Moja przyczepka (szary11)
szary11
Niestety nie udało mi się dojść "do porozumienia" ze zdjęciami mojej przyczepki, nie chcą mi się załączać, ale opowiem jak u mnie zaczęła sie przygoda z kempingiem.
Przyczepa kempingowa stała się moim marzeniem jak miałem okazję spędzić pare nocy w dużym 5 metrowym burstnerze rodziców mojej dziewczyny. Ale jako biedna studencina nie bardzo wiedziałem jak zdobyć fundusze na własną dwukółke. Myślałem by nazbierać z 1000zł i kupić jakiegoś niewiadowa do lekkiego remontu. I tak po paru tygodniach natknął mi się znajomy u którego stała 126 doszczętnie zdezolowana przez jego dzieci i chciał się jej pozbyć za friko :) Nie mogłem odpuścić!!! I pewnego wieczoru zjawiłem się u niego po nią. Nie zachwycała zbytnio, miała popękane szyby, śmierdziała w środku, podłoga łamała się, itd itp... istna tragedia!!! Inny sąsiad jak ją zobaczył zapropnował że zabierze ją na kurnik za 200zł. Ale nie oddałem!
Postanowiłem ja wyremontować... a raczej wykonać od podstaw! Ze środka poleciało kompletnie wszystko, meble wraz z konstrukcjami, podłoga, firanki, pokrowce... została sama buda wraz z instalacją elektryczną, która wymagała jednynie wyczyszczenia styków i działa do dziś ok. Budę solidniej domocowałem do ramy (jest ocynkowana, nie wymagała żadnej ingerencji), kupiłem okno przednie nówke (180zł)i zacząłem ładowac dalej kase. Uszczelki okien zdjęte oczyszczone i na nowo zamocowane (silikon dla doszczelnienia i wkręty dla mocnego trzymania zamiast zszywek tapicerskich jakie są seryjnie). Podłogę wykonałem z paneli podłogowych (jasny orzech) odizolowanych od spodu pianką. Konstrukcje mebli powstały z kanciaków sosnowych o różnych przekrojach, ścianki mebli powstawały z różnych płyt MDF, płyt wiórowych i sklejki.Starałem się wszystko w jeden deseń dać i wmiare wyszło. Wszystkie ścianki, drzwiczki są białe a ranty zamaskowane zieloną okleiną. Ścianki wewnętrzne przyczepy wykleiłem wykładziną podłogową w zielonym odcieniu. może nie daje to idealnej izolacji termicznej, ale ile w niej spałem źle się nie czułem.
Efekt najlepiej było by obejrzec na zdjęciach, ale narazie nie wiem jak tego dokonać:palacz: Napewno jak mi się już uda zamieszcze dla pochwalenia sie efektem.
Również od zewnątrz miałem nieco roboty. Oryginalna biała barwa nie dawła się odczyścić, zostawały różne przebarwienia i postanowiłem ja odmalować. Wybór koloru padł na kość słoniową. Z efektu również jestem zadowolony mimo, że warunki w jakich malowałem nie były idealne (pod chmurką) i kilka owadów oraz kurz sprawdzał lepkośc lakieru. Wymieniłem też światła tylne na nowe bo seryjne były podmatowione i nie świeciły jak należy.
Przyczepkę użytkowałem 1,5 sezonu i narazie spisywała się bardzo dobrze. Jedynie na początku miałem kilka niedoróbek (za słabe mocowanie stołu, szafa sie otwierała, za mało półek...) ale z czasem wszystko udoskonaliłem i nadal wprowadzam udogodnienia. Mam w niej również zamontowane radyjko z 2 głośniczkami zasilane dodatkowym akumulatorem chowanym w jednym z łóżek. Akumulator również rozświetla wnętrze przy pomocy 2 lampek, wiosną zamontuje światło zewnętrzne nad drzwiami, i wentylatorek z nagrzewnicą (wszystko na 12V).
W środku czuje sie świeżość (wszystkie materiały nowe poza materacami, które jedynie solidnie uprałem i nałożyłem nowe pokrowce uszyte przez mame za co jej wielkie dzięki!!!), a to, że wszystko wykonane jest własnoręcznie daje niezapomniane przeżycia z użytkowania mojej N126es (tak mam ją wpisaną w dowód rejestracyjny).
To po krutce jest opowieść o pierwszej przyczepie. Teraz jestem w posiadaniu sporo większej Ace AIrstream, za której remont biore się od wiosny. Ją w sumie trzeba tylko solidniej odświeżyć, zakres prac będzie znacznie mniejszy, ale o tym może przy następnej okazji, jeśli ten post Was zainteresuje. Pozdrawiam!
  • Odpowiedzi 30
Jeśli masz problem ze zdjęciami wyślij je do mnie na meila tomii@fiatuno.pl a ja zamieszcze je na forum :palacz:!
Bardzo ciekawa opowieść - też początkowo chciałem zakupić N-126e lub 127 - niestety nie mogłem znaleźć nic w rozsądnej cenie. Powiedz mi ile czasu zajeła Ci renowacja Twojej "enki" ?
Przyczepke dorwałem na przełomie kwietnia i maja 2004, pod koniec sierpnia zarejestrowałem ją i we wrześniu nadawała się już na pierwsze wyjazdy (2 razy we wrześniu jeszcze ją pociągnęłem nad Zalew Siemianówka). A w 2005 sam wyjechałem z nią 5 razy i raz użyczyłem na 3 tygodnie dla przyszłego teścia na działkę, sprzedał on swoja przyczepe by postawić na działce mały domek i na czas budowy wypożyczył ode mnie.
