarowałem specjalnym thetfordowskim smarem w sprayu do tego przeznaczonym
W nowszych toaletach nic się raczej nie zmieniło - uszczelka kasety jest gruba i ma dwie przylgi - uszczelnia na dwie strony - od wewnątrz (od spodu) - klapę zasuwającą, a od zewnątrz (od góry) - połączenie "tronu" z kasetą. Zatem jak niesiesz, działa wewnętrzna strona uszczelki. Zwykle po latach górna część uszczelki jest ugnieciona i spłaszczona, twardnieje, plus jeszcze sfatygowana wsuwaniem i wyciąganiem toalety, więc może tracić szczelność na połączeniu kasety z toaletą. Były pojedyncze krople na kasecie, wymieniłem, i jest suchutko. Też przy przenoszeniu kasety nie ciekło.
Specsmar thetforda to na 90% co najmniej 3-krotnie przepłacony (jak wszystko "karwaningowe" :))olej silikonowy w sprayu, ten sam, którym smaruje się uszczelki w samochodzie przed zimą. Jak już podcieka, to "psikacz" uszczelki nie uratuje.
Dałem całe 25 zł z przesyłką także bidy nie ma :) a popsikałem bo baaaardzo ciężko kaseta wchodziła pod tron, i ciężko otwierało się kasetę. To musze zamówić gumę. Dziękuję