Będe wdzięczny za zamieszczenie zdjęć, bo na fotosiku nie chcą sie ładowć moje zdjęcia mimo, że są małe... pierwsze telefonem robiłem, dopiero od 2 miesięcy mam prawdziwą cyfrówke. Wnętrze niedługo pójde cykne i nieco później prześle. Pozdrawiam, dzięki :)
Służe pomocą :piwko:
Też kiedyś szukałem Niewiadowa, ale w końcu kupiłem co innego - zresztą pisze o tym na stronię :bevil:.
Może jak nie będę w moim ogryzku miał co do roboty i trafi się enka w dobrej cenie to się skuszę i zakupie w celu pomajsterkowania :palacz:.
Tylko kiedy w moim ogryzku nie będe miał już nic do roboty :banan:.
Dzięki za załączenie zdjęć Tomi :banan: Próbowałem jeszcze za dnia sam kombinować, ale niestety bez skutku :bevil: Jak co na przyszłość znów w łaski przyjde do Ciebie :palacz:
A co jeszcze Ci zostało do dokończenia w swoim "ogryzku"? Ze zdjęć i opisu wynika, że już do składania wszystkiego się zbliża :]
Marzy mi się tez jakaś zachodnia przyczepeczka 2-3 osobowa, z łazienką, ogrzewaniem, oczywiście lodówką... ale na to jeszcze z roczek dwa poczekam. Narazie tą jeszcze się nie nacieszyłem :piwko: A sporo wydatków mam na wykańczanie domu. Pozdrawiam!
Teraz jestem na etapie odrestaurowywania aneksu kuchennego. Niestety podczas wypadku cały się lekko wyrwał. Rozbieram go na części pierwsze potem będę składał i wymienie większą część elementów drewnianych. Dzisiaj ponad dwie godziny czyściłem panel (zaznaczony poniżej na czerwono) i stelaż stolika. Musze jeszcze wykręcić ten okap kuchenny (zaznaczony na zielono) też oczyścić i pomalować.
Jak kuchnie zrobię to trzeba będzie wydłubać kawałek podłogi i wymienić bo jest w kiepskim stanie. Jak już wymienie ten kawałek podłogi to zaczną się prace nad ścianą i jej naprawą (potrebuje do tego lepszej pogody). Mam nadzieje, że tam "mięso" jest w dobrym stanie i nie trzeba będzie wiele wymieniać.
A tak ogólenie to jest pełno pierdółek do porawy, zrobienia, ulepszenia.
hehe, na fotkach wygląda to jakby z fabryki wyjechało... ale skoro mówisz że jest troche poprawek - wierze na słowo :) Ładnie wygląda faktura mebelków u Ciebie... wogóle przyczepy nieraz są tak robione, że nawet w najwystawniejszych domach nie napotkasz takiego stylu!!! I to jest piękne :palacz:
To fakt że w większości przyczep i kamperów jest bardzo miło. Może to ta niewielka przestrzeń sprawia, że w środku jest tak przytulnie - nie czuje się pustki pośród tych "czterech ścian" :palacz:
Tomii a jak wygląda u Ciebie sprawa zarejestrowania kempingu? O ile dobrze wczytałem się w Twoje posty to Twoja pzyczepa była ściągana. Jaki koszt jest rejestracji? Akcyze trzeba płacić? Badanie techniczne też? Orientujesz może się już w tym?
No więc dowiadywałem się wszystkiego na temat rejestacji :palacz:
I sprawa wygląda tak
1. Musze zrobić tłumaczenie przysięgłe papierów - z tego co mi powiedziano cena to około 40-50 zł. Przetłumaczyć musze jakiś tam brif i taką umowe wyrejestrowania tam przyczepy. Umowa kupan jest w dwuch językach.
2. Potem jadę na pierwszy przegląd z przyczepą - cena około 130 zł.
3. Przyczepe kupowałem od Polaka - z nim umowy nie pisałem tylko dostałem fakture vatowską - dlatego do urzędu skarbowego nie idę :bevil:
4. Wydział komunikacji i rejestracja przyczepy - cena około 70 zł.
5. Ubezpieczenie - no i tego to ja nie wiem ile to może kosztować :piwko:
W moim domku poprawiałem konstrukcję drewnianą łóżka składanego.Bo skrzypiało przy bara bara :palacz: .Robiłem też wzmocnienia podłogi przy wejściu i pod aneksem kuchennym.Przerobiłem elektryke12 volt,aby "na dziko" wszystko(tv,antena+wzmacniacz,radio)chodziło z akumulatora pod szafą. Akumulator ładuję kożystając z alternatora mojej reni.
Mi za ubezpieczenie wzięli 50zł w Samopomocy jak na wakacjach wykupowałem mimo że mam 60% zniżki. A np. facet od którego kupiłem drugi kemping (ACE Airstream) też przy max zniżkach w PZU zapłacił 24 albo 28zł, nie pamiętam w tej chwili, musiałbym zejśc do garażu i zerknąć w dowód wpłaty. Ale ubezpieczenie na mnie przeszło i nic nie musiałem dokupować jedynie stawić się z zaświadczeniem z samopomocy, że mam owe zniżki bo jakbym nie miał też 60% jak poprzedni właściciel musiał bym dopłacać różnice.
Tomii, a jak masz DMC 850kg to uda Ci się jeszcze zarejestrować ją na przyczepe lekką? Jak z tym jest?
Matyy a Ty w swoim burstnerku 4m musisz robić przeglądy, czy masz na lekką dowód?
Niestey mojej przyczepy nie mogę zarejstrować jako przyczepy lekkiej. Będe musiał rok w rok robić przegląd co wiąże się z opłatą 80 zł na rok.
